升压型 µModule 稳压器,你了解吗?
什么是升压型 µModule 稳压器?它有什么作用?ADI宣布推出 Power by Linear™ LTM8005 升压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,这是专为驱动 LED 而设计。LTM8005 将一个 DC/DC 控制器、电源开关、肖特基二极管和电流检测电阻器置于一个 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装中。
LTM8005 可在 5V 至 38V 的输入电压范围内工作,并能在高达 38V 的输出电压下提供高至 1.6A 的稳定电流。采用了一个外部电感器,因而使得 LTM8005 能够利用一个耦合电感器容易地配置在不同的操作模式,包括升压、降压-升压、降压和 SEPIC 拓扑。
高可靠性 H 级版本可在 –40°C 至 150°C 温度范围内正常工作。宽输入电压范围和 150°C 的工作温度使这款 µModule LED 驱动器非常适合汽车和工业照明应用。
工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内调节,内置的扩展频谱频率调制改善了电磁兼容性性能。LED 的亮度可通过模拟 CTRL 引脚和利用调光范围高达 3000:1 的 PWM 调光进行控制。LTM8005 拥有诸多安全特性,如输出断接短路保护、开路 LED 保护、可编程输入电流限制、以及输入和输出电流报告。
LTM8005 的 E 和 I 级版本工作温度范围为 –40°C 至 125°C,H 级版本的工作温度则高达 150°C。
特性概要:LTM8005
宽输入电压范围:5V 至 38V
40V、10A 内部电源开关
3000:1 True Color PWM™ 调光
用于 PWM 和输出断接的内部 40V 开关
内部扩展频谱频率调制
具 OPENLED 标记的开路 LED 保护
具 SHORTLED 标记的短路保护
输入和输出电流报告
9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装。以上就是升压型 µModule 稳压器解析,希望能给大家帮助。
