比特币分叉BitcoinGOD首次接入快速区块同步的具体方法介绍
因为BitcoinGOD是比特币的分叉,分叉高度在501225,并且向上兼容;所以首次接入BitcoinGOD用户涉及到501225前的BTC网络区块同步(大约150G)为加快用户进行完整区块区块同步,用户可以选择在分叉高度501225前通过BTC网络节点来同步,到达501225后恢复到BitcoinGOD网络继续后续同步即可(注:如当前连接只有BTC节点没有GOD节点,则桌面钱包只能同步到501225,待恢复到GOD网络节点后才能继续同步)
具体操作方法:
使用BitcoinGOD核心桌面钱包将BTC节点IP地址添加为同步节点:( BTC节点可以通过附录提供的方式获得)
1. 打开钱包,点击帮助 - 调试窗口选择控制台
2. 运行命令addnode将BTC节点IP添加到BitcoinGOD同步节点列表(BTC 节点IP获取方法见附录)
例: 添加节点IP为 1.2.3.4则在控制台中输入命令 addnode 1.2.3.4:8333 add
Warning: 同步达到分叉高度501225后,关闭BitcoinGOD桌面钱包,进入BitcoinGOD同步数据目录,找到并删除‘peers.dat’文件并重新启动钱包(钱包将自动寻找BitcoinGOD网络节点并继续同步)
TIPs:
· 8333为BTC节点端口号,需要在所有BTC节点IP后添加
· IP需要逐个添加
· 建议选择与自己地域接近的IP节点(可以通过一些提供IP位置查询服务的网站进行IP所在区域查询)
· 使用getaddednodeinfo来获知节点是否成功添加
附录:Bitcoin 节点查询方法
1. 打开命令行窗口(windows 快捷键’win+r’ 中输入’cmd’ 进入命令行窗口/Mac启动Terminal)
2. 输入nslookup命令获取BTC节点IP列表:(Win/MAC相同),运行如下任意一个命令即可,每个nslookup命令会查询到多个不同的IP列表,用户可根据需要选择。
· nslookup seed.bitcoin.sipa.be
· nslookup dnsseed.bluematt.me
· nslookup dnsseed.bitcoin.dashjr.org
· nslookup seed.bitcoinstats.com
· nslookup seed.bitcoin.jonasschnelli.ch
· nslookup seed.btc.petertodd.org
3. 获得节点IP列表,添加至BitcoinGOD连接节点中(建议添加3-5个即可)
