当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   据了解,汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用,而汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。未来,电子化、信息化、网络化和智能化依旧是汽车技术的发展方
  据了解,汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用,而汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。未来,电子化、信息化、网络化和智能化依旧是汽车技术的发展方向。
  在此背景下,AUTO TECH 2019 中国国际汽车技术展览会将于2019年5月9日至11日在武汉国际博览中心(汉阳)盛大举办,汽车电子领域的领先企业Melexis将在展会现场为大家带来最新产品的展示(⚑ 展位号:612),为我们解读未来汽车电子行业市场及技术发展趋势。
  2019年5月,AUTO TECH 2019,让我们不见不散!
      部分展示产品   一、汽车动态内饰 RGB 氛围照明 | MLX81116
  本展品用以演示 MLX81116 在汽车动态 RGB 氛围照明下的应用(完全集成到塑料表面中)。可视动画由轻型 ECU 控制和同步。每个 RGB LED 的工作电流、亮度和颜色可通过 Melexis IC 来控制。一颗 IC 最多支持 6 个 RGB LED,并且可为这些 LED 的温度漂移提供补偿,从而确保所用色点保持超高精度。MLX81116 芯片具备较高的系统集成度,因此可提供所有必备的 RGB LED 驱动智能性并可实现高速汽车总线通信,从而确保系统内具有快速更新率。此外,功能安全性符合 ASIL-B 标准,并且支持扩展诊断功能。
  ◆ MLX81116 控制的 40 个 LED
  ◆ 每个 MLX81116 可控制多达 6 个 RGB LED
  ◆ 独立控制每个 LED
  ◆ 片上系统集成
  ◆ 电子元件完全集成入塑料表面
  ◆ 可随意编程每个 LED 的电流、亮度和颜色
  ◆ LED 温度补偿,确保色点的高精度
  ◆ LED 驱动器与 ECU 控制单元采用高速汽车安全总线连接
  ◆ 由 ECU 灯光控制单元分配和同步灯光效果
  ◆ 符合 ASIL-B 标准
  ◆ LED 扩展诊断功能
  ◆ 可自由编程
  二、新一代智能单线圈风扇驱动器 | MLX90411
  MLX90411 是新一代智能单线圈风扇驱动器,可以在 3V 到 28V 电压下工作,在 24V 电压下,其 600mA 驱动器级最高可驱动功率为 15W 的应用。MLX90411L符合 AECQ100 认证标准,无需额外保护即可使用汽车电池供电,最高可承受 40V 瞬时负载突降脉冲,其操作温度范围是 -40°C到 150°C,典型应用包括LED 前照灯风扇、座椅风扇、传感器风扇和多媒体GPU风扇等。
  MLX90411 具有多种自适应换向控制选项,可实现最低噪声、最高效率或最低 EMI。 该器件可采用开环和闭环速度控制,具有多种动态 (PI) 设置,电转速最高可达 45,000 RPM。 该器件可通过 I2C 界面进行编程,而且所有选项均可通过片上 EEPROM 配置。MLX90411 以 0.18 μm 技术为基础,外形小巧,有两种封装,直脚 SOT 封装(封装代码为 ZE)和体积为 2.5 mm x 2.0 mm x 0.4 mm 的 UTDFN 封装(封装代码为 LD)。
  一体化风扇驱动器,其 SOT/UTDFN 小型封装中容纳高灵敏度霍尔传感器   PWM 输入用于片上速度控制,FG 和 RD 输出用于诊断   多种软启动和低噪声自适应换向选项,包括提前角控制   多种保护(LRP 堵转保护、OT 热保护、OV 过压保护、CL 过流保护和短路保护)   可选配 I2C 接口,快速进行原型设计和工厂产品线末端编程
  同期在展览的第二天,即5月10日(星期五)下午,迈来芯将举办电子技术日专场研讨会,期待您的参加。
    更多展会信息请看这里
  ➤ 为小伙伴们奉上地图~
  关于我们
  迈来芯(Melexis)始终坚信工程技术的价值,坚持走科技创新之路。凭着对科技研发的无限热忱,我们不仅跻身全球五大顶级汽车半导体传感器供应商之列,更成为电动机传动、汽车联网及无线通信专用集成电路领域的领导者。
