当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读] 1.使用环境 系统:window10 IDE:spyder 主要程序包:itchat(直接在doc中 命令:pip install itchat) 2.源程序
1.使用环境
系统:window10
IDE:spyder
2.源程序
import requests
import itchat
#可以自己向图灵机器人申请,这里我已经提供
KEY = ‘2c242b43e94a4e0ca984629828d4e164’
def get_response(msg):
# 构造了要发送给服务器的数据
# 使用图灵机器人提供的接口
apiUrl = ‘http://www.tuling123.com/openapi/api’
#一个发动的api的数据
data = {
‘key’ : KEY,
‘info’ : msg,
‘userid’ : ‘wechat-robot’,
try:
#使用post方法去请求
r = requests.post(apiUrl, data=data).json()
# 字典的get方法在字典没有‘text’值的时候会返回None而不会抛出异常
return r.get(‘text’)
# 为了防止服务器没有正常响应导致程序异常退出,这里用try-except捕获了异常
# 如果服务器没能正常交互(返回非json或无法连接),那么就会进入下面的return
except:
# 将会返回一个None
return
# 使用装饰器
@itchat.msg_register(itchat.content.TEXT)
#获取图灵机器人返回的数据
#处理图灵机器人出现异常的时候
def tuling_reply(msg):
# 为了保证在图灵Key出现问题的时候仍旧可以回复,这里设置一个默认回复
defaultReply = ‘I received: ’ + msg[‘Text’]
# 如果图灵Key出现问题,那么reply将会是None
reply = get_response(msg[‘Text’])
# a or b的意思是,如果a有内容,那么返回a,否则返回b
# 有内容一般就是指非空或者非None,你可以用`if a: print(‘True’)`来测试
return reply or defaultReply
# 为了让实验过程更加方便(修改程序不用多次扫码),我们使用热启动
itchat.auto_login(hotReload=True)
itchat.run()
itchat.run()
3.程序运行结果
由于本程序主要是在手机上使用微信进行操作,这里对程序运行后进行简要描述:在运行本程序后,系统会自动生成一个二维码供要使用微信机器人使用,扫描后即可使用。
