你会使用超宽超高电压输入电源模块PV200-29Bxx吗?
什么是超宽超高电压输入电源模块PV200-29Bxx?它有什么作用?200W新能源250-1000VDC超宽超高电压输入电源模块PV200-27Bxx系列成功推出后,金升阳近期推出的同功率1500VDC更高电压输入电源新品PV200-29Bxx系列,可广泛应用于光伏发电、储能BMS和高压变频等场合。
该系列具体有以下优势:
1)300-1500VDC超宽超高电压输入,200W,高效率
• 输入电压高达1500VDC,功率200W,可满足客户对更高输入电压大功率电源的应用需求;
• 产品效率高达87%,损耗低,更节能;
2)保护功能齐全,可靠性高
• 产品设计了输入欠压保护,可以避免客户系统频繁重新启动,维持系统稳定性;
• 具备防反接保护、输出短路、过流、过压等多重保护功能,大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能;
• 平均无故障时间(MTBF)≥300,000h,电源自身故障机率小。
3)符合UL1741、CSA-C22.2 No.107.1、EN62109 认证标准(认证中)
• 认证电压高达1500VDC,产品隔离电压高达4000VAC,产品可靠性高,可有效保护系统安全;
• 满足 5000m 海拔高度要求,可应用地域更广。
产品应用
• 可广泛应用于光伏发电、储能BMS和高压变频等场合。
(PV200-29Bxx系列产品图片)
产品特点
• 超宽输入电压范围:300-1500VDC
• 4000VAC高隔离电压
• 工业级工作温度:-40℃ to +70℃
• 高效率、低纹波噪声
• 可靠性高、寿命长
• 输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过流、过压保护
• UL1741、CSA-C22.2 No.107.1、EN62109 认证标准(认证中)
• 满足 5000m 海拔高度要求。以上就是超宽超高电压输入电源模块PV200-29Bxx解析,希望能给大家帮助。
