大幅拉低WiFi6路由器入手门槛 小米路由器AX1800体验
WiFi6指的是第6代无线通信技术,它的专业术语叫做802.11ax,为了方便区分,WiFi联盟将802.11ax更名为WiFi6。目前传统的WiFi技术还是存在着比较大的缺陷,比如当多台设备接入到同一台WiFi路由器时会导致网络拥塞,最终出现传输速率慢、延迟大等问题,大家平时在使用WiFi看电影、玩游戏的时候应该深有体会。
设备一多就导致WiFi网络拥塞,这个缺陷的主要原因还是在传统WiFi的传输机制上。传统的WiFi技术是一对一进行数据传输,简单来说就是一台WiFi路由器同一时刻只能跟一台设备传输数据。这种传输机制可以理解成一条单车道,传输的数据就像道路上的车辆,在单车道上同一时刻只能容纳一辆车通过,车一多就得排队通行,当车流量越来越大,道路拥塞就不可避免了。
虽说之前的WiFi技术在不断升级,传输速率也越来越高,但都没很好地解决网络拥塞的问题。对于传统WiFi的通病,在WiFi6上终于得到了解决。全新一代的WiFi6加入了新特性,这些新特性也成了解决网络拥塞的关键所在,同时在速率上也得到了很大提升,理论最高速率可达9.6Gbps。
小米此前曾经推出了售价599元的旗下首款WiFi6路由器-小米AIoT路由器AX3600。如今,更具性价比的小米路由器AX1800以仅仅329元的售价正式发布,为更多的消费者体验WiFi6提供了可能。
和AX3600的八爪鱼造型不同,小米路由器AX1800在造型上更加规矩,圆柱体的造型可以很好地与小爱音箱融合在一起。机身整体选用黑色工程塑料材质,表面经过了磨砂处理,摆放在电视柜上,看起来非常有质感。四周通过四个格栅板将四个面分割,使得这款产品的外观显得没那么单调,也可以与小爱音箱Pro很好进行区别。
路由器的正面配有两个指示灯,分别代表着网络(Internet)和系统(System),在机身上同样配有金色的文字标识,而在另一面上方印有Mi Router AX1800,同样为金色,赋予机身更多设计感。
良好的散热系统是持续路由器稳定工作的重要前置条件,小米路由器AX1800长方形的机身为获得更好的散热效果,内部配备了优质金属散热片,并采用了塔式结构以优化散热,可以看到这款产品的顶部和底部都留有大面积的散热孔,实现大通道对流,让路由器时刻保持稳定运行状态。
小米AX1800搭载高通5核企业级芯片IPQ6000,运用于家用路由器上,4核64位A53 1.2GHz CPU+单核1.5GHz NPU模组,算力高达11040DMIPS,基于14nm工艺制程,显著降低功耗,发热量降低20%。
AX1800相比主流AC2100路由器速率提升52%,双频并发无线速率高达1775Mbps,全千兆网口充分利用每一兆带宽,8秒可下载一部高清电影。
而且2.4GHz核5GHz频段分别搭载了2颗Qorvo高性能独立信号放大器,较集成信号放大器,信号强度提升4dB,理论覆盖范围提升50%,PA有效增强信号发射功率,LNA提高信号接收灵敏度。
此外,小米AX1800拥有NPU。NPU又叫独立网络加速引擎。可以按照字面意思理解,它是专⻔⽤来处理数据包转发的芯片。主要的⼯作是收到数据包,按照包的地址,快速转发出去,就像一条快递传送带。
那么,在差价两百多元的前提下,同为小米的路由器产品,AX1800和AX3600的区别大吗?从实际体验来看,AX1800带20多个设备很稳定,发热不大,双频合一兼容性很好,几天不重启也没有问题。信号也不错,感觉大多数时候跟AX3600没太大区别,除了部分死角位置可能稍有延迟。其它最常使用手机的位置,比如床上沙发上电脑旁边等,AX1800和AX3600的信号和速度都没太大区别。
此外,AX1800由于自身的定位,2x2 MIMO的规格是合理的,但最大的不足就是高通方案不支持160MHz频宽,这使得它Wi-Fi 6 5GHz下最大链接速度只有1200M,看着不高级。具体看自家设备的支持情况,如果没有支持的,就完全不用在意。
米家全家桶用户,首选路由器肯定是AX3600,一步到位,4x4有,160MHz也有,而且4x4和160MHz不冲突,另外AIoT天线真心实用,还有就是App对米家接入设备的识别与管理也是很方便的。
如果对价格比较敏感,那AX1800就可以考虑。最大用途就是用来当AP,稳定就行了,发热小藏起来也不怕死机,在对速度没有高要求的区域组Mesh覆盖信号。
总的来说,如果想体验最快的WIFI6网络,紧靠手机支持是绝对不够的。拥有一个支持WIFI6的路由器,是普通家庭解决网络堵塞、提升传输速率的前提。目前市面上的WiFi6路由器选择还是比较多,不过价格普遍偏高,而小米路由器AX1800则从根本上解决了人们购入WIFI6路由器的最大困扰。虽然他没有AX3600那样发烧,但算得上一个决定拥抱WiFi 6的用户冷静下来的选择。对于大多数家庭,它都是够用的。
