当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 洗衣机可以说是家家必备的电器之一了吧!以前挑选洗衣机的时候总是在纠结选择波轮的还是滚筒的,最近在选购方面又出现了新的关注点:排水方式。 看到这大家可能有点蒙圈,认为洗衣机排水不就是管子插
看到这大家可能有点蒙圈,认为洗衣机排水不就是管子插地漏就好嘛。NONONO!现在的洗衣机在排水方式上也有区别,主要分上排水和下排水。你家究竟适合哪种排水方式的洗衣机呢?得出结论前我们先来认识一下它们吧。
下排水
顾名思义就是洗衣机的排水口位于洗衣机的下部,利用水压以及水的自身重量来实现排水。一般波轮洗衣机基本上都是使用的是下排水,部分滚筒洗衣机也会采用下排水,但相对较少。
优点:
1、节约电
因为它是利用重力排水,不需要借助水泵,自然也就不用额外用电。
2、排水彻底
排水速度更快,排水也更彻底,排水管内不会残留废水。
3、噪音小
接利用“水往低处流”的自然原理达到排水的目的,没有额外的水泵运行,自然也就没有运行噪音。
4、故障少
只要水平放置排水管即可排水,结构简单,故障率低。
缺点:
1、位置受限
需要借助地漏来排水,所以洗衣机必须放置在靠近的地漏的位置,以便排水。
2、浪费水
下排水的排水管道连接地漏,废水直接从地漏进入了下水道,所以无法进行二次利用,相对优点浪费水。
上排水
自然是洗衣机的排水口位于洗衣机的上端,排水口的高度距离地面大约60—90厘米左右。由于违背了重力原理,所以需要利用水泵提升废水再排出,一般滚筒洗衣机会采用的上排水方式。
优点:
1、位置灵活
由于上排水的洗衣机排水管可以任意接长,而且不需要依赖地漏,所以洗衣机可摆放的位置几乎不受限制,在家里哪个位置都行,对于无法安装地面排水口的小户型家庭来说,绝对是不错的选择。
2、节约水
并不是说这类洗衣机耗水量少,而是它排出的废水可以循环利用。可以加长排水管到任何盛水容器里进行二次利用,用来浇花、冲马桶、拖地等,节省水资源的同时也能帮你省不少的水费哦!
缺点:
1、更耗电
因为是利用水泵抽水,所以上排水的洗衣机在排水时需要耗损更多的电。
2、噪音大
水泵工作时会产生很大的噪音。
3、容易有残留
这种排水方式对泡沫的排出能力略弱一些,所以这类洗衣机最好使用低泡洗衣液,否则,你会看到衣服上残留着各种泡沫。
以上就是小居整理的关于上排水与下排水的内容,它们各有其优缺点,小居总结了几种情况,看看你是哪种吧!
1、空间小且没有地漏,选上排水;
2、想要低噪安静,选下排水;
3、想要循环用水,选上排水;
4、想节约用电,选下排水;
5、预算少的,选下排水(滚筒洗衣机普遍比波轮的贵一些)。
大家根据自己家的实际情况来进行选择吧!
