企业需要知道的11个区块链关键问题
什么是区块链?
用于记录参与者之间交易的共享数字分类帐(数据库)。不能删除或更改存储在分类账上的交易历史。
2. 我们为什么需要它?
通常,参与者维护他们自己单独的分类账,以保存交易记录,如订单、付款等。这意味着,如今每个参与者都有自己的真相版本——没有错误、欺诈、低效和对中介机构的依赖。
3.区块链有什么帮助?
共享的数字账本为所有参与者提供了一个单一版本的真相
交易一经记录在分类账上就不能更改(防篡改)
在新交易入账之前,所有参与者必须达成一致意见。在这个过程中,“信任”产生于系统的数学和博弈论性质,而不依赖于个体网络参与者的可信度。
消除错误、欺诈和对中介的需要,并支持无信任的交易
4. 区块链是如何工作的?
对分类账的所有更新都有时间戳,并被分组到一个称为块的数据结构中
在将区块添加到分类账之前,多方要验证区块的有效性
5. 对企业有什么好处?
真相的单一版本: 所有参与者对数据都有相同的看法——消除了与竖井数据库进行协调和审计的需要
非中介化: 通过共识进行分布式网络和数据更新可以消除第三方集中的中介
自动化: 验证所有共享数据,支持自动公正地执行编码合约
安全的数字资产: 密码学使货币、知识产权、软件等数字资产的安全所有权和转移成为可能。
6. 区块链与安全数据库有何不同?
数据是跨信任边界共享的,不需要集中的中介或复杂的数据传输和协调过程
数据存储可以由多个组织直接共享
区块链网络中的每个节点独立地验证和处理每个交易。节点可以这样做,因为它对当前世界的状态具有完全的可视性——数据存储中的值,以及拟议交易请求的更新(这些交易也经过数字签名以证明其来源)。
由多个组织控制的复制数据
无单点故障
没有单一的控制点或潜在的妥协
交易以几乎实时的方式跨节点排序
由于内置冗余,支持区块链的家哟和数据非常具有容错性
由于无需等待中央票据交易所或通宵批处理,避免中介和和解过程可能会导致更快的更新
以篡改明显的方式维护所有更改的历史
7. 什么是区块链平台?
平台提供了部署区块链网络和开发区块链应用程序的工具和基础设施
区块链平台的核心基础设施包括:
节点部署
共识管理
智能合与创建
交易记录
安全层
应用程序开发SDK
8. 什么是dApp?
后端代码和数据运行在分散式对等网络上的应用程序
可以在区块链网络中的任何节点上自主执行吗?
dApp访问的所有数据都存储在区块链中
不受一个实体控制
不能被操纵/没有单点故障
提供消除中介的好处
9. 共识是什么?
它是一种协议,对各方在区块链同意的有效性之前,他们的交易记录在分类帐
共同协商共识的议定书包括:
工作量证明要求参与者运行复杂的计算来验证交易,以换取数字货币
权益证明选择单个参与者,根据其在网络中的比例 (例如拥有的代币数量或执行的智能合约)验证交易
10. 什么是智能合约?
智能合约是一种代码,当某些触发条件或规则得到满足时,它被编程为自动在分散式网络上执行
保证完全按写的方式执行,并且不能被网络上的实体覆盖
可用于自动化简单的跨业务流程,例如简单的交易(例如授权付款或签发证书)
确保透明公正的执行,因为触发器数据是通过协商共识来验证的
11. 区块链的“目的”是什么?
基于区块链的技术可以通过业务流程的数字化、资产的代币化和复杂合同的法典化,为企业建立信任基础。这些技术可以使由内部和外部伙伴组成的业务生态系统在没有人工干预的情况下安全地交互和处理,并极大地简化大型企业的操作。
如今,企业首次可以利用技术来管理这种风险,以降低不确定性,降低日常交易成本。这一转变有望对我们更广泛的经济产生重大影响。到2030年,向可编程性经济时代的转型预计将带来超过3万亿美元的效率和新的商业价值。这将主要由改善的现金流、资产来源和本土资产创造,以及新的基于信任的商业模式推动。
商业生态系统通常围绕着一个独特的价值链出现,比如制造供应链、与互联物联网设备的联盟,甚至是一个智能城市。每个价值链的独特性要求在价值链内部和周围运营的企业具有独特的速度/吞吐量和隐私要求。由于区块链网络在设计上存在根本性的差异,这意味着在未来,业务生态系统将不会在单一的区块链网络上发生颠覆性的变化——相反,将为每一个特定于该网络需求的独特价值链建立一个区块链网络。
今天,我看到了网络建立在许可的区块链系统上,以支持具有独特需求的独特价值链。
例如,在一个像供应链这样相互联系和广泛跨越的行业,这些解决方案不可能存在于真空中。如果公司希望获得DLT的全部价值,就需要在端到端的无缝解决方案中进行链接和交互。因此,我设想随着这些区块链网络的增长和扩展,这些离散网络将越来越需要彼此交互。这种密切的交互将需要新的互操作性标准和协议以及安全工具包来帮助保护这些离散的区块链桥。
为了在全球范围内实现这种许可的区块链网络的互操作性,因此我需要一个超越声誉或权威的可伸缩信任模型。因此,我认为,为了在全球范围内实现区块链网络的互操作,需要一个新的系统来完全消除对单个组织或组织联合体声誉的信任。我认为解决方案是一个公共区块链,通过设计加密经济激励机制,在不依赖于单个网络参与者可信度的情况下,创建一个可伸缩的、安全的信任模型。
因此,我设想了一个混合的区块链,允许区块链网络共存,以支持特定价值链的需求,并在公共区块链的加密经济引擎的信任和保证下相互操作和通信。
