第三代区块链主网FUTUREPIA将解决现有区块链生态系统的问题
第四次工业革命近在眼前,世界最大的谷歌和FACEBOOK两家企业的主要收益来源是广告。广告的收益靠的完全是用户流量,而不是内容的质量。用户流量则源于用户上传的个人信息。但是个人根本没有收到任何补偿,甚至于对于个人信息著作权的基本保护设置都未提供。
相反,却鼓励信息共享,用户们也逐渐适应了这种情况。谷歌,FACEBOOK等大型门户在现有的专业大型媒体企业也发挥着巨大的作用。
据韩国最大的报社之一《中央日报》近来刊登的新闻表示,巨额广告收入的源泉是用户亲自生产的个人文化信息(personalcontents),但用户却没有因此享受到任何权利和保护。
在这种时代背景下,因比特币而快速为人所熟识的区块链技术作为承载巨大希望和期待的解决方法应运而生。尽管目前仍处于起步阶段,但却预演了数亿创收方式的变化,也预示着steemit,akasha等读者直接关系到著作人内容报偿的新型个人信息收益创出方式。如今的结构并不是直接给予信息著作者报偿,而是作为中间媒介的门户网站通过广告垄断大部分收益。在门户网站上,类似网络漫画这种内容可根据内容质量获得部分报酬,但因访问人数而产生的广告收益比重相对较高。门户网站收益来源与线上广告的销售,内容质量相比,部分制作者更加热衷于流量增加。与内容本质相比,更加重视互联网流量的价值逆转现象,为更容易接收广告而出现的信息内容越来越多,愈演愈烈。最终即使称它为刺激性假新闻量产寄生之地也毫不夸张。
以区块链为基础的信息服务与现有的Facebook,Blog等服务虽有类似之处,但是报偿体系则完全不同。没有门户网站作为中间介质,根据作品本身的投票支付报酬,成为信息收入创出的新方式。帖子不是根据流量获得广告补偿,而是根据读者的投票,以此创造利润。信息质量越高,获得的报酬越多,因此作者更应该将全部精力放在如何提高信息品质上,而不是广告订单上。
随着区块链的不断发展,线上个人信息著作权保护方式也正在发生着变化。有了区块链,由原来互联网无差别资料复制与共享的行为逐渐转变至现在可以有效保护原作者的状况。互联网是信息最容易扩散的媒介,同时对于必须获得著作权保护的信息提供者来说,也是十分危险的媒介。在Facebook,instagram,Blog等现有的信息流通服务(照片,视频,文字等)中,未经原作者同意便可以非法复制或者共享网络上的文字,照片或视频。经过无数复制与共享后,寻找资料源变得越来越复杂,著作权的保护也愈发困难。
以区块链为基础的信息服务会保留表明信息原著作者或作者信息出处的公开记录数据,保障著作权权利。所有数据都通过区块链连接并存储,因此不可伪造变动。同时,其他人使用或复制该资料的相关记录也将存储在区块链中,追踪原本十分方便。提起著作权诉讼时,以区块链为基础的记录,也作为公开证据,证明特定时间特定用户共享或使用了该数据。即,通过区块链可以容易地鉴别信息归属性的真伪,有望更加维护信息提供者的权利。今后,所有用户无一例外,将进入个人信息被尊重,同时还可以获得收益的时代。我们相信这必是真正的第四次工业革命发展的基石。
现有区块链生态系统的问题点
今后,此类以重要的个人信息为基础的SNS DApp服务将大举出现。为了应对该情况, 我们必须解决如下区块链产业难题,在FUTUREPIA SNS 主网中提出该解决办法。
比特币,以太坊,EOS都是主网。最近出现了数千个区块链风投企业,而其中大多想要以这些主网为基础提供服务。CryptoKitties或Akasha都是以以太坊主网为基础,但是以以太坊为基础的区块链处理速度很慢(每秒处理件数15件),基本上无法实际服务,通过以太坊取得ICO成功的公司都出现了必须选择新的主网的情况。一方面,即使是用户间的小额结算,以太坊也需要收取手续费,有费用负担。而若想使用CryptoKitTIes服务,即使加入会员,使用服务时还需另行获取以太坊,十分繁琐。
在这种情况下,主网EOS作为以太坊杀手迅速成长起来。EOS在韩国交易所的交易量也已占据了第一位,但是仍存在以下问题。初期的DApp开发商要想在EOS主网上提供服务,必须先投资20亿~30亿韩元的资金,提前确保网络,CPU及存储器容量。该条件与现有的风险投资生态系统相比,对于新生风险企业来说非常不利。另一方面,选拔21个代表节点来提高处理速度的做法虽然有效,但21个代表节点全部暴露,对证人网络攻击的抵抗力非常脆弱。此外,负责选拔代表节点的EOS持币人实际的参与率只有20%左右,难以实现真正的代议民主主义这一点也是一大问题。
各代区块链
FUTUREPIA SNS主网解决了第三代主网EOS的问题,与第三代相比,被标榜为升级换代的第3+代主网。第一代比特币作为宣告区块链时代开始的主网,知名度最高,但除了比特币交易以外的内容无法加入区块链,导致其应用存
在局限性。以太坊在比特币的基础上增加了智能合同,使除了硬币交易以外的所有内容均可含在区块链之中。从而成为将区块链的对象扩大向多种市场领域的契机,随之出现了多种硬币模式,扩大了ICO。但由于存在处理速度和Gas费问题,所以上基于以太坊活跃的DApp并不多。EOS虽然改善了现有问题,但从最近公开的结果来看,处理速度根本达不到EOS初期主张的10万TPS,在区合的生成和处理方面存在问题。
到目前为止,主网可以利用模块链式基础,以稳定的服务为目标提供服务,但是实际上,在使用主网运营的DApp或DApp的用户看来,仍有很多不足之处。FUTUREPIA不仅拥有优秀的技术,而且具许多对于DApp和用户来说有利的优点。
FUTUREPIA主网
1. 区块生产算法 (DDPoS)
比特币或以太坊中生成的区块生成方式是PoW(Proof of work)方式。通过GPU的散列运算变更 Nonce值 ,找到比形成的blockheader的散列值提示的bits值更小的值时,生成区块。因此,需要计算能力强的高价设备,但是其缺点是与其挖掘量相比,费用消耗量大。
为了减少费用消耗而研究出了PoS(Proof of Stake) 区块生成方式, 该方式在Qtum 等众多其他虚拟货币中随机生成区块 ,并对持有大量节点的给予随机生成区块概率优先选择权。
但是给予持有大量节点者区块生成优先权对区块链大众化普遍化使用推广形成巨大的障碍。因此,Graphene engine中导入了投票的民主主义方式。选出代表节点并在代表节点中改善成为随机区块生成的DPOS(Delegated Proof of Stake)方式。
虽然该方式完善了PoW和PoS区块生产方式的缺点,但节点数量已经事先确定,数量不多,因此委任区块生产的代表节点,51%的节点有被污染的可能,这是其缺点所在。
所谓FUTUREPIA DDPoS(Dual Delegated Proof ofStake)是指包含选出的节点在内,通过监视并保障安全性的节点的性质,随机选择FUTUREPIA节点(BO),生成区块的方式。
这种区块生产方式不花费费用,而且使用区块链也不会产生费用,即使代表节点被污染,也能依靠随机选择的FUTUREPIA节点(BO)防止污染,保持完整性。
《图5》是普通石墨烯引擎中生成区块的结构,事先决定好的代表节点(C,B,D,E,F)将按照随机决定的顺序依次生成区块(10,11,12,13,14)。代表节点是有权生成组成区块链的区块的节点,通过会员成员之间的投票,按一定的周期决定代表节点。普通节点是持有区块链数据复印件的节点,一般没有生成区块的权限。
《图6》和《图7》是根据DDPoS算法改善的区块生成结构图。参照该图可知,本发明是从普通节点中随机选定几个节点(BO),使其与代表节点(BP)一起按照随机的顺序生成区块。
《图8》是根据DDPoS算法生成区块的流程图。决定21个代表节点(BP)和随机节点(BO)的区块生成顺序后,所有节点均将生成区块。此后,代表节点(BP)保持不变,重新选出随机节点(BO)后,再重复该过程。
2. 私钥的安全强化
用户只需记住用户名和密码即可,但系统为了确保DApp服务的稳定性,会根据用户的各种活动(发帖,留言或发送硬币等)设置不同的加密私钥值,防备黑客的攻击。
3. 区块链的生成
FUTUREPIA设计使区块间通信更加方便容易。它可以通过生成信息存在证明及信息序列证明来获取。准确地说,可以每3秒生产出一个区块,并且区块最多可由21个节点生成。从这21个节点中选出的代表节点(BP)和确保稳定性的FUTUREPIA节点(BO)将参与区块的生产。 这些区块生产回合中,各节点协助检验区块与交易的有效性。该方式与使用Hash link生成区块的方式相比,因为毫无额外开销,可实现链证明检证时间与宽带的最优化。确定存在3秒生产区块的21名区块生产者,因此确定决定不可逆性仅需要63秒钟。
4 监控/性能改善
(1) 测试节点
如果希望体验正在开发功能的DApp或FUTUREPIA功能的用户在当前正在运营的区块链上记录,则可能会影响到目前运营良好的系统,所以非常危险。但是又不可避免地在实际运营的区块链中,为了应用DApp的新开发或改善事项而进行测试。本公司可以安全地开发及提供与区块链服务相分离的测试节点。
(2) 调试模式
FUTUREPIA提供调试模式服务,可以提前对为了给正在服务的区块链添加新功能或改善性能而变更区块链引擎数据库,变更区块链的时间来解决开发问题等情况进行应用和调试。因此,可对运营节点硬分叉时出现的问题或添加代码来改善性能对现有数据造成影响的问题等进行调试。
5. SmartContract处理差别化
为了执行智能合同,以太坊和EOS会先制作程序代码,然后将合同上传到主网的服务器中进行编译,该方法耗费了相当多的开发时间,而且开发程序复杂。FUTUREPIA无需上传代码,可以通过主网提供的API直接在开发者的电脑上编译及开发。对于DApp开发商来说,FUTUREPIA提供了非常快捷,稳定的开发环境。今后,本公司将通过利用SQL指令,连同Block Chain一并提供的 数据库来支持即刻执行智能合同。
例如) 在Futurepia事后提供的与DAP的token相关的API事例
(1) Create 导出以下函数来生成辅币:
(2) Transfer
导出以下函数来生成辅币:
(3) Display balance
导出以下函数来查看用户的余额:
(4) Burn
生成的辅币过多的话,持有辅币中指定的数量将被删除。导出以下函数:
(5) Error handling
例如,正在执行时,结果将依据与导出的函数相关的操作返回。
6 韩国认证机构(KOLAS: Korea Laboratory AccreditaTIon Scheme)认证
FUTUREPIA主网在区块链中每秒可以稳定处理交易30万件,是全球首个通过韩国认证机构客观认证的主网。韩国认证机构提供的服务是以全领域的SW为对象,根据ISO/IEC25022与ISO/IEC25023国际标准规格,测试品质完成度,测试后将结果以测试成绩单的形式发行。
KOLAS认证测试机构发行的公认测试成绩单与美国,日本,中国,欧洲等加入国际测试机构认证合作组织相互认证协定(ILAC-MRA)的 72个国家86个测试机关以及加入亚洲太平洋测试机关认证合作组织相互认证协定(APLAS-MRA)的23个国37个测试实验机关发行的测试成绩单和相互认证具有同等效力。
FUTUREPIA Coin系统
PoW(Proof of Work)是直接以民主主义形式将所有参加者中从事困难作业的人生成区块,51%以上的人一致同意才能达成协议。但是,这种方式作业时间长,达成协议需要很多时间。PoS(Proof of Stake)将持有份额多的人生成区块,51%人共同协议,份额持有多的人存在按照个人意愿行动的危险。最近,作为提高速度和稳定性的方案,EOS备受关注。EOS以DPoS(DeligatedPoS)方式,不需要全体达成协议,只需要有投票权限的人中达成协议的过半数即可,与议会制度类似。
但是DPoS方式,在选出BP的投票过程中,可能导致与之相关的厉害关系等问题,另一个问题是部分的BP可能会受到弹劾或攻击。
FUTUREPIA提出了新协议方式,即DDPoS(DualDPoS)。DDPoS是将一定节点选为BP,通过投票,选定BP与EOS相同。但是,为了解决部分BP受到弹劾或攻击的问题,引入BO(BlockObserver)制度,从持续改变的任意BO中提取的信息验证每一次BP生成的区块。
BP通过投票选定是因为持有coin多的人在Coin经济受到破坏时,损失最大,所以持有Coin的人会假设将最值得信赖且稳定的人定为BP。小额Coin持有人也会将相互的投票权合并,让自己支持的持币人成为BP,参与其中。
与支付交易手续费的以太坊,根据网络使用量预付网络,CPU,购买存储空间费用的EOS不同,FUTUREPIA提出了主网参与者DApp与其同生共死的coin经济模式。
FUTUREPIA中,主网的主人是用户,因此用户不用支付任何费用。DApp在服务初期也不用支付很多费用,只需要支付DApp为维持系统产生的钱包数量所需的最小费用即可。DApp支付费用最小化,而且FUTUREPIA的持币人和生态系统保有的基金会为优秀的DApp投资。投资同时促进内部交易所上市,让PIA和 DApp的辅币可以实时交易。
DApp让融资更加简单,DApp投资者更加容易保证资金变现性。
对于运营系统来维持主网的BP们来说,发行新币并不是为了支付或者单纯的金钱补偿,而是审查那些想要进入FUTUREPIA主网的DApp,并赋予他们优先投资条件优良的权力。不仅是BP,BO或持币人的投资决定也可以通过内部交易所价格选定,认定并计算价值,防止DApp投资者蒙受损失。
如上所述,FUTUREPIA的生态系统是根据DApp的选定而选定的系统。
1. BP (BLOCK PRODUCER)
在FUTUREPIA中,FUTUREPIA币和DApp辅币投票数最多的将拥有成为BP的优先权。如果想要最终被选为BP,持币人需要具有符合FUTUREPIA要求的,能够稳定的生成与维持区块的系统,并为今后可能会发生的损失赔偿责任,准备一定数量的资金。预备金在因BP的错误导致损失时,优先用于赔偿款,但不再是BP后,会返还预备金。为了更加有效的运营主网,BP一月之内只能以持有的Coin或者DApp辅币为对象,每个月重新投票。
所有的BP根据DApp使用的钱包个数产生的网络使用费用平均获得报酬。BP对于参与FUTUREPIA,构成好的Coin经济生态系统的DApp拥有优先权。
2. BO (BLOCK OBSERVER)
FUTUREPIA设置BO来监督BP是否正常生成辅币及有无错误等。希望成为BO的持币人只要具备了FUTUREPIA要求的最基本的区块监视系统,任何人均可参与。BO将把DApp使用的钱包数量对应的 网络使用费的一部分平均地分配给所有BO。
3. CH (COIN HOLDER)
在FUTUREPIA中,CH是指持有FUTUREPIA币PIA或dab token的人。CH可以根据个人持有的coin或者 dab token的价格,对特定的人行使投票权。 持币人投票给BP或者BP,BP或BO可根据收到的部分网络使用费用按比率获得报酬。
CH由BP审核,对于想要进入FUTUREPIA生态系统的dab token,拥有优先权。对优先的DAB稳定投资且任何时候都可以通过内部交易所回购为PIA Coin。
直接投资信息不足或者是想要间接投资的持币人可以为特定BP投票赋予投资权限。而被投票的BP如果投资DAPP,可根据投资比例,将同样数量的Coin投资于DApp。
4. FUTUREPIA ECO System
FUTUREPIA的ECO System规模是Coin总数(222亿个)的30%(66.6亿个)。为了掌握DAPP的人气指数,持币人在DAPP投票后,并参照投票,BP,BO,ECO System按照Pre-Sale阶段,具有一定的优惠率,如果决定投资DAPP,按照Crowd-Sale阶段,FUTUREPIA持币人可以单独投资DApp。
FUTUREPIA的ECO System 可用于对FUTUREPIA持币人的无偿AirDrop, FUTUREPIA的各种活动的报酬, 奖,投资DAPP的投资财源等。
FUTUREPIA ECO System的运营方式
- FUTUREPIA是以BP为中心,组成投资顾问委员会,提供投资指导的机构。
- FUTUREPIA为了保持投资活动的持续性,在同一DAPP的投资不超过ECO System的20%。
- FUTUREPIA最重视共同体的利益,在FUTUREPIA生态系统中,只投资对FUTUREPIA生态系统贡献最大的DApp。
- FUTUREPIA的投资收益需不断持续并累积于其ECO System。
5. DApp的FUTUREPIA主网参与决定
- 希望加入FUTUREPIA的DApp需要向FUTUREPIA提供自己的白皮书和投资邀请金额与其他信息。这些信息将存储为智能合同,在FUTUREPIA公示一个月。
- FUTUREPIA持币人了解上述投资内容,对上述DApp将进入FUTUREPIA生态系统进行投票。在一定时期内,达到一定票数的DApp可登录Lanchpad。Lanchpad登录的DApp可从基金,BP,BO,CH获得投资并中内部交易所上市。
- FUTUREPIABP,BO,BP,BO,Fund可了解上述投资内容,以优惠的价格进行投资。此时,最多只能投资邀请金额的50%。
- Community Pre-S阶段结束后,开展所有CH可参与投资的Community Crowd-Sale。
- 在投资结束的同时,FUTUREPIA的辅币在自体内部交易所上市并可以与PIA交易。
6. FUTUREPIA主网对DApp的优势
FUTUREPIA主网是以SNS为基础的全体平台,将基本的社交网络数据库存储在主网上,所有DApp可以以半公开形态使用,从DApp方面来看,可确保其快速会员。FUTUREPIA主网,确保DApp的服务开发所需的各种各样的细节的API,因此DAPP可以低费用实现快速开发。可根据需要获得FUTUREPIA工程师的外部支援,根据追加的邀请提供API。
使用FUTUREPIA主网的意义是持有FUTUREPIA币的人检验项目模式,可以判断外部投资者的观点十分稳定。还有形成已交易的价格区间,以客观价格,筹集后续投资资金。
入驻FUTUREPIA时,FUTUREPIA的基金和所有成员通过投资,也可以确保起步资金。
7. FUTUREPIA持币人享有的优惠
FUTUREPIA的持币人有权以有利的条件向在FUTUREPIA上市的DApp投资。投资DApp的辅币可以随时在FUTUREPIA的内部交易所与PIA或其它DApp的辅币兑换,投资资金的变现性良好。FUTUREPIA的持币人可用自身持有的PIA或DApp辅币向BP或BO投票,还可以分享BP或BO获得的补偿。持币人根据DApp会员加入,会员介绍及多种活动,从FUTUREPIAFund中以DApp 辅币或PIA的形式获得免费的Air Drop。
8. FUTUREPIA的投票权
FUTUREPIA以持有的资产为指标,对BP的选定,Coin的追加发行及收益分配等进行投票,此时的资产是持有的FUTUREPIA COIN+ 持有DApp辅币的FUTUREPIA Coin的换算额。
因此,即使PIA持币人向DApp投资,投资时总体资产的价值也不会改变。
之后随着投资的DApp辅币价格的变化,持有的资产将重新评估。发展成为优秀的DApp后,辅币的价值会增大,资产会发生变动,所以BP的投票顺序自然也会发生改变。
9. 追加发行Coin引起的通货膨胀
- 在Futurepia中,当Fund持有的Coin全部耗尽时,通过51%以上Coin持有人的头皮,追加发行当前Coin总数的10%来增加Fund的持有Coin。
- 在这种情况下,FUTUREPIA Coin的价格变动会使Fund的储备币增加10%,在投资时而非发行时, Coin的价格可能会下降至90.9%(=1/1.1)。
10. Coin的价格
基金对DApp进行投资会使PIA的出售量暂时性地增加,对价格造成负面影响。相反,随着DApp的不断发展,对DApp额外提供资金,DApp的Funding由PIA组成,所以PIA的需求增加,价格上涨。随着DApp服务的发展,许多用户需要DApp辅币来使用DApp的服务,这时也会购买PIA,在内部交易所进行兑换,因此PIA币的需求量增多。
11. BP与BO系统的费用
免责条款:USD金额可能会随近似值和汇率的变动而不同。
以2018年11月汇率为准,BP的整个系统的维护费用约为150万韩元/月,BO约为13万韩元/月。因此,如果BP和BO只使用一个服务器,那么整个系统的基本维持费用如下:
例) BP 17名,BO 100名时:(150万韩元X17个BP) + (13万韩元X100个BO) =3850万韩元/月随着进驻主网的DApp的增加及各DApp会员数的增加,系统维护费用也将随之增加。
12. DApp的网络使用费
DApp承担的网络使用费(以钱包数量为标准的费用/月)
- 1-10,000钱包:100万韩元
- 每增加10,000个钱包50万韩元
举例来说,DApp每月支付的网络费用是
- 10万人的话,9*50万韩元=100万韩元=550万韩元/月
- 100万的话,99*50万+100万=5,050万/月
- 1000万的话,999*50万韩元+100万韩元=500,500,000韩元
对于DApp来说,这笔费用与从事互联网项目中花费的费用没有太大差异。
服务
1. FUTUREPIA主网平台
FUTUREPIA SNS 主网服务可简述为如下三层:
(1)最中坚的是DDPOS方式的区块链主网。DDPOS的说明详见相关章节。
(2)作为中坚层,有主网API与共同模块API。除了主网自体API以外,入驻的DApp提高服务开发速度的实时视频流传输,信息,P2P云服务模块等通过API提供。之后的方针是这些共同模块可作为一个smartcontract运转工作并可以在其他公司开发并上传。即,初期入驻的优秀DApp即使没有另行缴费或收益分享,也可以取得开发费用降低,时间缩短的效果。
(3)作为最顶端的一层,存在DAppstore,这里主要是指外部开发商制作运营的DApp存在DAppstore,用户们可以随意下载自己 喜欢的DApp。
入驻的DApp的选拨投票BP,BO,Coin持有人进行。为了防止与近来EOS网络全面停滞类似的事件,FUTUREPIA主网不仅向多个DApp提供一个主网,而且向预计初期流量较大单一DApp提供构建独立主网的API。
最近与旧金山的CardioCoin(通过FitnessCenter连锁向跑步者提供补偿)或LA的线上•线下娱乐场游戏公司签订了独立主网构建API供应合同。
FUTUREPIA主网由17个被选出的BP(Block Producer)及每个回合随机选出的4个BO(BlockObserver) 等共21个生 成区块及验证。为了解决持币人投票率低的问题,允许投票的持币人共享被投票的BP等的收益。持有最基本装备规格的人才有资格当选BP。
BO负责监视BP。BO从无限大的节点池中,按先后顺序选出100名持有最低限度BO装备规格的人,避免包括BO在内的所有BP轻易受到攻击。
另外,新区块的生成方法是每个回合随机规定区块生成顺序后,按顺序生成区块,以此来提高区块的生成效率。
最近通过旧金山的Cardio Coin Fitness Center特许权向跑步者提供货币补偿,还与LA的线上· 线下娱乐场游戏公司签订了独立主 网构建API提供合同 。
2. 介绍自主开发的1号DApp
计划推出拥有其他开发商的DApp共同模块并且能够成为中坚力量的自主DApp。即配备内置加密货币钱包的聊天工具形式,向其他DApp公司提供便条API。
计划向入驻的DApp公司提供通过聊天工具创建的用户网络或交流网络数据库,帮助顺利确保初期的DApp会员。
FUTUREPIASNS主网计划将推出全球第一个时刻不断变化的3寸社交网络动态数据库。
Facebook在社交游戏繁盛时期,曾向外部app公司提供过2寸的社交网络数据库。因此,2寸可搜索职业的招聘社交服务曾经上市过。如上所述,众多的SNSapp将以分散型DApp入驻FUTUREPIA SNS主网,他们现在是2寸,有可能变为3寸的社交搜索。
例如,一个DApp拥有1000名会员,其他DApp拥有10万名会员时,其中一个会员为两个DApp的共同会员时,可以让两方会员通过社交网络观点相互连接起来。如此一来,两方会员间移动更加方便,会员确保与会员加入都变得很容易。LinkedIn,在提供3寸社交搜索,但是还未对外部开发商开放,以之为鉴。
3. 其他公司的DAPP开发示例
成功入驻FUTUREPIA DApp Store的DApp可以立即在内部交易所中进行PIA和Coin间的交易。这为DApp以及DApp Coin持有人提供了与更为多样的有价证券兑换的机会,同时也会促进投资价值的提升。
(1)社交实时流传输DApp:各种业体在准备区块链实时播放,FUTUREPIA以社交网络为基础,能够提供功效特别的实时播放服务此类社交实时流传输服务是通过半公开信息或人体冲浪(人类网络浏览),因此更显其特殊。
(2)实时知识人DApp:韩国有NAVER知识人,美国有quora.com社交知识人。而区块链为基础的Q&A也将成为补偿,成为生活化的程序。这种DApp同样是通过与半公开信息特征相结合,提供以信赖为基础的更加多样化的服务。
(3)社交p2p文件检索:文件Coin等区块链为基础的硬件共享与文件交易系统备受欢迎。但是,能够带来巨大隐藏机会利益知识和文件还没有出现。期待解决这一问题的社交p2p文件检索服务。该服务通过与半公开信息的结合,能够更加有效地提高水平。
(4)社交信息Re-Make:数亿人使用的表情符号创作支援app备受欢迎。
利用区块链技术,根据作品的再创作贡献度获得补偿,增强集团创作活性化可能性不断提高。这种带有方向性的DApp与半公开信息结合,可以促进市场的极大化。
4. SNAC聊天工具服务
SNAC是专为喜欢通过生产和分享自己感兴趣的内容来与人进行沟通的人们建立的以内容经济结构为基础的聊天工具平台。内容信息、会员信息等借助区块链技术得到安全的管理,参与SNAC生态系统的每个人通过与其他用户分享及贡献自己创作的内容获得相应的补偿。消费内容的普通参与者也可以通过“点赞”、投票、下注等方式活跃地参与活动,采用根据活动比率分配收益的民主经济结构。 SNAC拥有使根据生产和消费活动支付补偿的系统良性循环的生态系统。
1)群聊Talk(Group Talk):可利用群聊房间,与志趣相投的用户建立群聊房间,聊天好友之间可以通过群聊房间内的馈送分享内容,同时还能通过聊天交换意见。
2)聊天工具币(Messenger Coin):SNAC内通用两种货币。PIA是可在交易所内与韩元及其它加密货币进行交易的公用货币;另一种货币SNAC是可以在聊天工具生态界内用于补偿的货币,它不同于变动性强的公用货币,价格固定。
3)补偿(Reward):原创作者通过自己制作的内容创造收益,参与“点赞”、投票、下注的普通参与者也有望根据贡献的活动量获得透明、合理的收益。
4)聊天工具钱包(Messenger Wallet):在装有聊天工具钱包的SNAC上汇币时,在聊天途中无需打开其他汇款应用程序,可以直接在聊天窗口中汇币。SNAC的一大优点是用户可以在一个应用程序中完成需要的所有情况的处理流程。
5)视频直播(Live Streaming):可以邀请聚会好友、家人或朋友参与节目,进行1:1或1:多人的直播。
6)市场(Market Place):用户可以随时用持有的SNAC在群聊房间市场中购买商品。可用货币购买商品,激活了货币的利用率。
7)P2P分散云(P2P Distributed Clud):打破设备之间的界限,将个人与个人之间联系起来,实现资源交换。由此可以轻松地交换个人电脑和手机中保存的大量资源。
