当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]今天又有新来的小朋友问我关于 Git 的用法,我发现还是有蛮多新人不会用的,或者用不好的。其实想想自己刚工作时也是倒腾不清楚这些参数和用法,而且总怕出错,慢慢的多看文档、用得多了就熟悉了,今天简单跟大家分享几点。 必知的 add & commit 首先我们要清
一分钟玩转 Git
必知的 add & commit
首先我们要清楚在本地的三种状态:
一分钟玩转 Git
好吧我把命令已经写上去了。
本地改完了代码,就用
git add 文件名/文件夹/多个也可
提交到缓存区,这里如果文件改动的比较多,但又不是每个都需要提交,我会设置 git ignore file,就表示这些文件不要提交,比如在 build project 的时候会自动生成的那些文件等等。
然后再
git commit -m "comment"
才会到本地库。一般后面都会跟个 -m 加句 comment,简单说下改了啥,像我们公司大家默认也会把 Jira链接附上,这样就知道这个改动对应哪个任务。
那如果想再改,再重新 git add 即可,但是 commit 这句需要改成
git commit --amend
这样就还是一条 git log 信息。
Log
git log 可以让我们查看提交过的日志,这个主要是因为如果需要对版本进行前进 or 后退的(下一个 reset),就需要用到编号
直接 run
git log
的话就会显示一大坨信息,从近到远显示每次 commit 的 comment 还有作者、日期等信息,比如大概长这个样子:
commit 5abcd17dggs9s0a7a91nfsagd8ay76875afs7d6
Author: Xiaoqi<xiaoqi@163.com>
Date: xxx xxx xxx
改了 Test 文件
commit 后面的这个编号,是每次历史记录的一个索引
这样打印的 log 太多,更简洁的打印方式是:
git --oneline
就一行打印出来了。
或者:
git reflog
更常用一些。
Reset
那我们刚刚说过,如果需要前进或退回到某个版本,就用
git reset --hard <编号>
这样就直接跳到了这个编号对应的那个版本。
那么这个 hard 是什么意思呢?
这里有 3 个参数:hard, soft, mixed,我们一一来说一下。
回到我们最重要的这张图上来:
一分钟玩转 Git
我们刚刚说的前进或后退到某一版本,是对本地库进行的操作。
那有个问题:
本地库的代码跳到那个版本之后,工作区和暂存区的代码就和本地库的不同步了呀!
那这些参数就是用来控制这些是否同步的。
git reset --hard xxx
三个区都同步,都跳到这个 xxx 的版本上。
git reset --soft xxx
前面两个区不同步,就只有本地库跳到这个版本。
git reset --mixed xxx
暂存区同步,工作区不动。
所以呢,用的多的就是 hard.
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
一分钟玩转 Git
长按订阅更多精彩▼
一分钟玩转 Git
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
