区块链去中心化的体育竞猜聚合平台BlitzPredict介绍
区块链的一个好处就是可以实现透明化、公开化,这让一些在线的商业有了新的方向。比如体育竞猜、在线德州等,此类项目存在着不透明的问题,用户很难相信中心化的管理方能保持公正。正因为如此,这个领域跟区块链有一定契合之处。
最近有一个叫BlitzPredict的项目开始测试,引起了蓝狐笔记的注意,它是基于0x和Augur协议之上搭建的体育竞猜聚合平台。由于其去中心化的特质,且这个领域有庞大的人群规模,值得关注。
BlitzPredict的代币为XBP,目前市值非常小。那么,我们来看看BlitzPredict到底是什么?BlitzPredict的网址是blitzpredict.io
BlitzPredict(XBP):去中心化的体育竞猜聚合平台
BlitzPredict是基于0x和Augur构建的体育竞猜聚合平台,它聚合了各种体育比赛的竞猜信息,包括了足球、篮球、棒球、拳击、冰球、电竞等等,可以囊括所有热门赛事。用户可以在上面参与体育竞猜。
传统的竞猜一般是由中心化机构来运营。用户把资金存入会产生一定的滞留期间,这个期间资金是无法产生任何收益的。另外,竞猜结束后,退出资金也需要耗费几天,甚至一两周时间。这对用户来说,流动性不好。另外,如果竞猜机构倒闭,用户也几乎无法追索回资金。
目前区块链有一些预测市场可以解决资金的信任问题,但流动性的问题没有得到根本解决。比如Gnosis和Augur可能还需要耗费较长时间来处理资金的问题。被合约锁定的资金不利于用户的资金流转。
另外还存在碎片化的问题,用户为了寻找最好的赔率,在多个体育竞猜平台设置账户,但这需要不停到多个平台观察,耗费时间,效率低。体育赛事分析也是碎片化的,不同的分析师之间属于不同的机构,彼此之间没有共享和协作,不利于形成最好的模型。
针对以上传统的体育竞猜存在的问题,BlitzPredict试图改变这种状态,实现透明性、资金流动性、最好赔率以及更好模型。
BlitzPredict的价值在哪里?
从它自己阐述的方向来看,它的价值主要集中在如下几点:
1.给用户带来最好的赔率
BlitzPredict会持续从预测市场和体育竞猜平台聚合各种数据,为用户提供市场上的最好的赔率。对于用户来说,省去了去不同平台寻找最佳赔率的麻烦,帮用户省时间和精力。
2.给用户带来良好的流动性
BlitzPredict的用户使用BlitzPay可以实现即时的资金到账,不用等待体育竞猜平台在赛事结束把资金转移过来。
3.通过智能合约自动参与竞猜
通过区块链的智能合约自动投注,方便用户参与体育竞猜。
4.通过激励专家贡献者获得更好的预测模型
可以通过XBP代币的激励,让真正的赛事专家构建出更好的预测模型。
最后,BlitzPredict还希望带动哪些没有使用区块链产品的用户能够参与进来。
BlitzPredict(XBP)如何实现这些价值?
BlitzPredict本身是体育竞猜平台的聚合器。BlitzPredict会从预测市场和体育竞猜平台等来源获取数据,持续更新赔率,确保用户任何时候都可以获得最佳的赔率。它试图让预测市场跟传统的竞猜体验一样简单。
BlitzPredict会提供一组智能合约工具,用户可以设置智能合约以执行需求。PlitzPredict跟体育竞猜平台合作,允许用户使用智能合约在竞猜平台下注。用户和平台都会把资金托管在智能合约上,赢家在赛事结束后即时收到所有资金。另外,还可以进行智能合约跟注。每次分析家推荐一个体育竞猜或预测市场的押注,用户可以通过智能合约跟注,用户可以设置每注0.2个eth或100,000个XBP等。如果专家赢了,会收到一定比例的XBP奖励,但如果输了,用户会收回所有XBP。
为了给竞猜参与者和交易者提供流动性,BlitzPredict会建立储备池。用户可以使用BlitzPredict的代币XBP参与体育竞猜平台或预测市场的投注。BitzPay可以实现即时、保证的资金退出,它可以用XBP的投注激活,或使用XBP把完整的投注转换为BlitzPay票。
用户通过权益质押XBP来支持BlitzPay储备池,也可以获得回报。BlitzPredict的储备池将由独立第三方公开审计或验证。BlitzPay只能在有足够的储备来支付押注时才会触发。一旦BitzPay被触发,代币从储备池中移走,由此代币不可能双花。
BlitzPredict会购买和销售XBP来维持储备池。当用户激活BlitzPay,BlitzPredict会即时从储备池中给用户支付,然后BlitzPay合约从体育竞猜平台或预测市场获得支付。此外,用户可以通过把XBP抵押到流动性池中获得收益。
BlitzPredict会执行bancor代币中继,给用户提供增加的流动性,允许用户即时购买或清算XBP,以换取任何bancor网络上的代币。
最后BlitzPredict还会激励体育分析专家贡献他们的分析,跟用户协作以获得最好的预测模型。模型会公开接受检验。专家必须质押XBP来支持他们的分析和模型。随着时间的推移,最好的模型会获得社区的最多支持。
分析师来自不同的组织,比如来自不同的竞猜平台,不同的运动团队等,都有自己的分析,彼此之间不分享信息。这是碎片化的现实,效率低下。
目前在体育分析方面,还没有强大的社区,也无法因为参与贡献而获得报酬。同时,体育竞猜分析专家也不会对自己的预测负责。
BlitzPredict构建一个平台,可以帮助体育分析专家和爱好者共同来构建模型。用户支付XBP来获得专家的信息。专家为提供信息获得XBP奖励。
专家需要质押一定量的XBP来提交他们的预测和模型,防止恶意专家的行为。专家也必须有利益在里面。
此外,BlitzPredict还可以通过赛事运营来提升可玩性或者获得更好的模型。例如,BlitzPredict会使用XBP发起锦标赛,用户可以赚取XBP。比如某些锦标赛只对锁定一定量的XBP的用户开放。
在这些锦标赛上,专家可以在一段期间内共享他们的模型,比如NBA赛季期间,然后根据竞猜结果获得奖励。社区成员也可以举行锦标赛,只要托管XBP即可,用户奖励参与的专家。
场景案例1:BlitzPredict提供为期15周的NFL的竞猜锦标赛,只对持有至少500,000XBP代币30天以上的用户开放,BlitzPredict会给预测最准的前几位参与者给予3,000,000XBP代币的奖励。
场景案例2: 想要获得有用的NHL模型的用户可以通过给专家们提供激励的模式来实现。用户同意在智能合约托管500,000XBP,然后100%奖励给最好模型的胜者。这会激励专家们全力以赴做出最好的分析。
XBP代币有什么用途?
BlitzPredict的代币名为XBP。XBP代币的主要用途有两个:一是获得进入平台特定功能的权利;二是可用于奖励平台上的贡献者。
具体来说,XBP可用竞猜下注、激活智能合约、获得即时流动性、购买专家信息、跟随专家投注、专家身份质押、锦标赛奖励、专家收益奖励等。
1.用户或者专家在BlitzPredict合作伙伴网站用XBP参与竞猜有好处,可以激活BlitzPay并可让用户即时收到赛事结束后奖励资金。如果用户使用btc、eth参与竞猜,他们也有机会通过花费XBP来激活BlitzPay。
2.用户可以使用XBP激活智能合约。一旦满足特定条件,会自动执行下注,参与体育竞猜的智能合约会在结束后即时清算支付,返回用户的奖金。
3.用户使用XBP购买专家的信息,还可以用XBP自动执行跟随专家预测的合约。
4.要成为专家,必须质押XBP,这样专家才能提交他的模型或选注。同时,专家可以从对获取他们信息有兴趣的用户中赚取XBP。
5.用户可以支持BlitzPay储备池,方式是权益质押XBP,以提高流动性,用户通过权益质押XBP可以赚取收益。
6.XBP还可以用作锦标赛用途代币,用来奖励参与者。
BlitzPredict有什么不利的方面?
它的目标是要实现面向主流人群的用户体验,但由于需要使用metamask等钱包来参与体育竞猜,对于非数字货币用户来说,还是有一定的门槛,这个要普及,需要一定的时间,并不是BlitzPredict想象的那么简单。
BlitzPredict虽然在赔率、流动性上有自己的好处,但是目前传统的体育竞猜市场格局已经形成了惯性。BlitzPredict要想吸引更多人参与进来,在运营和推广上需要很多功夫。未来的获客是它能否成功的关键。XBP最终的价值取决于在BlitzPredict平台上参与体育竞猜的人群规模。
从法律层面,体育竞猜在某些司法管辖区是受限制的,它的成长需要考虑当地的法律要求。
结语
BlitzPredict试图成为去中心化的体育竞猜聚合平台,通过提供最好的赔率、通过智能合约的自动执行、通过提高流动性,并通过其XBP代币激活社区专家和用户,最终目标是实现更多人在这个平台参与体育竞猜。有它的优点,它目前也处于测试阶段,有落地的产品,且目前的市值比较低,它能否最终成功,很大程度上取决于BlitzPredict团队运营能力,而不是区块链技术本身。不管如何,这也是区块链在体育竞猜方面的落地探索,我们可以持续关注。
