120-350W小体积医疗型开板ACDC电源——LOF系列
一、产品介绍
金升阳ACDC平台优化升级,推出可满足医疗用户使用的ACDC开板电源——LOF系列产品,功率段包含120/225/350W。LOF产品功率密度升级,体积较常规产品缩小59%(LOF120:3"×2"×1.2"(1W/cm3)、LOF225:4"×2"×1"(1.7W/cm3)、LOF350:5"×3"×1"(1.4W/cm3)),给客户产品布局提供更大的空间。 产品输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,满足医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1第四版)、工业标准(IEC/EN/UL62368,IEC/EN61558)和家电标准(IEC/EN60335),使产品在实际应用中更安全可靠。
二、产品应用
低泄漏电流,适合用于BF类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。
典型应用:血液透析仪
三、产品特点
● 全范围电压输入:
85-264VAC 100-373VDC(LOF120/225)
90-264VAC 127-373VDC(LOF350)
● 宽温度工作范围:-40℃ to 70℃
● 高功率密度,小型化
● 隔离电压:4000VAC
● 主动式PFC功能(PF值:0.95/230VAC)
● 输入-输入:2×MOPP
● 低待机功耗<0.3W
● 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
● 可安装于Class I (有FG)或Class II (无FG)系统
● 工作效率高达95%● 满足5000米海拔应用
● EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B
● 符合医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1第四版)、工业标准(IEC/EN/UL62368,IEC/EN61558)、家电标准(IEC/EN60335)(EN60335/61558/62368、UL62368 认证中)
● 产品喷涂三防漆
● 可外接风扇散热(LOF225/350)
