比特快车正式发布了新品矿机比特快车R1
比特快车是由国际知名投资公司联合全球第三大手机芯片企业研发的矿机新军。近期其发布了新品矿机比特快车R1,是由台积电流水线生产芯片,并由海能达进行整机组装。
下面为大家带来比特快车R1矿机的使用测评
比特快车R1官方参数:
算力:21T/S(±5%)
功耗:1300 W(±5%)
算法:SHA256
功耗比:62W/TH
AC输入范围:176V-264Vac
芯片:A1000 12nm芯片
尺寸:447.3mm×150.3mm×270.4mm
重量:8.2KG(净重);9.4KG(带电源线及包装箱)
网络连接:以太网
散热:1×14038风扇
噪音:71dB
使用环境:工作温度:0℃~40℃;工作湿度:5%RH~95%RH,非凝露。
一、开箱爆照
机身外壳使用铝合金精密压铸设计一体成型,可以给算力板提供较强保护,同时提升散热效能。一体化设计,方便运输及上架。实测三围:长446mm×宽151mm×高271mm。
铭牌标识侧
铭牌上标注的电源型号、功率等
接线口侧(进风)
接口侧有电源接口、网线接口、状态指示灯、Reset按钮、报IP按钮、TF卡插槽等。
正面(出风口)
二、安装调试
矿机硬件连接安装非常简单、只要插上电源线,网线即可。
1、查找矿机IP地址
矿机默认DHCP自动分配IP地址,解压缩并运行IPReporter软件,点击“启动广播监听”,在矿机接线口侧,按一下绿色的报IP按钮,稍后即可在IPReporter软件中看到矿机IP。
2、进入矿机后台
打开电脑浏览器,在浏览器地址栏输入上面获取到的矿机IP,回车进入登录页面,用户名和密码均输入“admin”。
3、挖矿设置
在矿机后台点击顶部菜单“Miner Pools”,进入设置页面,修改或设置以下项目:
Pool1:主矿池地址
Worker:需按照矿池要求进行设置
Password:矿工密码随意设置
备用矿池Pool2和Pool3为非必填,填写后,若主矿池失去连接,则自动切换到备用矿池。
其他设置
4、固定IP
如矿机较多,设置静态IP可方便管理,矿机少则可以忽略。点击顶部菜单Network,将DHCP切换为Static,并填写好IP、网关等信息。
查看矿机运行状态
点击顶部菜单栏“Miner Status”,查看各项指标。
三、项目测试
场地温度
算力板温度变化区间在77.1℃-87.0℃。场地温度测试前为22℃左右,矿机在运行一周后为28.6℃。
噪音水平
噪声基本稳定在70dB-80dB之间。
风扇转速
风扇转速当前4088r/min。
运行挖矿功率
矿机运行的功耗波动区间在1325W-1380W,平均功耗为1352.6W。
矿机算力
矿机后台算力稳定在22564 GH/s到22568 GH/s之间,测试矿池选择F2Pool鱼池,鱼池显示24小时平均算力为21.7T,算力曲线图较平稳。
取平均功耗1352.6W,平均算力21.7T,得出功耗比62.3 W/T,在比特币矿机中属于领先水平。
四、总结
1、矿机方面,接线侧各插槽、按钮等缺少文字描述,对于新手矿工来说不太友好。
2、功耗比是评判矿机性能的重要指标,也是挖矿收益的根本保障。比特快车R1的亮眼之处在于,矿机算力稳定,功耗比低至62W/T,媲美神马矿机低功耗模式。
