以太坊在未来有希望成为下一代交易网络
以太坊,作为有着很切合实际的扩展性计划的图灵完备的区块链 ,在成为通用的价值交易网络的平台方面有着巨大的潜力。在过去,此类交易通常以实体现金的形式达成。随着技术的发展,这个通用的网络已经渐渐发展成为无需大量现金,而通过网络银行和信用卡来实现交易的媒介网络。窥视未来,以太坊有很大希望成为下一代交易网络。我们的目标是发现以太坊中现存的不足之处,加以改善,来帮助以太坊成为可以处理所有价值交易的网络。
作为图灵完备的系统,以太坊足以在内部提供代理或者完全代替现有服务的功能,以此为基础,我们便可以实现用户上线,下线以及从前端到后端的交易过程。为了提倡对以太坊的应用,最为基础的一步就是实现让每一个个体通过以太坊的交易过程来领取工资,并用同样的方法支付对公司企业的费用。这样,公司和企业也可以以此来发放工资从而省去在工资系统里上线和下线用户的过程。
介绍
想要取得主流用户的支持和采纳,我们需要清除一些巨大的障碍,其中包括在多个各大中心化的交易所之前的繁琐的用户上线过程,基于对各种公众熟悉度不高的货币的交易过程和繁琐的下线过程。所有这些都会导致用户使用的不便和不必要的费用。
所以,我们首先开发了两个基于以太坊开发标准的分别由人们熟知的美元和黄金为背书的代币。这样可以在一开始就帮助表现以太坊便于传递传统物质价值的特点。接下来,我们开发了一款方便使用的区块链代币拍卖系统,从而更好的实现以太坊的这种价值传递的功能。最后,为了构建今后对以上服务的源源不断的需求,我们会提供给每一个人通过以太坊代币来领取工资的服务。
美元背书代币
美元是国际市场上占主导地位的交易货币,它占有所有国际货币使用价值总量的 51.9%。CodeTract 的美元代币(USDCT)是基于以太坊开发标准的完全由美元背书的拥有稳定价值的代币。
1. USDCT 可以用于
1. 提供对人们熟知的价值的传递,从而使之易于主流的接受而且可以减少对比特币价格的依赖。
2. 在价格波动对用户和其他去中心化应用产生负面影响时扮演价值稳定的代币的角色。
3. 被用于链上交易并将更多的交易量从中心化的交易平台中转移到链上。
4. 支持不需要批准的个人的程序。相比于传统的功能的选择性有限的法定货币更有优势。
5. 通过提供更高的利息,更便宜和更便捷的国际转账等功能,提供更优于法定货币的货币功能。
6. 支持以 USDCT 价值为担保的其他稳定价值的代币的开发。
7. 支持可以更有预见性的掌控价值的自动智能合约功能。
2. 明细
地址 待定
Github 待定
网址 待定
名称 USD CodeTract
符号 USDCT
小数位 小数点后 18 位或 USD$1 = 1 USDCT = web3.toWei(1, ‘ether’)
类别 以太坊智能合约
基于以太坊开发标准的代币(为了实现管理功能有所改动)普遍使用的功能的以太坊 Gas 的消耗量
假设 gas 的价格是 20 shannons,以太币价格是 $12。
价格 USD$1 = 1 USDCT
由所掌管的美元来背书和决定价值。
使用费用 除 gas 以外没有其他费用。
升级潜力
既然这是非全自动化的代币,那么可以通过 push 和 pull 的方法升级成为新的智能合约来实现 bug 的修正和新功能的添加。在 Push 方法下,现有的合约会被暂停,并且现存的所有权会被通过全透明的方式重建并转移到新升级的合约下面。在 pull 方法下,现有的合约会被暂停,并且程序会生成和现有的代币数量相等的代币。这些新生成的代币会被保存在一个智能合约中,之前代币的持有者可以通过返还旧代币的方式来获取新升级的代币。
发行方式
提前通过审查的授权方可以通过与法定货币兑换的方式制造和兑现代币。同时他们会有在代币拍卖系统中提供流通量的责任。用户可以主要通过代币拍卖系统购买和出售代币,或者通过整合了我们代币的其他服务方式。
3 未来的工作
• 提供给用户可以使用 USDCT 来支付网络费用的功能来提升用户体验。
• 提供给用户可以对接身份的功能从而提供账户丢失之后的恢复功能。
• 提供与其他去中心化的应用和服务的整合。
• 对潜在的以太坊新功能的对应升级。
• 与更多的市场流通量的提供方合作。
实物黄金背书代币
现有的开采的黄金总量价值估计在七万亿美元左右,此价值远超现有法定货币的总价值。黄金曾在数千年的历史中被作为货币使用,只是在近代才与法定货币脱钩。黄金代币(GCT)是基于以太坊开发标准的完全由黄金背书的拥有稳定价值的代币。
GCT 有很多和 USDCT 相类似的用途。并且,GCT 法定货币的无需限定在特定政府前提下的理想替代品。GCT 还可以让黄金像法定货币一样可以便捷的在低廉的费用下传递。
1. 明细
地址 待定
Github 待定
网址 待定
名称 Gold CodeTract
符号 GCT
小数位 小数点后 18 位或 1 GCT = web3.toWei(1, ‘ether’)
类别 以太坊智能合约
价格
由在 BullionStar所代理掌管的实物黄金来背书和决定价值。黄金足额配给并且可以以 100 克为单位兑换成以 100 克为单位的 PAMP.9999 的金条。关于黄金保管的关于安全性,审查,保险,授权等问题的更多详细信息请查询 BullionStar 的官方信息。
开始时这个比例会被设定为 1,也就是 1 GCT = 1 gram of gold 但是随着保管费用的增加, totalGold 会减少但 totalSupply 不变,那么这个比例的值也会减少。创建和兑现 GCT 不会改变比例的值。
使用费用
除 gas 和每年的由 BullionStar 收取的 0.09% 的保管费以外没有其他费用。
升级潜力
请参考 USDCT 升级潜力说明
发行方式
与 USDCT 类似,提前通过审查的授权方可以通过与实物黄金兑换的方式制造和兑现代币。同时他们会有在代币拍卖系统中提供流通量的责任。用户可以主要通过代币拍卖系统购买和出售代币,或者通过整合了我们代币的其他服务方式。
2 未来的工作
• 提供给代币持有者自动的兑换实物黄金的功能。
• 对潜在的以太坊新功能的对应升级。
• 与更多的现有的黄金经销商合作并使之参与并成为市场流通量的提供方。
通过由法币背书的的代币领取工资
以太坊目前还并没有做好被主流广泛接受的准备。然而,社区正在很多方面进行着努力,包括吸引更多的稳定的用户,建立更多以太坊独有的服务,建立对传统服务的更多替代品和实现与其他链的联通。对于我们,除了由建立像 USDCT、GCT 一样为人们所熟悉的交易媒介和建立像代币拍卖一样简单易用的交易平台所提供的协同增效,建立起对这些服务的稳定的循环的使用也是至关重要。工资有着稳定和循环的特性,并且可以促进其他有规律性的交易,比如对产品和服务的购买。因此工资可以很好的满足我们对稳定的循环的使用的需求。所以,如果可以把工资的发放过程搬到以太坊上,在相应代理或替代服务存在的前提下,它变会进而增加以太坊上其他交易的可能性。
所以,我们团队的提议是建立一种与雇主合作的服务以便于员工可以选择领取 USDCT 作为工资。这相对于比特币和以太币需要克服的障碍小得多。对于已经是以太坊使用者的用户,这种服务可以提供一条减少对中心化交易所的依赖的渠道。对于很多的其他用户来说,这将是他们第一次接触到以太坊,因此,给他们留下一个好的印象非常的重要。这将包含一套从前端到后端的移动端体验。一个简单的例子就是可以有移动端应用来查看是否收到了工资,把已有的 USDCT 转账给其他人,兑换成其他代币和像用提款卡或者信用卡一样使用它们。我们团队会调研并推荐给用户高质量的应用和服务,为新用户提供足够的以太坊方面的知识包括存在的陷阱,还会提供一套帮助用户与以太坊交互的支持服务。
第一阶段我们会提供给用户选择以 USDCT 的形式领取一部分工资而不是全部工资的功能。我们最初的目标市场是学术界,创业公司,风投公司,技术公司和已经对以太坊和区块链有接触和研究的公司,然后我们会扩展到更大的社区。而这在帮助大幅度增加以太坊用户基数和交易量方面有着巨大的潜力。
CodeTract 代币
公开市场的发布是面向和接触社区以及建立用户网络的很好的方法。CodeTract代币(CTT)会被通过使用一个在以太坊上的智能合约来生成代币的形式发布。为了更方便的使用,我们会建立一个在线的用户界面来方便用户参与发布。感兴趣的用户可以通过把以太币发送给 CTT 合约的方式支持我们的发布。当 CTT 收到用户的以太币之后,会以 100 代币对 1 以太币的固定比例生成 CTT 并发送给用户。
参与发布的用户需要在代币发布阶段开始之后把以太币发送到 CTT 合约的地址,开始的具体时间由特定的区块号码决定。这次发布会以 (1) 到达一个提前设定的区块号(大约在发布开始的一个月后的时间点)或 (2) 最大限定额度的代币量已经被生成的方式结束。在这之后不会再有代币被生成出来。
1. 明细
地址 待定
Github 待定
网址 待定
名称 CodeTract Token
符号 CTT
小数位 小数点后 18 位或 1 CTT = web3.toWei(1, ‘ether’)
类别 以太坊智能合约
基于以太坊开发标准的代币(为了实现发布期间的代币生成功能有所改动)
价格
在整个代币发行期间 1 ETH = 100 CTT
发行方式
CTT 智能合约的地址会与其他附加条款一同被公布。参与用户要确认同意条款中的内容。用户随后可以通过向 CTT 智能合约地址发送以太币的形式参与。CTT 代币将随后被生成作为对收到的以太币的交换。
以太币目标数量
下限:50,000 以太币。上限:450,000 以太币。
起始的区块号码和日期 待定
终止的区块号码和日期 待定
最大可能生成的代币数量 50,000,000 CTT
分配给创始人的代币数量 5,000,000 CTT (10%)
参与者可以分配的代币数量 45,000,000 CTT
2. CTT 的应用
目前,所有的项目都只收取最低额度的手续费或者零手续费。然而,当达到一定规模以后,CTT 会成为参与项目和接受服务的付费方式。在很大可能性上,大部分的费用会通过代币拍卖中兑换代币的手续费和获取链上价格数据的费用的方式收取。
CTT 本身并没有参与项目的能力。CODETRACT PTE. LTD, 新加坡注册的法人实体公司会参与到需要的工作中。对于任何需要从 CTT 基金中提取的工作,都需要在提取之前至少七个日历日公开提交提议。为了确保提议的工作和 CTT 持有者达成一致,CTT 持有者可以通过一个智能合约提交否决。想要提交否决,CTT 持有者需要存入所有 CTT 总量的 1% 的 CTT,然后其他的 CTT 持有者有七个日历日的时间来投票。当有 0.666(66.6%)的绝大多数支持的情况下,否决提议才可以通过。在否决提议没有被通过的情况下,如果该否决提议获得了至少 0.2(20%)的支持,之前的总量的1% 的 CTT 存储会被全部返还,否则这部分 CTT 会被没收并充入到 CTT基金池中。即使在没有新提议的情况下否决提议也被允许使用。同时,本文也将被作为第一项要提取下限为 50,000 以太坊的新提议并且只有在下限目标达成的情况下提议才会通过。
即使 CTT 是唯一可以在账户之间转账的代币,我们也有为 CTT 持有者建立自主机构的计划。这回为 CTT 持有者提供在费用收取,新项目,新的服务提供商和对基金的使用等方面对的自由量裁权。这会在之后我们的其他项目达到一定的体量的时候开始实施,这既给了以太坊走向成熟的时间也同时不用影响我们现在在已有项目上的注意力。
对于分配给创始人的 10% 的 CTT,这部分代币会被锁在一个智能合约中,合约会在首次解锁和发放其中的 25%,然后在之后的 9 个月中没 3 个月发放 25%。这个设计相当于对代币持有者保证了创始人团队会在发布之后继续专注于项目的工作。
3. 未来的工作
• 建立智能合约来提供可以通过大多数投票来解散 CTT 基金的功能。
• CTT 自主机构。
