当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]来自:IT人的职场进阶 对于初级管理者来说,「能否顺利转型」是第一大挑战,因为它会决定你后续的发展路径。最终的结果无外乎这两类: 第1种,放弃转型,发现自己不适合做管理,最终回到技术岗位,走专家或者架构路线。 第2种,接受转型,认可管理者的价值,
初级管理者,如何打通任督二脉
来自:IT人的职场进阶
对于初级管理者来说,能否顺利转型是第一大挑战,因为它会决定你后续的发展路径。最终的结果无外乎这两类:
第2种,接受转型,认可管理者的价值,并且愿意投入热情和精力走好管理这条路。
针对第2种情况,每个人的成长速度似乎又完全不一样。 我身边有挺多一线管理者,摸爬滚打了好几年,一直没法晋升到中高层管理。 而有些发展快的,2-3年时间便能跨越一个层级。
到底是什么原因决定了这个差距?如果想在管理上做到快速成长,有没有可参考的建议呢?
从技术经理到二线公司的总监,我经历了团队规模从几人到几十人的变化,用心体会过团队建设的方方面面。针对上面这个问题,我谈谈我个人的 2 点看法。
做成什么样,才算做好了?
作为管理者,这是你必须要想清楚的第一个问题,也是最重要的一个问题。
为什么这么说呢?这个逻辑其实和技术晋升是一个道理,重点看两件事:
1,你能否在当前职级做出被认可的成绩
2,你的能力是否接近下个职级的要求
看似简单的问题,其实背后会体现了你对管理者的角色认知和思考深度
做管理的,都知道要带着团队把事做好,但是具体做什么事?做到什么程度?其实挺考验管理者水平的,它需要仔细考虑和规划。
管理者要坚决杜绝的是:团队工作纯靠外部驱动,比如老板安排什么就做什么?产品规划什么就做什么?线上出事故了再考虑做什么?
管理之难,难在管理目标,议你按照下面的思路展开。
▍当前职级的要求是什么?
好的规划一定是先从职责本身出发。我个人比较认可阿里关于初级管理者的3板斧定义:
1,带队伍:要什么样的人、招人和开人
2,建团队:在用人的过程中培养人
3,拿结果:把事情做成的能力
对于初级管理者来说,这3个维度都必须要做好,不能头重脚轻,只关注事而忽略人,只重视结果而不关注过程。
▍下个职级的要求是什么?
阿里关于「中级管理者的3板斧定义:
1,懂战略:理解为什么要做
2,搭班子:体系搭建,梯队建设
3,做导演:关注客户、产品、人效
对于初级管理者,如果要顺利晋升到下个职级,这个层次也需要尽力做到70分。
有意识去深入理解战略和业务,最重要的是:学会总结和体系化自己管人管事的方法,并培养出团队核心骨干以及继任你岗位的backup。
▍你会如何做规划并落地?
清楚了职责要求,再来看如何做规划,我觉得至少可以从以下几个方向入手:
1,基本要求:核心业务项目的支撑,人员招募,人员培养
2,持续建设:研发效率和研发质量的提升,梯队搭建
3,更高视角:公司战略(包括技术战略),上级视角,行业视角
从上面这些方向,便可以规划出一系列的目标,目标的优先级可以根据当前的资源、现状、以及带来的收益综合评估,具体的方法论可以参考SMART准则。
落地过程中,最关键的一点是:做到上下对齐,节奏可控,尽可能将团队目标和组员的个人目标结合起来,让大家有owner意识,能自驱地做好。
▍做成什么样才算做好了?
抓住两点:可量化,有差异化的成绩。
从业务视角来看,如果业务发展很快,整个过程技术做好了支撑并且没拖后腿,可以说做好了。
从技术视角来看,如果研发效率或者研发质量相比之前有较好的提升,或者对比平行团队做得更好,也可以说做好了。
从团队视角来看,如果团队稳定,培养有效果,梯队有层次,也可以说做好了。
当然,如果你老板就说你做得好,或者你把其他竞争者都熬走了,也可以说做「好」了。
除了做出业绩,还有一点很关键:管理者一定要做好visibility管理,千万不能是干活时拼命努力,汇报时草草了事。做不好这点,整个团队的成绩都会被大打折扣。
初级管理者,如何打通任督二脉
拉开管理者差距的到底是什么?
第1部分,重点是从结果来看管理工作,最终做成什么样仍然取决于管理者自身的能力。
但是谈到管理者的能力要求,基本很难找到一个统一的标准。下面这个图是HR培训时最常用的,用来刻画一个中高级技术管理者的胜任模型
初级管理者,如何打通任督二脉
可图中的5项能力仍然是抽象的,又能进一步细化出几十项能力要求。比如说领导力又包括:组织能力、协调能力、决策能力、感召能力等。
如果真要从这么多项能力中,选择一项最关键的能力来衡量管理者的差距,你会选择哪一项呢?
我的前领导特别喜欢用一个词用来表达他对管理者的潜力判断:思考力(或者称学习能力)。他给的解释如下:
管理者要成为一台深度学习的机器,如果他能把一件事的本质很快琢磨透了,管理技巧对于他来说就很容易了,而且这种人会将碎片化的内容形成体系,不断在工作中运用和修正。
以前我没法理解这种说法,后来也慢慢开始接受这个解释了。
尤其培养过一些初级管理者后,发现有些学习力强的人,你点一下他基本就能抓住重点,而学习力差的人需要很长一段时间才能消化你表达的意思,甚至能在同一件事上多次犯错。
如果管理者有优秀的思考习惯和学习力,便可做到自我进化。他会主动观察团队的状态和反馈,从领导以及周围人身上吸取营养,遇到一个问题能做到自省,管理方法也会因环境变化做到动态调整...
对于初级管理者,其实不用担心经验问题,要担心的是1年经验用3年,这样成长瓶颈迟早会来,而如果养成了优秀的思考习惯,便能做到自我修炼和进化,再往上走一个台阶其实不会很难。
初级管理者,如何打通任督二脉
  最后的话
没有人天生就是管理者。
管理因为和人打交道,所以它是灵活多变的。
但是你必须要清楚它变的只是管理技巧,不变的是管理的职责和能力要求。
有的人比较幸运,在管理生涯初期遇到了伯乐,能给你管理上的指导和建议。
而绝大部分人没那么幸运,需要一路摸爬滚打,你们的老师就是自己踩下的一个个坑。
对于初级管理者,我的建议是:
  • 一定要认清楚管理的本质,围绕这个本质做到勤思考、多学习。
  • 可以不用刻意地学习过多的理论,但是要学会将解决问题的方法进行积累和抽象,Learning by doing,逐渐沉淀成自己的管理体系。
当你对管理工作越来越有信心时,当你的管理方法可以迁移到一个新团队时,我觉得你可以称得上是一个出色的初级管理者了。
<END>
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
初级管理者,如何打通任督二脉
长按订阅更多精彩▼
初级管理者,如何打通任督二脉
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
