主板欺骗AMD锐龙!HWiNFO硬件已识别
今天,权威硬件识别工具HWiNFO放出了6.27-4185 Beta测试版,更新内容颇多,尤其是强化了不同主板的传感器监控,还特别加入了一条,支持AMD锐龙平台的“供电上报偏差”(Power Reporting Deviation)。
它的作用就是可以检测出主板是否暗中向AMD锐龙处理器提供更强的供电,以维持在更高运行频率,或者支持超频,但是却欺骗处理器,对外显示供电是正常的。
主板之所以能这么做,是利用了锐龙设计上的一个特点,那就是依赖于主板CPU VRM供电控制器,来检测报告主板对处理器的供电输入情况(范围为0-255的整数),然后处理器内集成的电源管理协处理器,以此为准来调整运行频率,保证符合AMD的功耗设计限制。
举例来说,锐龙7 3700X的热设计功耗为65W,默认功耗限制(PPT)为88W,但如果经检测发现主板显示的供电水只有实际的60%,就意味着处理器功耗限制被人为放宽到了大约147W(88÷0.6),显然有点离谱。
HWiNFO新版已经可以对此进行检测,并给出一个百分比,如果在95-105%(整数)之间说明主板供电正常,超出此范围,尤其是明显是低于95%,就说明主板厂商可能暗中动了手脚。
不过,目前并不清楚都有哪些主板这么做了,HWiNFO也没有公布具体厂商、型号信息。
事实上,主板厂商就是借此钻了空子,拉高供电,但却让锐龙处理器误以为还在正常范围内,即便用户希望运行在正常频率,却仍然得到了更高性能,看似捡了便宜,但却是以牺牲功耗、发热为代价的,而且长此以往,必然会影响锐龙处理器乃至主板的寿命,对普通用户而言有些得不偿失。
