基于区块链中的文档验证探讨
加密和分布式账本技术已经克服了所有早期行业的挑战,比如集中化、中介机构的干预、欺诈和误导、高成本交易、真实性证明等等。今天,区块链技术履行了简化每一个业务操作的诺言,无论是在哪个行业。
区块链在成功存储数据、验证数据、维护区块链内所有数据和事务的隐私性和责任性、减少安全威胁和欺诈活动、以及保持网络去中心化等所有功能上保持了广泛性,实现对授权的实时访问。目前,区块链中的文档验证是一个被广泛讨论和分析的重要课题。
对于业务来说,无论文档大小,文档验证一直是一项单调乏味的任务。在传统的设置中,每个企业和个人都必须经历多轮的文档验证过程。无论是学历证书、工作证书还是其他学分、护照、签证、地契、公证证书等学校记录,每一页都必须经过层层筛选才能交到目标者手中。
这导致了高支出,因为出现了中介和中间人的角色。每一个阶段都有中间人的介入,这给完成任务带来了巨大的挑战。整个过程既耗时又昂贵。最后,由于许多欺诈活动同时发生,证明文件所有权和真实性的证据较少。
区块链文档验证证明了其在该领域的潜力,并通过向员工提供去中心化的平台彻底消除了这些问题。一个快速、简单和便宜的交易得到了保证。文档验证是在区块链技术下无缝进行的。
今天如果你近距离的观察,你会发现区块链中的文件验证被广泛的应用于各个大学、学院、学院的证书验证中。
它不受限于教育机构,甚至政府办公场所在区块链中沉迷于文件核查,进行签证核查、护照核查等身份管理资料。区块链在公证中发挥的巨大作用在今天得到了广泛的赞誉。
回到我们的话题,时间戳。
区块链标准的另一个突破是使用时间戳作为完整性的证明。时间戳定义为不依赖于任何第三方身份验证且无需长期维护成本的特定文档或文件的标准。
但是,什么是时间戳?
它可以简单地引用为“一些数据存在于某个时间点之前的证明”。在区块链中,它被称为加密公证。时间戳可以称为“存在的证据”。时间戳系统在区块链公证及其相关工作(数字签名、认证等)方面取得了重大突破。任何数字数据都可以加盖时间戳。如果任何人拥有带有该印章的原始内容(数字时间戳),可以在没有任何真实性证明或任何第三方公证的情况下对其进行认证。
在数字签名中使用区块链
比特币区块链的资金所有权转移,尤其是在一开始,敦促所有者数字签署交易,然后通过公共网络发送它,以验证其工作证明。它需要进行数字验证,将它们添加到块中肯定需要时间和一个小短语或元数据。这在很大程度上也造成了高额的交易成本。通过花费一定的金额,只能将小的元数据记录为不可变的数字数据。
新的协议时间戳系统创建了一个新的数字平台,可以方便快捷地对事务进行签名和验证。例如,考虑一个线性表单文档,它使用一种简单的时间戳形式,很容易验证,但是在多个源中,它使用不同的或更复杂的时间戳。即使核查和其他过程保持不变。使用时间戳肯定会创建在特定时间内执行的事务的唯一性。
时间戳基础设施如何在现有的文档验证过程中带来变化?
1. 通过建立前端信任。
将时间戳集成到数字数据中,可以带来多重、交叉、公证的方法。它通过将信任引入一种可公开验证的格式,建立了一种数字化的信任形式。
2. 降低交易成本。
它的规模可以比现有的工作证明,赌注证明大得多。事务可以通过向任意大小的数据中添加时间戳来完成。
3.方便
任何拥有原始可验证数据的人,都可以公开分享这些数据,而不必担心他们的文档中存在任何不当行为。
时间戳和存在证明
区块链中的时间戳可以作为存在的证明,并保存公证证明。这个过程将证明某个文档自某个时间段以来一直存在。任何未经身份验证的修改都可以在此条件下以及文档存在时轻松检测到。
这个过程包括两个步骤:
· 哈希文件
· 将数据记录到区块链中
1. 哈希文件:
单个文档可以很容易地散列并存储在区块链中。在区块链中存储和保存大型数字文件实际上是不可能的。因此,必须对每个数据进行散列并存储到区块链中。数据哈希的主要原因是区块链提供的空间有限,拥有较大的空间和事务开销非常大,另一个原因是保护文档隐私和数据安全。
哈希将帮助文档加密存储到带时间戳的区块链中。构建Merkle树可以存储大量数据。关于哈希,每一次的数据将保证相同的输出。无论数据有多大,哈希值的长度总是固定的。哈希值的任何更改都会自动导致篡改结果的情况发生。
2. 将数据记录到区块链中
在散列之后将数据记录到区块链中,将特别为散列后的文档创建一个特定的空间,并使用时间戳存储到区块链中。一旦事务完成,它可以返回一个事务ID。ID可能包含事务散列、块号和一个时间戳,这将有助于稍后验证特定操作的过程。由于较小的散列值存储在区块链中,在检索时不会占用太多的空间和时间,所以验证过程只需很少的步骤就可以轻松完成。
法律风险
所涉及的主要法律风险是——日历和时间在法律上不被视为证明身份的证据。仅仅把时间当作法律判断并不能证明它的权威性。因为只使用时间戳并不意味着它是有效的。如果该文件只能证明其真实性,发行者可视它为法律文件,那么它也可能产生虚假的证据。
信任时间戳:
无论上述哪一点,集成一个开放时间戳标准都可以通过使用哈希算法来实现,而在区块链事件日志中被世界广泛接受的信任将导致可信的可输入数据。一旦事件发生在区块链中,它就是不可变的,并且可以在任何地方进行验证。此外,由于过于线性的列表操作,时间戳实际上是操作树,消息是根,操作的担保是树的边缘,证明是叶子。
