针对多种不同使用场景 虹膜识别已在全球多个国家实现应用
时代高速发展,人口流动为城市发展注入力量,但也因此给社会稳定治安管理带来巨大压力。国际形式严峻,反恐、暴乱危险事件发生,给国家人民造成重大损失伤害。
在处理刑事侦查案件,打击非法出入境人员,追捕在逃人员,对可疑人员防范处理过程中,仅通过外貌特征、人员身份证和护照已难以实现人员身份信息精准确认。通过现代生物识别技术,精准确认人员身份信息,维护社会治安稳定,保障公共安全,已成为治安管理的重要方向。
信息和科学技术的发展,生物识别技术迎来蓬勃发展。生物识别技术就是利用人体固有的生物特性,如指纹、脸相、虹膜、声音、步态等,通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,来进行个人身份的鉴定。
虹膜识别技术相比于其他生物识别方式,在识别的精准性、安全性、防伪性、非接触性、稳定性和唯一性上都具有明显的优势特征。目前,虹膜识别已在全球多个国家实现应用。
从最初的英国、阿联酋,引入该项技术,应用在机场和出入境等场所,用于对出入境人员的身份核验和通关放行。之后,虹膜识别相继被引入印度、墨西哥、美国、新加坡等国,作为个人身份标识,纳入身份识别体系,用于国民身份证。此外,阿富汗也早已引入虹膜识别技术,建立全民身份核验系统,用于联合国难民署救济金发放、打击恐怖分子。
人员身份信息虹膜数据采集是生物识别技术应用的前提。针对多种不同使用场景,虹识技术推出虹膜采集识别设备C11/C11a(原型号:HS-QDEV-CAP101/101a),应用场景广泛。
产品简介
虹识技术双目虹膜采集识别设备C11/C11a是一款手持式非接触虹膜采集器,体积小巧,使用方便,适用于不同身高,不同年龄阶段的人群使用,大人小孩皆适用。可手持使用,也可放在桌面固定支架使用。能够轻松地与各种安防设备通过PC进行集成。
产品特点
1、搭载虹识技术虹膜识别算法PhaseIrisTM和全球首发的虹膜识别硬核专用智能芯片Q10;
2、高速、高质量单/双目虹膜图像采集,平均采集时间小于2秒;
3、双目或任意单目虹膜识别(仅C11a),识别时间小于1秒;
4、USB3.0TypeC通信接口,即插即用,无需额外供电;
5、2.4寸LCD显示屏,实时显示虹膜图像,辅助对位,快速注册识别;
6、兼容Android、Windows、Linux等多系统平台;
7、掌握式、人体工学外壳、可手持使用;
8、配备桌面式磁吸支架,可固定桌面使用,解放双手;
9、全铝合金底座,平稳支撑虹膜登录主体设备;支架与设备间采用粗铷磁铁链接,强劲吸力不易脱落;
10、支架采用360度立体旋转设计,可根据需求任意调节角度,更易用;
虹识技术双目虹膜采集/识别器C11/C11a(原型号:HS-QDEV-CAP101/101a),已于18年6月顺利通过公安部虹膜采集识别设备标准测试,并获得了《检验报告》。
设备采用非接触,自动触发式采集,可实现任意单目或双目识别。平均注册时间小于2秒,平均识别时间小于1秒。算法性能完全符合国家标准《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》(GB/T20979-2007),采集到的虹膜图像质量优于虹膜图像质量国际标准ISO/IEC29794-6:2015。产品在防假体攻击检验、防假准确率检验、射频电磁场辐射抗扰度试验、环境温度测试和稳定性测试中,均达到公安部检测标准。
应用场景
该设备能实现虹膜注册、虹膜识别、虹膜加密、虹膜解密多项功能。设备能够轻松地与各种安防设备通过PC进行集成,如教育终端、银行用户终端、购票系统、身份认证系统、门禁设备中。
虹识技术双目虹膜采集/识别器C11/C11a,可广泛应用于公共安全、城市安全、信息安全各个领域,实现用户虹膜数据采集和身份信息精准核验。设备还可用于系统登录授权,文件加解密,保障信息安全。
