多芯片模块PWM降压稳压器系列,你知道吗?
什么是多芯片模块PWM降压稳压器系列?它有什么作用?推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出3款新的高能效中压脉宽调制(PWM)降压转换器。
安森美半导体新的FAN6500X 降压转换器系列支持4.5 V至65 V的宽输入电压范围,输出电流高达10 A,输出功率为100 W,结合经历时间测试的固定频率控制方法与灵活的Type III补偿和强固的故障保护。安森美半导体集成了PowerTrench® MOSFET技术,以创建一种强固的集成方案,为DC-DC应用提供领先业界的功率密度和能效。
FAN65008B/5A/4B PWM 降压转换器结合安森美半导体的PowerTrench MOSFET工艺与领先业界的封装技术在一个四方扁平无引线(PQFN)封装中,提供电源路径上极低的寄生效应,使开发人员能够实现98.5%的峰值能效,比使用一个外部MOSFET的方案具有更低的振铃和更好的电磁干扰(EMI)。
这三个器件都支持4.5 V至65 V的宽输入电压范围,适用于工业和消费电子领域的广泛应用,从基站电源到家庭自动化。它们也适用于电池管理系统,以及USB供电(PD)应用。集成两个LDO和一个片上电源路径开关使设计人员能灵活地使用电源路径从输入电压、降压转换器输出或通过PVCC引脚为控制器供电。
高集成度使制造商可以采用FAN6500x系列在功率密度、物料单(BoM)成本、性能和灵活性之间取得适当的平衡。安森美半导体通过充分利用PowerTrench MOSFET技术,成功地解决开发人员期望电源管理方案可提供的关键特性。
FAN6500x系列实现了一系列全面的功能以保护器件本身和任何下游电路不受损害。这些保护功能包括可调过流保护、热关断、过压保护和短路保护。
安森美半导体移动、计算和云分部副总裁Richard Lu说:“随着FAN6500X系列器件的发布,安森美半导体已生产了一系列强固的方案,以领先业界的能效、功率密度和灵活性帮助客户满足他们的中压DC-DC需求。”
安森美半导体提供配套的评估板(FAN65004B-GEVB、FAN65005A-GEVB和FAN65008B-GEVB)。请联系您的安森美半导体销售代表以申请评估板。
封装和定价
FAN65004B系列采用PQFN-35封装,每3000片批量的单价为2.68美元。欲了解更详尽的产品信息,请访问公司网站。以上就是多芯片模块PWM降压稳压器系列解析,希望能给大家帮助。
