当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] HD钱包从单个根种子(root seed)中创建,为128到256位的随机数。 HD钱包的所有的确定性都衍生自这个根种子。任何兼容HD 钱包的根种子也可重新创造整个HD钱包。所以简单的转
HD钱包的所有的确定性都衍生自这个根种子。任何兼容HD 钱包的根种子也可重新创造整个HD钱包。所以简单的转移HD钱包的根种子就让HD钱包中所包含的成千上百万的密钥被复制,储存导出以及导入。
下图展示创建主密钥以及HD钱包的主链代码的过程。
根种子输入到HMAC-SHA512算法中就可以得到一个可用来创造主私钥(m)(master private key(m) )和主链代码(a master chain code)的哈希。主私钥(m)之后可以通过使用我们在本章先前看到的那个普通椭圆曲线m * G过程生来成相对应的主公钥(M)。 链代码用于从母密钥中创造子密钥的那个函数中引入熵。如下一节所示。
1. 私有子密钥的衍生
分层确定性钱包使用CKD(child key derivation)函数去从母密钥衍生出子密钥。
子密钥衍生函数是基于单项哈希函数。这个函数结合了:
一个母私钥或者公共钥匙(ECDSA未压缩键)
一个叫做链码(256 bits)的种子
一个索引号(32 bits)
链码是用来给这个过程引入确定性随机数据的,使得索引不能充分衍生其他的子密钥。因此,有了子密钥并不能让它发现自己的姊妹密钥,除非你已经有了链码。最初的链码种子(在密码树的根部)是用随机数据构成的,随后链码从各自的母链码中衍生出来。
这三个项目(母私钥,链码,索引)相结合并散列可以生成子密钥,如下。
母公共钥匙——链码——以及索引号合并在一起并且用HMAC-SHA512函数散列之后可以产生512位的散列。所得的散列可被拆分为两部分。散列右半部分的256位产出可以给子链当链码。左半部分256位散列以及索引码被加载在母私钥上来衍生子私钥。在图2中,我们看到这个说明——索引集被设为0去生产母密钥的第0个子密钥(第一个通过索 引)。
改变索引可以让我们延长母密钥以及创造序列中的其他子密钥。比如子0,子1,子2等等。每一个母密钥可以有2,147,483,647 (2^31) 个子密钥。2^31是整个2^32范围可用的一半,因为另一半是为特定类型的推导而保留的,我们将在本章稍后讨论。
向密码树下一层重复这个过程,每个子密钥可以依次成为母密钥继续创造它自己的子密钥,直到无限代。
2. 使用衍生的子密钥
子私钥不能从非确定性(随机)密钥中被区分出来。因为衍生函数是单向的,所以子密钥不能被用来发现他们的母密钥。子密钥也不能用来发现他们的相同层级的姊妹密钥。如果你有第n个子密钥,你不能发现它前面的(第n-1)或者 后面的子密钥(n+1)或者在同一顺序中的其他子密钥。只有母密钥以及链码才能得到所有的子密钥。没有子链码的话,子密钥也不能用来衍生出任何孙密钥。你需要同时有子密钥以及对应的链码才能创建一个新的分支来衍生出孙密钥。
那子私钥自己可被用做什么呢?它可以用来做公钥和比特币地址。之后它就可以被用在那个地址来签署交易和支付任何东西。
提示子私钥、对应的公钥以及比特币地址都不能从随机创造的密钥和地址中被区分出来。事实是它们所在的序列,在创造他们的HD钱包函数之外是不可见的。一旦被创造出来,它们就和“正常”密钥一样运行了。
3. 扩展密钥
正如我们之前看到的,密钥衍生函数可以被用来创造密钥树上任何层级的子密钥。这只需要三个输入量:一个密钥,一个链码以及想要的子密钥的索引。密钥以及链码这两个重要的部分被结合之后,就叫做扩展密钥(extended key)。术语“extended key”也被认为是“可扩展的密钥”,因为这种密钥可以用来衍生子密钥。
扩展密钥可以简单地被储存并且表示为简单的将256位密钥与256位链码所并联的512位序列。有两种扩展密钥。扩展的私钥是私钥以及链码的结合。它可被用来衍生子私钥(子私钥可以衍生子公钥)。公钥以及链码组成扩展公钥,它可以用来扩展子公钥,见“生成公钥”章节。
想象一个扩展密钥作为HD钱包中密钥树结构的一个分支的根。你可以衍生出这个分支的剩下所有部分。扩展私钥可以创建一个完整的分支,而扩展公钥只能够创造一个公钥的分支。
提示一个扩展密钥包括一个私钥(或者公钥)以及一个链码。一个扩展密钥可以创造出子密钥并且能创造出密钥树结构中的整个分支。分享扩展密钥就可以访问整个分支。
扩展密钥通过Base58Check来编码,从而能轻易地在不同的BIP-32兼容钱包之间导入导出。扩展密钥编码用的 Base58Check使用特殊的版本号,这导致在Base58编码字符中,出现前缀“xprv”和“xpub”。这种前缀可以让编码更易被识别。因为扩展密钥是512或者513位,所以它比我们之前所看到的Base58Check编码串更长一些。
以下面的扩展私钥为例,其使用的是Base58Check编码:
xprv9tyUQV64JT5qs3RSTJkXCWKMyUgoQp7F3hA1xzG6ZGu6u6Q9VMNjGr67Lctvy5P8oyaYAL9CAWrUE9i6GoNMKUga5biW6Hx4tws2six3b9c
这是上面扩展私钥对应的扩展公钥,同样使用Base58Check编码:
xpub67xpozcx8pe95XVuZLHXZeG6XWXHpGq6Qv5cmNfi7cS5mtjJ2tgypeQbBs2UAR6KECeeMVKZBPLrtJunSDMstweyLXhRgPxdp14sk9tJPW9
4. 公共子密钥推导
正如之前提到的,分层确定性钱包的一个很有用的特点就是可以不通过私钥而直接从公共母密钥派生出公共子密钥的能 力。这就给了我们两种衍生子公钥的方法:或者通过子私钥,再或者就是直接通过母公钥。
因此,扩展密钥可以在HD钱包结构的分支中,被用来衍生所有的公钥(且只有公钥)。
这种快捷方式可以用来创造非常保密的只有公钥配置。在配置中,服务器或者应用程序不管有没有私钥,都可以有扩展公钥的副本。这种配置可以创造出无限数量的公钥以及比特币地址。但是发送到这个地址里的任何比特币都不能使用。与此同时,在另一种更保险的服务器上,扩展私钥可以衍生出所有的对应的可签署交易以及花钱的私钥。
这种方案的常见应用是安装扩展公钥电商的网络服务器上。网络服务器可以使用这个公钥衍生函数去给每一笔交易(比如客户的购物车)创造一个新的比特币地址。但为了避免被偷,网络服务商不会有任何私钥。没有HD钱包的话,唯一的方法就是在不同的安全服务器上创造成千上万个比特币地址,之后就提前上传到电商服务器上。这种方法比较繁琐而且要求持续的维护来确保电商服务器不“用光”公钥。
这种解决方案的另一种常见的应用是冷藏或者硬件钱包。在这种情况下,扩展的私钥可以被储存在纸质钱包中或者硬件设备中(比如 Trezor 硬件钱包),与此同时扩展公钥可以在线保存。使用者可以根据意愿创造“接收”地址而私钥可以安全地在线下被保存。为了支付资金,使用者可以使用扩展的私钥离线签署比特币客户或者通过硬件钱包设备(比如 Trezor)签署交易。图3阐述了扩展母公钥来衍生子公钥的传递机制。
5. 在网店中使用扩展公钥(xpub)
继续Gabriel网店的故事,让我们看看Gabriel是如何使用HD钱包。
Gabriel在一个网络上的托管服务器上建立一个简单的WordPress页面,作为他的网上商店。它的网店非常简单,只有几个页面和一张带有一个比特币地址的订单。
Gabriel使用他的Trezor设备生成的第一个比特币地址作为他的商店的主要比特币地址。这样,所有收到的付款都将支付给他的Trezor硬件钱包所控制的地址。
客户可以使用表格提交订单,并向Gabriel发布的比特币地址发送付款,触发一封电子邮件,其中包含Gabriel的订单详细信息。每周只几个订单,这个系统运行得很好。
然而,这个小型网络商店变得相当成功,并吸引了很多来自当地社区的订单。Gabriel很快就不堪重负。由于所有订单都支付相同的地址,因此很难正确匹配订单和交易,特别是当同一数量的多个订单紧密相连时。
HD钱包可以在不知道私钥的情况下获取公共子密钥,该能力为Gabriel提供了更好的解决方案。 Gabriel可以在他的网站上加载一个扩展公钥(xpub),这可以用于为每个客户订单导出唯一的地址。Gabriel可以花费他在Trezor里资金,但加载在网站上的xpub只能生成地址并收到资金。HD钱包的这个功能非常安全。 Gabriel的网站不包含任何私钥,因此不需要高级别的安全性。
为了导出xpub,Gabriel将基于Web的软件与Trezor硬件钱包配合使用。必须插入Trezor设备才能导出公钥。请注意,硬件钱包永远不会导出私钥,这些密钥始终保留在设备上。下图显示了Gabriel用于导出xpub的Web界面。
Gabriel将xpub复制到他的网店的比特币购物软件中。 他使用的软件是Mycelium Gear,它是一个网店的开源插件,用于各种网络托管和内容平台。 Mycelium Gear使用xpub为每次购买生成一个唯一的地址。
6. 硬化子密钥的衍生
从扩展公钥衍生一个分支公钥的能力是很重要的,但牵扯一些风险。访问扩展公钥并不能得到访问子私钥的途径。但是,因为扩展公钥包含有链码,如果子私钥被知道或者被泄漏的话,链码就可以被用来衍生所有的其他子私钥。简单地泄露的私钥以及一个母链码,可以暴露所有的子密钥。更糟糕的是,子私钥与母链码可以用来推断母私钥。
为了应对这种风险,HD钱包使用一种叫做硬化衍生(hardened derivaTIon)的替代衍生函数。这就“打破”了母公钥以及子链码之间的关系。这个硬化衍生函数使用了母私钥去推导子链码,而不是母公钥。这就在母/子顺序中创造了一道“防火墙”——有链码但并不能够用来推算子链码或者姊妹私钥。强化衍生函数看起来几乎与一般的衍生的子私钥相同,不同的是母私钥被用来输入散列函数中而不是母公钥,如图所示。
当强化私钥衍生函数被使用时,得到的子私钥以及链码与使用一般衍生函数所得到的结果完全不同。得到的密钥“分支”可以被用来生产不易被攻击的扩展公钥,因为它所含的链码不能被用来开发或者暴露任何私钥。强化衍生也因此被用在上一层级,使用扩展公钥的密钥树中创造“间隙”。
简单地来说,如果你想要利用扩展公钥的便捷来衍生公钥的分支而不将你自己暴露在泄露扩展链码的风险下, 你应该从强化母私钥衍生公钥,而不是从一般的母私钥来衍生。最好的方式是,为了避免了推到出主密钥,主密钥所衍生的第一层级的子密钥最好使用强化衍生。
7. 正常衍生和强化衍生的索引号码
用在衍生函数中的索引号码是32位的整数。为了区分密钥是从正常衍生函数中衍生出来还是从强化衍生函数中产出,这个索引号被分为两个范围。索引号在0和2^31–1(0x0 to 0x7FFFFFFF)之间的是只被用在常规衍生。索引号在2^31和2^32– 1(0x80000000 to 0xFFFFFFFF)之间的只被用在强化衍生。因此,索引号小于2^31就意味着子密钥是常规的,而大于或者等于2^31的子密钥就是强化型的。
为了让索引号码更容易被阅读和展示,强化子密钥的索引号码是从0开始展示的,但是右上角有一个小撇号。第一个常规子密钥因此被表述为0,但是第一个强化子密钥(索引号为0x80000000)就被表示为0‘。第二个强化密钥依序有了索 引号0x80000001,且被显示为1’,以此类推。当你看到HD钱包索引号i‘,这就意味着 2^31+i。
8. HD钱包密钥识别符(路径)
HD钱包中的密钥是用“路径”命名的,且每个级别之间用斜杠(/)字符来表示。由主私钥衍生出的私钥起始以“m”打头。由主公钥衍生的公钥起始以“M“打头。因此,母密钥生成的第一个子私钥是m/0。第一个公钥是M/0。第一个子密钥的子密钥就是m/0/1,以此类推。
密钥的“祖先”是从右向左读,直到你达到了衍生出的它的主密钥。举个例子,标识符m/x/y/z描述的是子密钥m/x/y的第z个子密钥。而子密钥m/x/y又是m/x的第y个子密钥。m/x又是m的第x个子密钥。
9. HD钱包树状结构的导航
HD钱包树状结构提供了极大的灵活性。每一个母扩展密钥有40亿个子密钥:20亿个常规子密钥和20亿个强化子密钥。 而每个子密钥又会有40亿个子密钥并且以此类推。只要你愿意,这个树结构可以无限类推到无穷代。但是,又由于有了这个灵活性,对无限的树状结构进行导航就变得异常困难。尤其是对于在不同的HD钱包之间进行转移交易,因为内部组织到内部分支以及亚分支的可能性是无穷的。
两个比特币改进建议(BIPs)提供了这个复杂问题的解决办法——通过创建几个HD钱包树的提议标准。BIP-43提出使用第一个强化子索引作为特殊的标识符表示树状结构的“purpose”。基于BIP-43,HD钱包应该使用且只用第一层级的树的分支,而且有索引号码去识别结构并且有命名空间来定义剩余的树的目的地。举个例子,HD钱包只使用分支m/i’/是 为了表明那个被索引号“i”定义的特殊为目地。
在BIP-43标准下,为了延长的那个特殊规范,BIP-44提议了多账户结构作为“purpose”。所有遵循BIP-44的HD钱包依据只使用树的第一个分支的要求而被定义:m/44‘/。 BIP-44指定了包含5个预定义树状层级的结构:
m / purpose’ / coin_type‘ / account’ / change / address_index
第一层的purpose总是被设定为44‘。
第二层的“coin_type”特指币种并且允许多元货币HD钱包中的货币在第二个层级下有自己的亚树状结构。目前有三种货币被定义:Bitcoin is m/44’/0‘、Bitcoin Testnet is m/44’/1‘,以及 Litecoin is m/44’/2‘。
树的第三层级是“account”,这可以允许使用者为了会计或者组织目的,而去再细分他们的钱包到独立的逻辑性亚账户。 举个例子,一个HD钱包可能包含两个比特币“账户”:m/44’/0‘/0’ 和 m/44‘/0’/1‘。每个账户都是它自己亚树的根。
第四层级就是“change”。每一个HD钱包有两个亚树,一个是用来接收地址一个是用来创造找零地址。注意无论先前的层级是否使用强化衍生,这一层级使用的都是常规衍生。这是为了允许这一层级的树可以在不安全环境下,输出扩展公钥。
被HD钱包衍生的可用的地址是第四层级的子级,就是第五层级的树的“address_index”。比如,第三个层级的主账户收到比特币支付的地址就是 M/44’/0‘/0’/0/2。表5-7展示了更多的例子。
