当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 莎士比亚说,名人是天上的星辰。他们璀璨闪耀,在群星的浮华和魅力中展现自己的光芒。而在如今的高科技时代,人气的性质发生了翻天覆地的变化,名人被 “ 遗忘 ” 的日子一去不复返。社交媒体的出现让一度
莎士比亚说,名人是天上的星辰。他们璀璨闪耀,在群星的浮华和魅力中展现自己的光芒。而在如今的高科技时代,人气的性质发生了翻天覆地的变化,名人被 “ 遗忘 ” 的日子一去不复返。社交媒体的出现让一度沉寂的明星可以再获关注。一条推特、一个帖子或一则播客也许就足以让他们重振知名度。即使是社交失仪的名人,也有可能通过自己的社交媒体来重建自己的人气和形象,进行道歉或自我辩解。
移动技术和智能手机在过去二十年的出现与发展,对全球的传播和媒体产生了重大影响。互联网使用户和造市者掌握了互联互通与社交媒体的互动,创造了品牌和明星与粉丝和公众交流的新途径。随着明星的社交媒体追随者数量与日俱增,他们的粉丝群和人气也在膨胀。事实上,Facebook、Instagram 和 Twitter 等社交媒体上的关注者人数已经成为一项人气指标。明星们通过更多利用各种社交媒体渠道进行更为亲密和个人化接触,已开始将其庞大的粉丝群和公众关注者资本化。有些甚至已将他们的社交媒体提升到一个新的层面,通过出售商品、宣传粉丝见面会、组织演唱会赠票等方式获利,从而也进一步提升粉丝的忠诚和好感。
GCOX是世界上第一个这样的平台,让明星和品牌能够利用区块链技术这一高度安全可靠的分布式协议,以前所未有的方式真正革新和重新定义人气与明星文化。平台还让明星可以在其明星生命周期的不同阶段通过 ACCLAIM 区块链中的各种媒介来拓展、经营和振兴人气,而 ACCLAIM 区域链正是分布式交易所的基础区块链。
明星界熙熙攘攘,人来人往,明星们的人气浮沉、星途跌宕,往往起伏难料。尽管如此,GCOX 仍立志创造不朽的人气神话,让星光永远闪耀!
项目范围
项目的范围可以通过回答以下问题来界定:
(a) 我们的客户是谁?
(b) 他们的需求是什么?
(c) GCOX 如何满足这些需求?
我们的主要客户预先定为明星。 GCOX 为每位明星提供明星职业生涯每个阶段的解决方案。明星职业生涯从导入阶段开始,然后是成长阶段、成熟阶段和衰退阶段,最后到达最终的决策点。 无论明星处于哪个阶段,GCOX都有满足其需求的解决方案。这些明星可能包括运动健将、艺人、网红、专家和虚构名人。
比如,处于导入和成长阶段的明星可以利用 GCOX 平台来提升、增强和扩大他们的人气。 GCOX 将通过其 ICO 平台筹款满足明星的需求,并通过其接触活动平台向粉丝及大众推广其宣传和品牌。
1.明星职业生涯
(1)导入
这是明星首次被介绍给世人的阶段。在这个阶段,粉丝们的支持和曝光率可能很有限,因为在明星市场上他(她)还是新人。职业生涯的这个阶段,竞争非常激烈,急需迅速拓展明星的品牌(人气),把握潜在的市场。 GCOX 旨在通过筹集资金,加强品牌推广,以及增大曝光率等方式,为这一阶段的明星提供支持,有效促进其职业发展。
(2)成长
这是明星被介绍给世界后快速获得人气的阶段。这一阶段的明星通常不仅有铁杆粉丝,还会有不少周边粉丝的支持。随着受欢迎程度的不断提高,他们也有了更多进一步发展事业和建立明星品牌的机会。这一阶段,GCOX 将通过筹集资金以及资助能推动明星迈入星途下一阶段的活动,助推明星的发展。
(3)成熟
这一阶段,明星已经建立起自己的知名度,并拥有了独特的明星品牌。 由于现阶段明星能够利用自己的人气大规模动员粉丝,因而也有提升与增强自己的职业生涯的无限潜力。 这一阶段,GCOX 通过筹集资金和资助活动为明星提供支持,使他们能够在这个阶段发挥出最大的潜力,并维持人气。
(4)衰退
这是明星人气逐渐下降的阶段。 这个阶段,明星开始失去曝光率和名气,品牌影响力亦随之下降。 GCOX 在这个阶段通过筹集资金和支持活动,帮助明星提高、延长和重启他们的职业发展。
(5)决策点
这是明星人气跌落的阶段。这个阶段的明星主要是由他们的铁杆粉丝在支持。 由于此时的明星市场曝光率有限,被许多人所遗忘,必须要积极宣传自己和活动。 这一阶段,GCOX 的目标是通过筹集资金以及支持各种重新建立明星与公众互动的活动,帮助明星重振职业生涯。无论明星是想通过 ICO 筹款还是想进行及时的交流(a. 创星计划 b. 明星互动 c. 明星慈善),GCOX 都有满足他们在明星生命周期每个阶段需求的解决方案与平台。
2.收入流
GCOX 模式通过各种核心业务促进明星的发展,增强他们与粉丝之间的互动和亲密,创造了一种共生的关系。 这些核心业务包含了激励、兑现、众筹和参与。
技术概述
GCOX 平台实现了区块链技术支持的盈利化生态系统,并建立在 ACCLAIM区块链上。
ACCLAIM 区块链是以 NEO 区块链为基础,使用 15-20 秒区块和 dBFT 共识机制。 dBFT 是一种拜占庭容错共识机制,可以通过代理投票实现大规模节点参与共识。ACCLAIM 区块链内置了众多核心功能,例如分布式交易(“DEX”)等,让用户能够以标准和无缝的方式轻松交易代币,并且给予用户隐私和完全的自由。
ACCLAIM 币
ACCLAIM 币(ACM)是分布式交易平台上所有明星币和货币代币创建、交易的基准货币,共计 10 亿,最小单位为 0.00000001。ACM 币用作兑换对应许多不同明星的不同明星代币的手段。
除了作为基准货币外,ACM 币还可以通过以下方式增值:
•在 ITS 时期,用 ACM 币认购明星代币将获得认购奖励 20%
•在 ITS 时期,每成功订购 ACM 币,将会收到多 20% 的 APL 币
•最后,GCOX 通过这些机制确保 ACM 流动性:
- 在 GCOX 平台进行交易的买方与卖方各交 0.1% 交易费
- GCOX 将会用所有从交易费赚取的利润,从市场购买更多 ACM 以增加需求
- GCOX 担保将购买的 50% ACM 锁住一年,以减少在市场上的货币流量
为确保透明性,GCOX 将每个月在我们的网站和应用上宣布所有被锁住的ACM 冷存储地址。
1.APL
APPLAUSE (APL)最大限额为10亿,最小单位为0.00000001,是控制 ACCLAIM 网络运作的燃料代币。售币时将是订购 ACCLAIM 币与 Applause 币 (相等于 20%ACCLAIM 币的数额)。持有一定数目 APL 币,将获得投票权(身为共识节点)。
2.明星币
ACCLAIM 区块链使得明星可以在分布式交易平台上发行自己的明星币进行交易,将其人气转化为代币。通过发起明星币 ITS,明星们能够交易粉丝特权,进一步利用与聚集人气。明星代币的市值将为明星的人气提供一个切实的标示。
3.货币代币
货币代币以充当代理的方式对比特币(与比特币区块链相关的加密代币)和以太币(与以太坊区块链相关的加密代币)等加密数字货币的支持。货币代币的功能是以 1:1 代表各自的加密货币,从而可以通过 ACCLAIM 区块链在本地内置的分布式交易平台上交易其代表的加密货币。
4.DEX( 分布式交易平台 )
在分布式交易平台中用户可以完全控制其资金,这些资金始终存储在区块链钱包中,而不是存储在交易钱包中,从而消除了集中交易被侵入而损失资金的风险。 包含买入/卖出订单的订单记录存储在区块链中,以确保流程的完整性、透明度和不变性,因为区块链中的更改是公开可见,每个人都可以查看的,并且不能被改变或删除。
尽管每次下订单、取消订单或履行订单都要执行链上交易,但 dBFT 共识机制的测量处理量高达每秒约 1000 个交易,间隔时间为 15-20 秒,可确保能够处理所有最复杂的交易。 分布式交易平台包含一个多币种区块链钱包,用户可以使用它们的明星币、货币代币、ACCLAIM 币和 APL 进行存储和交易。
5.明星ITS 平台
(A) 明星 ITS 平台为明星在我们的 ACCLAIM区块链上推出明星众包提供了一个标准化流程,无需任何区块链知识或开发。 粉丝和潜在的投资者将能够使用我们的网站或移动应用程序来浏览正在运作的、即将面世的以及过去的 ITS 的列表,从而研究与购买明星币。通过无状态、轻量级的远程过程调用(RPC)协议 [JSON-RPC]与 ACCLAIM 区块链进行交互,将获得以下功能:
(i) 注册和发行明星币
(ii) 创建与列出 ITS 活动
(iii) 捐款钱包;以及
(iv) 控制面板,用于跟踪 ITS 活动的进展情况,如筹集的资金总额和捐款人数。
(B)为了提高安全性,将为每个用户提供一个用户进行所有转账的唯一地址。
ACCLAIM区块链特点
1.ACCLAIM 区块链
本地链上分布式交易平台将继续展示分布式和集中式交易的最优特征。隐私、流程完整性、透明性和不变性是由在区块链上存储买卖订单提供的,与在其他分布式交易平台中通常实施的类似。不同于其他分布式交易平台,而与集中式交易相似的是,购买、出售或取消订单将不存在交易费用。只有履行订单才会有交易费。与基于智能合同的分布式交易平台实现相比,本地内置的分布式交易平台提供了更高的性能,因其是本地执行匹配逻辑,而不用在网络中的所有虚拟机上低速运行。
2.Applause 生成模式
ACCLAIM 网络创始区块将产生 10 亿 ACCLAIM 币和 2 亿 APL(APL 最大限额的 20%),剩下的 8 亿 APL 通过衰退算法产生。每年将产生约 200万个区块 , 间隔为 15-20 秒。最初产生时将是每个区块 60 APPLAUSE 代币,其后每 200 万个区块每块将减少 10 APPLAUSE 代币,直到产生的APPLAUSE 代币达到每块 10 APL。之后 APPLAUSE 代币的产生将以每块10 APPLAUSE 代币的速率保持稳定,直到达到产生 APPLAUSE 代币的最大总限额。经过 25 年左右产生约 5000 万块,产生的 APL 总量将达到 10 亿,从这个时候起,将不再产生新的 APL。根据这个释放曲线,在前四年和前十四年,将分别生成 50%和 80%的 APL。生成的 APPLAUSE 代币将在共识节点中进行分配。
3.交易
3.1 交易确认
dBFT 算法的功能如下:
(a) 当由 ACCLAIM 币持有者选出的共识节点从客户端应用接收到交易时,它会将该交易广播到具有发送者签名的共识节点(“ 共识节点 ”)的整个网络。
(b) 当共识节点接收广播的交易时,接收到的交易数据被记录到其本地存储中。
(c) 当共识节点的安全共识阈值具有相同的当前块高度和视图索引时,将开始新一轮共识的第一视图。
(d) 根据当前块高度从共识节点的网络中选择发言者(“ 发言者 ”)。
(e) 在块生成时间间隔之后,发言者将含有包括 “ 准备请求 ” 的交易的区块提议广播到共识节点网络以供查看。
(f) 共识节点接收并验证区块提议。
(i) 如果区块提议有效,则广播 “PrepareResponse”。
(ii) 如果区块提议无效,则广播 “ChangeView”
(g) 任何共识节点,在至少收到安全共识阈值 “PrepareResponse” 广播之后达成共识,并发布一个区块。
(h) 任何共识节点在收到有效的完整块后,清除当前的视图数据并开始新一轮的共识。
(i) 如果任何一个共识节点在一段时间间隔后无法达成共识,则将广播“ChangeView”。
(j) 一旦共识节点至少收到表示相同视图变化的广播安全共识阈值,视图指数就会增加,引发新一轮的共识。
dBFT 中,每个区块都是最终的。
3.2 交易费用
为了防止滥用资源并为共识节点的运营提供经济激励,所有代币转账将产生0.01 APL 的交易费用,做市商和接受者的所有 DEX 交易订单的交易费用为0.01 APL。 如果买入 / 请求订单被取消,所支付的 0.01 APL 交易费用将被退还。
4.网络
GCOX 平台是由使用点对点(”P2P”)网络连接相互通信的对等节点(”Peer Nodes“)和共识节点组成。对等节点和共识节点都可以接收和广播交易或块,但是只有共识节点可以创建块。 GCOX 平台的网络协议类似于 NEO,修改了块和交易数据结构。 GCOX 平台使用两个不同的散列函数,即 SHA256和 RIPEMD160,分别生成长和短的散列值。一般来说,对象的散列值是通过用相同或不同的散列函数进行两次散列获得的。例如,使用 SHA256 两次可为块或交易生成散列值,而使用 SHA256 再使用 RIPEMD160 则生成协议地址。此外,每个块都包含 Merkle 根,它是块中所有交易的所有散列的散列。Merkle 根允许交易可以被安全地验证并且包括在块中,只需下载块头,而不用下载和存储绝大多数区块链。
结论
总而言之,GCOX 基本上有三个主要的卖点:
(a) GCOX 是全球首个由区块链支持的平台,让明星的人气得以货币化与上市。 通过这个平台,明星可以利用与聚集他们的人气,并以前所未有的速度和规模接触粉丝。
(b) GCOX 是第一个基于区块链的平台,旨在让公众获得更多的私人和独家去到接触到他们喜欢的明星。 在支持他们的明星的同时,公众还可以利用他们所拥有的代币享受社交互动功能。再次强调,这在 GCOX之前是绝无可能的。
(c) GCOX 提供了一条新的途径,让投资者看到 ACCLAIM 和明星币带来的无限商业潜力和巨大前景。 通过将这些卖点与商业基础和区块链技术结合起来,GCOX 将会风靡全球。
