当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 人脸识别技术的应用越来越广泛,尤其在门禁系统中的应用可以说如火如荼,那么现在的门禁系统一般都需要增加人脸识别功能了,人脸识别门禁系统如何安装呢?今天就简单的分享一下,希望对大家有所帮助。
正文:
一、应用场景
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。
二、产品特性
· 支持光敏传感协同的夜间补光;
· 支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
· 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
· 支持设备本地存储万人库,(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别记录(含最近1万张现场抓拍照片);
· 人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%;
· 识别速度快,(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右(b)人脸特征提取耗时200ms左右(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
· 支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
· 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
· 支持HTTP方式的接口对接;
· 支持公网、局域网使用部署方式;
· 支持屏幕显示内容配置;
· 支持识别距离配置。
三、产品规格表
四、外形尺寸(mm)
五、安装说明
A、外观部分指示说明
闸机头示意图如下图所示。
注意:若线缆接口与图示不同,参见下一页线缆补充。
线缆补充
若闸机头内置三合一小板(支持韦根26、34),则线缆接口为另一款式,如图所示。
B、安装步骤
①根据安装现场的需求,在闸机上的空间位置,一般中间或前侧,开一个直径50mm的孔,如图所示,⊙为建议开孔位置。
注意:开孔位置应根据实际应用场景和闸机类型,50cm仅为参考值。
②拧下闸机头立柱最下方的螺母,将线缆从螺母和垫片穿出,取下螺母和垫片,如图所示。
注意:此时不要连接网线、电源线等,避免安装麻烦。
③将闸机头及线缆自上而下插入闸机开孔处,如图所示。
④在闸机下方,将线缆及线缆接口依次穿过垫片、螺母,将螺母对准螺纹拧紧,如图所示。
⑤连接电源、网线,屏幕画面启动。
⑥双手扶住立柱,轻轻转动,可调节闸机角度,如图所示。根据识别界面,将闸机头调整至合适的识别角度。
