当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]1 先看个段子: 程序员:“大师,请问如何优雅地拒绝一个开发需求?”  大师把手放在胸口,沉默不语,程序员似乎有所领悟:“大师我懂了,你的意思是,凡事要将心比心,换位思考,是吗?” 大师:“不是,我胸口痛!出家之前,我也是个程序员。” 段子笑笑就
业务方的一堆需求,CTO一句话就怼回去了!这招太好用了
先看个段子:
段子笑笑就过了,但是生活还是要继续的。我们来聊聊,面对堆积如山的开发需求,怎么破?
一些程序员朋友,发挥劳动人民的智慧,比如跟产品经理、业务方多沟通感情,多撸串,一顿不行就两顿。后来发现,也不管用,人家串照撸,关键时候该捅的刀子,一刀也不会少。
问题出在哪里呢?
岗位性质决定的,拿盖房子来打比方,产品和业务方管的是这个房子怎么住舒服,开发管的是这个房子怎么盖方便,而在现实生活中,这两个目标往往是冲突的。开发商为了省成本不按图纸施工,导致虚假宣传,被消费者告的官司,比比皆是。
那么,这个矛盾怎么解决呢?答案是:建立以价值为导向的需求管理机制
为什么要对需求进行管理?由于开发资源总是相对有限的,面对源源不断的业务需求,如果开发团队不分轻重缓急,全盘接受的话,技术团队很快就会陷入疲于应付需求的漩涡当中,导致技术团队做了一堆对生意毫无帮助的需求,而一些对生意帮助比较大的需求没有被及时受理。
为什么要以价值为导向?能不能以“老板”为导向?以“营收”为导向?以“效率”为导向?这些选项看起来都不够客观和全面。这里的价值,泛指生意增长、运营效率提升、成本下降、用户体验改善等等。
价值都是可以量化的,因此对于一个业务需求,必须有明确的价值,价值要有具体的度量指标,比如“提升搜索转化率5%”,就是一个很好的价值描述,如果通过优化了搜索的若干功能,能够提升搜索转化率5%,就是一个可以被接受的需求价值。
需求的价值有两个用处:一是通过判断价值的大小来对若干个需求进行优先级排序,决定哪些需求先做,哪些需求后做;二是用来跟踪这个需求价值是否实际达成,如果没有达成,将会扣除需求提出部门的“信用分”,反之则增加其“信用分”。
以价值为导向的需求管理机制,实际上就是建立一个游戏规则,让每一个需求提出部门有序、公平地提报需求,把有限的开发资源投入到对公司最有利的需求和项目上,而不是哪个业务部门强势就做哪个部门的需求,开发部也不能说“你们先吵完,告诉我结果”这种不把公司利益放在首位的话。
业务方提报需求的时候,为了在PK中胜出,获得更多开发资源,常常会虚报需求价值,如原本提升搜索转化率5%,被说成提升搜索转化率10%。对于这种行为,有效的对策是,在功能上线后,对需求的价值进行验证,看看实际的达成情况,来加减“信用分”。
“信用分”的用途,是用来衡量需求提出部门的“靠谱”程度,如果某个业务部门的“信用分”高,说明该部门的需求对生意的帮助大,在下一次的需求PK当中,同等条件下优先考虑这个部门的需求。各部门的“信用分”可以每季度做一次排行榜公布出来,这样可以促进各部门之间的良性竞争,营造一个以价值为导向的需求提报氛围。
这样就建立起了一个良性循环,各业务部门会提出更多有价值的需求,减少低价值的需求,使得需求得到有效的治理,业务部门对需求的提出会有更多的思考,不再是拍脑袋式的提需求。
建立一个以价值为导向的需求管理闭环,如下图所示。从需求受理的4个阶段:提交需求、排期开发、上线运营、需求调整。
提交需求时,业务人员需要预估这个需求所带来的价值,这个价值必须是可量化的。
排期开发阶段,业务人员和技术人员一起对需求池里的需求进行价值PK,决定哪些需求先做,哪些需求后做。
上线运营阶段,验证当初预估价值的达成情况。
需求调整阶段,根据实际运营的结果调整需求和价值,然后整理成新的需求,加入到需求池中,不断地循环迭代开发。
需求管理闭环
通过这个需求管理闭环,业务、产品和开发紧密配合,不断地完善产品,进行快速迭代,使得产品越来越接近用户的真实需求。
下面结合老K的亲身案例,来看看我是如何改变“技术拖业务后腿”的局面。
老K曾在沪上某电商独角兽公司担任技术研发部负责人。某一天被CEO Tony叫到办公室,Tony语气有些激动:“K总呀,市场部、运营部、财务部的老大们集体向我诉苦,开发总是跟不上业务发展,一个小需求要5天才能上线,技术已经成为制约生意发展的瓶颈了……”
我说:“这是公司快速发展必经的过程,我有办法解决这个现状,但是需要得到您的支持。”
“没问题,只要能解决目前的困境,我全力支持你!”Tony恨不得举双手双脚支持。
“我们需要建立一套以价值为导向的需求管理机制……”我把这个需求治理机制,详细地讲了一遍。
在得到Tony的大力支持后,我开始在公司内推广需求管理机制,当前公司的战略是获取新客户、提升老客户回购率,因此在价值PK当中,跟战略相符的需求优先级就比较高,优先级较低的需求方也只好老老实实等排期,就算业务方到处告状,得到的回答都是一样的:公司的开发资源永远投入到价值更高的需求上
一个月后,第一次各部门“信用分”排行榜公布了,分数从高到低依次是:财务部、人事部、运营部、市场部。市场部的老大感觉脸上无光,回去让每个被扣了“信用分”的需求提出人员好好反省,为什么提的需求都没有达成价值预估。
CEO Tony这时候才理解,并不是技术团队出了什么大问题,而是前期没有建立起一个需求管理的有效机制,将有限的开发资源投入到对公司产生最大价值的需求上,业务提什么需求就做什么,实际上是在浪费公司宝贵的技术资源。
如果你也被业务方的需求压得喘不过气来,不妨学习我的做法,建立一套以价值为导向的需求管理机制,但务必要获得高层甚至公司一把手的支持,结合公司的实际情况,通过一两个月的推行,相信能让需求管理机制走上正轨,帮助公司把好钢用在刀刃上,充分发挥技术的威力,为生意的腾飞提供强有力的支持。
恭喜你,今天又比别人多一点竞争力了!关注“技术领导力”点在看转发朋友圈就是对我最大的支持,跟老K一起,每日精进。
作者简介 K ,知名电商公司技术老K级人物。文出过畅销书,武做过CTO,若不是生活所迫,谁愿意一身才华。
 -END-
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
