当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 近年来 , 由于经济的发展 , 电子汽车衡使用范围不断扩大 , 由于它自动显示 , 自动记录排除人为干扰、快捷、高效 , 很受用户的欢迎 , 把原来机械式地中衡几乎全部赶出了市场 , 成了用户管
近年来 , 由于经济的发展 , 电子汽车衡使用范围不断扩大 , 由于它自动显示 , 自动记录排除人为干扰、快捷、高效 , 很受用户的欢迎 , 把原来机械式地中衡几乎全部赶出了市场 , 成了用户管理的手段 , 决策的依据 ,进出厂的主要关口 , 如果不按规程正确使用 , 带来的损失是可想而知的。
电子汽车衡的工作原理和基本构成
电子汽车衡的工作原理是 : 秤台上的重物通过传感器把物体重量转换为电信号 , 信号经前置放大器放大后进入仪表 , 仪表对称重信号进行 A /D 转换 , 然后再进行数字处理 , 最后把称量信号显示到显示屏上。电子汽车衡主要由称重显示仪表、称重传感器、称台、接线盒等构成。其中称台起到承受物体重量的作用 ,称台将物体重量准确地传递给传感器 , 传感器介于秤台和基础之间 , 将被称物体的重量转换为电信号 , 通过接线盒信号电缆传输至称重显示仪表 , 该仪表最直接的功能就是显示被称物体的重量。
安装使用的基本要求
电子汽车衡安装前应按说明书上要求打好基础 ,确立好各部件的位置 , 一般应高出正常路面水平50cm, 做好排水、防潮和清理污染考虑 , 做好称台前后两边引道 , 一般两边引道和秤面高低一致 , 长度不少秤台的长度。称重显示仪表一般离基础越近越好。安装时要按装箱单认真核对部件数量和质量 , 发现问题及时联系。安装完毕经检定合格后方可使用。使用时要限制汽车上台速度 , 一般不准在秤台上猛刹车或超最大秤量 , 以免秤体受损 , 读数失准 , 平时要注意周围的环境卫生 : 防潮、避雷、防鼠害 , 经常清理传感器周围 ,保持通风 , 并每天下班后关闭电源 , 上班时认真检查各个部位是否正常。不准把秤台当通道 ,来回乱跑重压 ,以免影响使用寿命。司秤员要求持证上岗 , 严格按汽车衡操作规程执行。尽管提出了些简单要求 , 但往往做不到 , 使电子汽车衡经常出现故障和问题。
出现故障问题种类及寻找的方法
电子汽车衡的各个构成部分都可能引起汽车衡发生故障 , 诸如出现仪表显示不稳 , 无法归零 , 仪表不能自检等 , 引起这些故障的因素很多 , 每一个部件 , 每一根接线或者外部环境的改变 , 都可以使汽车衡发生故障 , 但归纳起来不外乎机械方面故障和电子线路方面故障两大部分 , 机械方面故障又包括秤台是否变形 , 限位装置是否正常 , 是否有异物顶住秤台 , 基础是否水平等 ; 电子方面的故障包括秤重显示仪表、接线板、传感器、信号电缆接头 ( 或插头 ) 以及每一根接线是否存在虚焊接或脱焊、线路间是否有短路或断路存在等。要排除故障 , 主要是设法找到产生故障的原因。主要方法的过程 : 观察 ( 故障现象 ) ———分析 ( 故障原因 ) ———测试 ( 对判断提供依据和对判断的结果加以 验证 ) ———修复 ( 更换损坏的零部件 , 进行必要的调试 ) ———检定 ( 对计量性能是否合格进行考核 ) 。
