纳雷科技发布新一代双鉴引擎测距测速雷达
目前市场上的测速雷达大多采用单频连续波(CW调制),“高精度定位”实际上是利用雷达对目标车辆的反射能量强度来进行设定。常见问题有:
双鉴引擎测距测速雷达
市场需求驱动技术发展,需要更高标准的测速雷达,除了能测量目标的速度外,还要求空拍和重拍率小于3%。纳雷双鉴测速雷达同时具备测距和测速功能,有效提高目标捕获率和精度,避免空拍和重拍问题。
采用先进的AI算法,有效识别跟车、大车,防止漏拍和重拍; 基于频谱细化技术,提升测距、测速精度; 车辆捕获位置±0.5m之内,一致性大于99%; 自动识别车辆行驶方向:来向、去向、双向; 一体化设计,集成水平仪及角刻度,安装轻松; 环境适应性强,雷达性能不受光照、灰尘、雨雪、雾霾等恶劣环境影响; 同时具备RS485、RS232、Wi-Fi通讯功能,配置参数便捷;
