当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链系统彰显开放,共享,协力的网络精神,并添加了‘分散’与‘直接参与’两个新的因素。不过目前为止大部分区块链平台有货币供给不平衡,日常生活中不方便使用,无法保障虚拟财产价值等问题。 这些问题对
区块链系统彰显开放,共享,协力的网络精神,并添加了‘分散’与‘直接参与’两个新的因素。不过目前为止大部分区块链平台有货币供给不平衡,日常生活中不方便使用,无法保障虚拟财产价值等问题。 这些问题对建设健康而可持续的区块链生态系有致命性的作用。因此,现在大部分的区块链成为少数人的专有物了。
所以我们在此推荐能使日常生活中的交易简便处理,以‘实用’为核心价值且所有的区块链用户自愿参与的‘共生’新概念区块链平台 SymVerse。
SymVerse 生态的主人是一般用户与 App 供应者。我们提供新概念区块链平台是为了使用户与 App供应者成为相生的主体,让他们可以自主使用平台。SymVerse 将区块链生活化且通过共生概念的分配系统开辟‘更好的世界(Better World)’。
SymVerse 特点
SymVerse 为了通过区块链建设更好的世界采用了新的思路与创新的设计理念。
以游戏理论为基础的社会经济融合
目前的区块链平台在确定交易时采用份额证明或工作证明等方式。但是份额证明或工作证明等方式有缺点,SymVerse 通过经济学游戏理论找到了此问题的解决方案。新的区块链平台设计时,参与个人的追求利益观点为基础利用在游戏理论中已经被认可的丰富的手法与理论。就设计而言, 虽然 SymVerse的参与人追求个人的利益,但还是引导他们自愿共生。对于经营管理,引导参与协议过程,互相协力,产生区块链,渠道,消费阶段等采用了以下游戏理论的内容。
• 采用战略性投票理论否决权(Veto)的产生区块协议架构
• 对货币集团之间决定分配比率与集团内分配方式采用阶段性‘纳什均衡’
• 以架构设计(Mechanism Design)为基础的鼓励参与和符合引导政策的分配货币
• 为消费者的交易处理的选择 node 方式采用拍卖手法
通过通涉的方式创新区块链技术
目前的区块链平台是社会哲学、加密学、网络理论等多种学文的结合体。SymVerse是将这种结合体及社会学、货币金融理论、社会选择理论、游戏理论、系统工学、电脑理论、数学理论、网络理论等更多领悟的成果应用于区域链平台。
采用能持续下去的动态系统
区块链平台区分为主体(S),经济(E),经营管理(G),技术设施(I)。个别的启动过程必须满足内部的稳定性(Intra Process Stability),互相之间稳定性(Inter Process Stability)平台才能持续运营。
(1)主体单位(个人与集团)需要互依共存,(2)货币的生产,分配,消费需要运营符合于奖励政策,(3)所有协议过程的参与需要以自动,正义的原则来处理,(4)技术设施为了支持时间概念需要设计为动态系统。
建设以消费者为中心的生态系
目前大多数的平台在以生产区块链的供应者为中心在运营。使用货币的大部分消费者虽然在贡献于生态系,却没有获得任何奖励。
SymVerse 觉得消费者的消费行为对构建能持续下去的生态系非常重要。所以肯定需要奖励,需要提供丰富的吸引因素来提高消费者的福利。通过这样的政策,生态系会发展成生产者、渠道、消费者等参与人都会自愿参与并相生的良性循环体系。
面向未来的开放性设计
区块链已经发展成新产业革命的热门话题了。不过区块链平台在交易处理速度,使用便利性,账户稳定性,以及货币分配的平衡性方面还是有问题。区块链的生产者也在速度,扩张性,储存空间,管理方面有很大的困扰。
SymVerse设计出来了反映面向未来的开放性平台的以下内容。
• 为了实现节省平台费用、提高交易处理速度、支持多功能并采用多重区块链
• 独立而能扩张的未来区块链
• 能对应未来的各种法律限制与用户需求的灵活的账号政策
• 考虑了未来 dApp 银币之间的互相交换
• 通过平台的无限 sharding 功能提供提高处理速度与扩张性
SymVerse 10大创新
我们判断目前区块链有很多需要解决的问题,所以我们把能解决此问题的创新标准定义为SixEss。
SymVerse 创新标准及目标 : SixEss
• Speed: 为了能够活用在日常生活,需要快速处理交易
-》 缩短区块产生与交易确定时间,提升每秒交易处理数
• Simplicity: 为了任何人简便使用,需要单纯而便利
-》 一般智能手机用户与网络 app 的区块链大众化
• Security/Safety: 需要保障网络安全与交易的安全
-》 提供对有恶意的操作与网络攻击的安全功能,通过 SymID 确保账号的稳定性与
SymWallet 的安全连接功能
• Stackability: 如果增加交易规模,需要管理整体区块链的大小
-》 通过区分利用多重区块链的交易与合同,节省储存容量
• Scalability: 与交易规模和利用人数无关,需要扩张平台的容量
-》 使用能容纳用户与区块链迅速成长的 sharding 方式
• Sustainability: 给参与人持续提供使用平台的奖励
-》 通过对于所有参与人符合贡献度而提供的奖励与自动保持货币价值系统等实现能持续下去的生态系
SymVerse 10 大创新与 Sixess 的关系为以下如此。
1. 在进化的功能性分散网络: SymNet
进化的功能性分散网络(EFDN 3)的特点
SymNet 为从一个功能向多个功能进化的未来性分散网络。区块链的消费者与供应者通过协力构建以下的分散 P2P 网络。
• 持续保持网络 node 的激活
• 提前探测恶意性 node 及不良 node
• 通过区块链 node 的持续功能细分化而确保交易速度与扩张性
• 提供协议过程,负载平衡,区块产生交易汇集处理等网络功能
• 采用电子档及发信息处理等面向未来的服务
EFDN 的组成
SymVerse 的所有参与者会获得市民(Citizen) SymID。dApp 与智能钱包为区块链的消费者,拥有区块链的工作 Node(Work Node)与产生区块链的保证 Node(Warrant Node)的为区块链的生产者。EFDN 的内容为以下几条。
• SymID: SymID 为所有交易的判断标准并通过 SymID 能领取多数账号。以 SymID 为基础的账号生成,定,变更,删除等账号生命周期会记录在 CiTIzen 区块上面。
• SymWallet: 钱包 Node 为以 PC 或者智能手机 App 形态的智能钱包。通过 SymWallet能管理账号生命周期,也能使用交易处理,交易货币,加入 dApp 等丰富的功能。
• Work Node: 工作 Node 拥有区块链并按照区块链的大小能区别为完整 Node(Full Node)与轻量 Node(Light Node)两种。工作 Node 处理区块链消费者的交易处理负载均衡(Load Balancing)与合同后会传播到保证 Node。
• Warrant Node: 保证 Node 为主导协议过程而生成区块的 Node。工作 Node 当中完整Node 通过自动标杆测试能成为保证 Node。25 个保证 Node 当中由财团选定 9 个 Node并运营,只拥有投票权,剩下的 16 个 Node 拥有投票权和产生区块权。在已经得到验证的Work Node 当中选发预备 Node, 并且每天会随机选发 4 个保证Node。被选发的 Node 会有4 天的工作期。
• CiTIzens Alliance: 一般叫 CA Node(CiTIzen Alliance Node),生成 SymID 的 dApp并由SymVerse FoundaTIon 在管理。多个 CA Node 分成客户端/服务器端模式,由两个部分运营。在一定的条件下,与 SymVerse 签订合同的主要 dApp 按照自己的 KYC,AML 政策能另外设置 CA Node。运营 CA Node 时必须遵守该国家的政府规定。
• SymScan: 使用者在区块链上的所有数据记录或查询的查询数据 Node,叫做 SymScan。会提供即时交易明细,预约交易明细, 智能合同内容, 保证 Node 选出明细,贡献度补偿明细等查询服务。
• Work Node 之间传播时,使用与目前的 P2P 网络一样的方式来广播。
• 对于不需要记录在区块的共享档案,媒体直播,网上聊天等服务,通过工作 Node 的协力而处理并能收取手续费。
网络启动原理: PoN(Proof of Network)
• Proof of Network(PoN)为 EFDN 的启动原理。PoN 为(1)消费者钱包 Node 通过工作Node处理交易而激活网络的工作;(2)查询工作 Node 参与协议过程的条件的自动标杆测试(Automatic Benchmarking Test);(3)属于协议过程的否决权集团的 Node 选发过程;(4)完了协议过程后,包含于提供 1 天 1 次供给的货币分配信息等详细 EFDN 的启动原理。
• 交易处理
· 拥有账号的钱包 Node 一直通过与区块链连接的工作 Node 会处理交易。工作 Node 清单随时会更新,钱包 Node 的所有通信与 3 个工作 Node 连接而处理。如果特定工作 Node连接不到的话会选择其他的工作 Node。工作 Node 会处理从钱包 Node 收到的交易后传达给不同的两个保证 Node。
· 保证 Node 把每个交易明细书传达给所有的保证 Node。交易明细书共享完毕后,在区块上记录为协议过程的结果并且新区块会连接到链上。
• 通过协议过程的贡献激活网络
· 开始协议参与过程的保证 Node,把所有账号的内容区分为 SYM 拥有量,交易手续费,使用量,协议过程参与次数,协议参与意向等项目储存在内存 DB 里。
· 钱包 Node 按照 EFDN 的启动原理会传达参与意向给保证。对协议过程有贡献的钱包Node,每天依据随机手法由特定的保证 Node 被选出。
· 收到协议申请的保证 Node 会把选定有关结果共享给所有保证 Node,并给被选择的钱包Node 发送参加协议过程的信号。
· 保证 Node 会把参与协议过程的 Node 的参与记录记载于 Reward 区块上面。
2. 协议过程: SymSensu
SymSensus 的特点
• SymSensus 协议过程为 使 用 包含否决权(Veto)的投票方式 BFT(Byzantine Fault Tolerant)的速度最快的 BFT 运算法则。
• 与目前区块链的协议方式不同, 单纯产生区块链时不会发行货币, 测定 Proof of Network的网络贡献度并 1 天 1 次会分配货币。
• SymSensus 的设计以游戏理论为基础的。尤其是活用社会选择理论的最重要的整理而采用了架构设计 (Mechanism Design)手法。保证 Node 由 25 个 Node组成的,其中 9 个 Node叫做 A 集团由财团来选发。A 集团里的Node 没有生成区块权,只有投票权。而且能执行提示统一的投票结果的集团性否决权(Veto),整体保证 Node 当中 2/3 以上同意的话协议过程会结束。所以在有否决权的 SymSensus 里任何保证 Node 不能通过勾结获得利益。
• B 集团的保证 Node ,从申请预备的工作 Node 当中通过实现脱中央话并公平选发的第四阶段自动标杆测试而选发的。它是,由包含主持区块生成的协议过程的 Primary Node,已经对于 Primary Node 确定优先顺序的 Front Bench Node,Middle Bench Node,Back Bench Node的 16 个来组成。
• Primary Node 为每两秒改换, Front Bench Node 依据顺序而选定为 Primary Node。 FrontBench Node 被选出时,从 Middle Bench Node 当中随机来选定。 Back Bench Node 需要过一定的时间才会成为 Middle Bench Node。4 个 Back Bench Node 为,从每天完成 AutonomousBMT 的预备 Node 群中挑选出来的。
• 没有确定能够处理交易内容的 Primary Node 产生的区块数量。区块的大小按照区块的种类会不同。
• Primary Node 收集交易记录,此记录生成为区块后对生成的区块要求验证。这时,如果Primary Node 用以签名为基础的 BFT 方式从保证 Node 得到 2/3 以上的认可的话,会确定产生区块并且传到其他 Node。
• Primary Node 把参与 PoN 的所有 Node 在 Voting 区块与内存 DB 记录成贡献人(Contributor)。
防止恶意的 Node 的操作
• PoN 从钱包 Node 会出发,而用一定的几率来选定。因为需要支付网络手续费能完全隔绝有恶意钱包的 Sybil Attack,如他们攻击会付出相当的代价。
• Symsensus 在使用工作 Node 验证钱包 Node 的交易记录,把工作 Node 验证的记录由保证Node 重复验证的多重网络证明方式(PoN)。因此,如增加钱包 Node 的数量把被选定为 PoN参加 Node 的几率自然会变低,所以依据统计学的‘众数法则’操作可能性几乎达到 0。
• 如果是恶意钱包的话,工作 Node 首次验证后发现工作 Node 有恶意性或动作不良时,由保证 Node 来验证。有恶意的 Node 会记载在协议区块的黑名单(Black List),动作不良的 Node 会记载在灰名单(Gray List)。
• 25 个保证 Node 中 16 个 Node 在工作 Node 群里选出。剩下的 9 个 Node 由财团来选定,这些 Node 是只参与协议过程的拥有否决权(Veto)的 Node。已被选出的保证 Node 群通过有恶意的行为而无法得到利益。
3. 多重区块链: SymChain
多重区块链一般叫 SymChain,数据架构分散成多个区块。因此,每个数据区块的产生时间间隔能调整为不同,也能实现快速搜索处理速度。 区块种类以下如此。
• Main block: 储存即时交易,预约交易执行内容
• Future block: 储存预约交易
• Contract block: 储存合同信息
• Snapshot block: 在特定时点储存主区块产生的平衡账号
• Citizen block: 储存账号信息
• dApp block: dApp 的类型,手续费优惠处理,储存银币汇率
• Warrant block: 储存保证 Node 选出信息
• Reward block: 贡献人货币分配信息
• Voting block: 投票记录
多重区块链的特点
• 在多重区块链中,主区块 在0.1~2 秒的时间内能产生多个区块,产生其他区块需要的时间比主区块长。主区块以外的区块产生时会包含以前主区块的区块号码与 hash。
• 区块链之间的联动 叫做 SIP(SymVerse Inter-Blockchain Protocol)的协议,由经济阶层在使用的 SYMET(Economy-Transaction),社会阶层在使用 SYMSON(Society Norms),协议过程 Protocol SYMPOSIA 等 3 个认购协议来控制。
4. 区块链压缩技术: SymStack
因为一般的区块链从首次产生的区块开始储存,所以肯定有储存容量的限制。SymVerse 为了解决这样的技术问题能把主区块的账号内容做成一个区块链,这时候,因为在内存把账号的状态做了 snapshot, 从而产生了区块,所以叫做 snapshot 区块。能删除掉snapshot 以前的主区块。
这样的储存技术因为通过多重区块技术把主区块的 hash 由其他区块及 snapshot 区块来储存,所以不能操作 snapshot 区块。
采用这样的技术,从最初区块储存的所有主区块当中只要储存 snapshot 以后的主区块就可以,所以能大大节省工作 Node 的主区块容量。如果需要的话使用数据库或另外的储存创库(Storage Archive)与 SymScan 能搜索被删除的主区块的所有交易内容。
5. 通用交易处理器: SymTrans
通用交易处理器利用多重区块链区分并处理一般交易与智能合同。交易按照交易时点来会区分为即时交易与预约交易并使用不同的区块链。因此,消费者把愿意的大部分交易类型的数据能简便记录在区块。通用交易处理器对以前只能用智能合同来处理的大部分定型交易,能不使用智能合同单纯处理。到目前为止大部分个人与个体户,网络 app 很难接触区块链,但是我们可以给他们提供使用全新区块链的机会。
通用交易处理器的功能
• 即时交易与预约交易: 在日常生活当中汇款或单纯支付交易时需要即时处理,不过在一部分网络购物时可能需要拖延到货到家后付款。还有每个月支付月费的产品或服务也算是预约交易。而且依据合同支付费用或者有条件的交易都可以使用未来区块简便处理。
• 一对多交易: 针对多数的人能进行即时交易或预约交易。因为能向多数的人汇款,所以通过一次交易能处理存在多数的中介人的交易或者同一类型多数交易。通过这样的功能,便于缩短交易处理时间、实现交易时点同时化等。
• 一般交易与智能合同并用: 用一个函数能同时处理所有的一般交易与智能合同。举个例子,只要有一个函数就能处理预约交易与智能合同这两个部分,因此能容易处理期货交易或期权交易。
• 处理网络手续费的多样化: 支付手续费时,把网络手续费能分成 3 个部分支付,而且其中1 个环节能由支付方来指定,所以处理大量交易的消费者利用自己的工作 Node 能节省手续费。还有对支付手续费的方式也可以由支付方自己考虑高速处理,经济性等选择。
• 支持多数的电子签名: 通用交易处理器能支持需要汇款人,收款人或者第三者签名的交易和需要电子文件的原件证明的交易,也能支持多数人的签名。尤其是对于以前的预约交易识别号码需要多数账号的签名的话有关人能单独签名,而且整合在处理交易时点与预约交易有关的所有数据并确认多数的签名后,还要确认是否完成交易条件而处理整个交易。
• 支持文件原件证明: 文件原件证明会提供包含照片的对电子文件的原件 Hash 值生成在App 之后,已经同意的 Hash 值储存在数据区块的原件证明功能。因此,利用文件原件证明与附加签名等在区块链能处理各种各样的公证方式交易。
• 简单的处理方式: 因为把多种交易形式以一个函数的形式来提供的,所以用户利用单纯的template 形式能处理交易。连不熟区块链的个人或个体户也容易处理文件公证等服务,所以能实现区块链的日常生活化。
通用交易处理器的优势
• 区块链使用的大众化: 通用交易处理器会提供个人,个体户和网络 App 在日常生活当中能常用交易内容的所有功能。这是因为一般消费者像账本一样能即时使用,所以能当成区块链大众化的新的转折点。
• 提供大数据和名声系统: 一般用户在使用的智能钱包显示 App 交易数量,手续费金额,用户数量的方式来告知 App 的状态。尤其是,因为 App 的交易类型详细记录在主区块与未来区块上面,所以使用两个交易区块能产生的大数据会给 App 研发人提供很大的新的工作机会。
通用交易处理器启动架构
• 区块链服务消费者通过工作 Node 在保证 Node 处理交易。
• 即时交易与预约交易通常以分为单位来决定处理时点,预约交易的最长预约时点为 1 年,如果是 1 年以上的预约交易的话, App 会以年为单位来更新处理或者用智能合同来处理。
• 预约交易的网络手续费以交易的计算机运算大小为标准,并考虑储存费用采用期间优惠方 式。
通用交易处理器的使用方式
通用交易处理器与以交易协议 SRC(SymVerse Request for Comments)8 为基础而制作的template,library 函数及 smart contract 能并用。通用交易处理器的使用方式区分为以下内容。
• Template为基础的界面 I: 提供在即时交易区块会记录的通用而简便的研发环境与编辑器。
• Template为基础的界面 II: 提供利用预约交易区块能表现丰富的未来交易的研发环境与编辑器。
• 函数型 library: 提供在网络 App 或者智能手机App程序里能用多个语言而简便使用的 函数。
• SRC 为基础的 smart contract 9 : 自己的商业模式与 SymChain 联动的研发环境,就拥有smart contract 的信息与信息处理功能。
6. 账号政策: SymID
SymID是 考虑了 SymVerse 的发展而设计的。SymID 提高个人简便使用性并按照国家及经济共同体的持续性变化要求事项进行预防性对应。
SymID 的特点
• SymID 为财团在管理的 CA(Citizens Alliance)的确认身份及保证防止重复的 10 字节数字与文字组合来提供。SymID 为财团在管理的 CA 区分人与区分用户的 CitizenID 及发行号码来组成。
• 账号的生成流程很简单。用户完成加入流程后,在钱包里生成公开 key 与个人 key 之后向CA 服务器申请账号就 SymID 及附加信息会记录在市民(Citizen)数据区块里。申请多个账号也通过钱包功能与 CA 服务器联动而生成的。但,申请多数账号时需要支付额外的费用。
• 在区块链的交易记录里会记载 SymID。因为不像目前的区块链一样使用以公开 key 为基础的账号,能大大节省储存容量。
• 附加信息,以公开 key hash,国家,状态,信用度,作用,组织来组成。公开 key hash 为了验证用户的签名而使用,国家为了区分国家之间的交易区分而使用。信用度会提供额外的信用信息。作用使用于区分 Node 的特点,产业功能,纳税等方面,组织为了区别dApp 的用户群而使用。
• 状态会把账号的状态区分为激活(active) , 废弃(revoked) , 锁定(locked) ,主意(marked)等。生成多个账号时用户能自己管理激活与废弃。锁定与主意两个项目,由SymVerse 平台自动管理。
• CitizenID 不会变动并账号(Account)状态变更内容会记录在 Citizen 区块。用户如果自己愿意的话可以使用把账号转换为锁定(locked)状态或生成新 Account 的方法而全部余额转移到别的地方,能应对丢失及被盗号的问题。
使用 SymID 锁定与恢复账号
• 流失个人 key 时,拥有该账号的人首先锁定账号信息,Citizen 区块会通过 CA 记录向网络传播。
• 如果判断为丢失或流出个人 key 的话,获得 CA 的批准能生成新的账号并使用新账号的个人 key,把有问题的个人 key 账号的余额能转移到新的账号。这可实现是因为一个CitizenID 能拥有多个账号。
7. 钱包: SymWallet
智能钱包 SymWallet 的功能为以下几条。
• 生成账号: 给用户发放账号与智能钱包。
• 恢复账号: 丢失个人 key 时,依据 CA 的批准能恢复账号。
• 分配货币: 参与 PoN 能获得货币。
• 网关: 有连接 SymWorld 的网关作用。
• 搜索 dApp: 分成每个领域,交易金额,产品类能直接搜索 App,而且会提供简便连接App 能挑选产品并结账的功能。
• 投票功能: 在 SymWorld 会提供对于修改宪法及运营 SymVerse 主要事项10的建议和投票功能。
8. 自动稳定化装备: SymStabilizer
SymVerse平台包含把内部的参数按照 SymWorld 的状态能自己校对的以下装备。如用 S(t)来表现任何时点 t 的 SYM 供给量的话, S(t) = V(t) * Z(t)。在这里 V(t)表现为 SYM 的供给函数。Z(t)表现为 SymStablizer 的价值Z(t) = min{1, F(t)/F(t-1)}。F(t)表现为 t 时点的整个网络手续费的大小。在这样的体系下,SYM 发行量按照 SymNet 的交易量会自动控制。因此,在设计上不但采用了能减轻价值变动性的功能,而且也包含了能与交易手续费规模的成长联动每 12 周会自动转换 SymVerse 供给函数的自动功能。
9. 奖励原理: SymMechanism
SymVerse 系统以游戏理论的符合引导政策的机制(Incentive Compatible Mechanism)为基础而设计的。这是最好的选择因为不但所有系统参与人自愿参与且系统内部会保障自己的战略性选择与他人选择无关。就是说,SymWorld 参与人任何时候使用更多的 SYM 或拥有更多的SYM 才会更有利。让利用 SymVerse 所有人的行为会无条件当成最好的选择的架构设计方式就叫做 SymVerse Mechanism。
• 测量消费者贡献度: 区块链平台的能利用的信息为每个账号的交易规模,交易手续费,交易次数,SYM 拥有量。SymVerse 通过 SymID 利用消费者支付的交易次数,交易规模,SYM 拥有量来能测量贡献度。
• 测量供给者贡献度: 供给区块链服务的工作 Node 贡献度为,依据自己平台处理的交易次数与累计的演算量大小而测量。对保证 Node 方面,采用同一的贡献度而减少计算机运算的中央集中化。
• 参与奖励条件: 能参与奖励的条件为就是否持续贡献平台。消费者的 SymWorld 贡献标准为是否有最近的交易记录。工作 Node 与保证 Node 必须拥有一定大小以上的 SYM。拥有参与PoN 钱包的参与人,在最近一周的实时间交易区块与预约交易区块上必须有支付网络手续费的记录。这就是不会提供免费午餐(Free Lunch)的意思。记录的手续费额度只要超过系统确定的最低额度就可以。选出协议过程 SymSensus 候选人时候,向在 PoN 参与的工作 Node当中提供 dApp 的 Node 会给优惠。
• 工作 Node 的收入来源: 工作 Node 的收入来源为以下如此。
· 产生区块时参与 PoN 代价
· 如参与 dApp 时,依据贡献度分配 SYM 供给量
· 用户对网络支付的手续费
• dApp 的运营工作 Node 奖励: dApp 利用自己的工作 Node 服务 dApp 肯定会有利,因为能活用智能钱包用户会选择 dApp 自己提供的工作 Node 的好处11,还可以依据自己支付的网络手续费规模能获得自己分的货币。
• 以社会正义为基础的分配机制: 工作 Node 获得最低生存收入(Minimum SubsistenceRevenue)时能生存下来的,这时收入金额按市场原理会决定。为了防止在网络内部计算机运算集中到少数 Node 的问题,而采用以下的设计架构政策(Mechanism Design)。
· 在智能钱包里能按几率来选择工作 Node
· 通过自动标杆测试被选发为保证 Node 而获得的参与代价
· 在按份额比率的认证代价采用税金与补贴政策而调整每个 Node 之间的分配额
10. 相生分配原则: SymReward
• 分配的来源: 从新供给的 SYM 与所有手续费里,除外退还手续费后的手续费就是分配的来源(Source)。
• 两种分配标准: 分配对象 SYM 当中 60% 会提供给消费者,40% 提供给供给者。以贡献度侧面来看 Proof of Network 的贡献率分配为 55%,手续费贡献率分配为 45%。初始对于消费者(一般钱包用户)与 dApp 会分配为各个 30%,不过万一集团之间的交易手续费总合差距大的话,对于集团之间的分配比率采用纳什均衡值。按 PoN 贡献度与手续费贡献度的分配比率为以下几点。
• 供给者之间的分配: 20%份额分配给所有工作 Node,10%份额分给保证 Node 中 A 集团3.3%,分给 B 集团 6.7%。安排 10%分配给 Citizen Alliance 与各种公共服务 Node,此份额分给在持续扩张的 CA Node 以及公共服务 Node。
• 以贡献度为基础算定代价: 参与协议过程的工作 Node 与钱包 Node,从各自的子网络里分配收到协议代价。工作 Node 的分配代价以钱包 Node 与工作 Node 的处理交易次数为标准进行,此处的钱包node指经工作验证后传送给保证 Node。钱包 Node,以一周时间内支付的一定大小以上的交易手续费金额与次数加重平均值为标准。因为这样的算定代价标准不依据份额而依据对 SymVerse 生态系贡献行为的大小(Metric)而确定代价,所以能给新参与人保障公开的机会。
• 以社会正义为基础的钱包 Node 分配代价: 每天以 PoN 参与代价为分配给钱包 Node 的报酬当中 10%份额会保留的。其中 5%份额分配给世界标准时间(UTC+0)每天中午会选发前一天没有参与 PoN 的钱包 Node,还剩下的 5%份额积存一周的时间后,用几率选发 3 个月以上时间没有分配收到 SYM 的参与人,而提供给参与 PoN 的钱包 Node。
• 系统能自动选择针对 PoN 代价的税金与补贴的规模与累计金额等: 以上内容以 10%上等集团拥有的份额在整个份额里占有比率与 30%下等集团拥有的份额占有的比率为标准而决定。
SYM 经济学
1. SYM 供给
• SymVerse 将会发行50 亿个 SYM。其中 40%(20 亿个)SYM 将会经过 20 年的时间来投入系统。系统设计为,初期稳定,成熟之前供给量与系统成长会联动。
• 大部分加密货币系统又因为提前确定货币供给量,初期会供给过多的货币而造成累计供给量型态会变成凸型的问题。初期供给量太多,所以货币的价格无法涨高。而且价格涨了一点马上会出现抛售现象影响而会造成拥有货币用户的损失。SYM 的供给系统已经解决了这样的问题。
以交易量为基础的 SYM 供给函数
• 智能钱包与 dApp 支付的手续费每天会变动。交易量与手续费的额度能作用为 SYM 总需求的重要指标。因此,SYM 供给函数在特别研发的系统环境里会决定。
• 按季 SYM 供给函数被定义为以下如此。
• V(t) = 2,000,000,000 * [ a + b * f(d)] / 91.25
在此,f(t)为 chi-square 几率分布函数,初期 d 决定为 35。a 与 b为常数,拥有能调整固定的 SYM 供给量的功能,被定义为 a(t) = min{c, F(t)/F(t-1)}。c 有通货膨胀率的意义。
• 利用在上面说明的 SymStabilizer Z(t)而每天供给的调整的 SYM 供给量会定义为S(t) = V(t) * Z(t)。
• 每季度,就 91.25 天的时间里 SYM 供给函数不会有变动。
SYM 供给函数自动转换功能
• SYM 供给函数每季度自动会调整。SYM 供给函数在使用一个曲线,如果网络手续费统计量每季度增加超过 3 倍的话把供给曲线会往上调整一个等级。反过来,万一处理人的手续费统计量减少到一半以下,供给曲线会往下调整一个等级。这样的自动转换功能能防止 SYM 价格的暴涨并能考虑 SymWorld 的交易规模对应货币的需求。以下的图片在显示 20 年的时间按季货币供给函数的集合。
• 下图为利用以上按季SYM 供给函数来显示按季 SymVerse 市场供给量函数曲线图。
2. SYM 消费
• 消费者 Node 使用网络的手续费单位为 Hug。
• Hug 的大小固定为 Fiat currency 并应用每年 2% 的通货膨胀率,在 dApp 区块里每天一次会提示 Hug 与 SymVerse 的汇率。
• 消费者 Node 每天限制交易次数以下的 1 :1 即时交易时只要支付最低费用就可以,并且过 24 小时以后会退还手续费。
• 按照 dApp 类型实行手续费优惠政策(MFC: Most Favorite Clause)并帮交易型 dApp,社会型dApp,战略优惠的 dApp 减少手续费负担。
• 对于一对多者之间的即时交易与预约交易,按预约时间和交易数量来扣手续费。
• 对于未来区块交易,按预约时间的长度来应用手续费优惠政策。针对智能合同还是采用以太坊的政策,不过扣手续费金额不同。
• 除外每天发行货币时退还的手续费后剩下的手续费,依据分配原则会再分配给所有贡献人。
