如何保护您的代币安全
比特币(以及其他加密货币)最重要的好处是,你(而且只有你)可以控制它们。没有人(比如银行或政府)可以从你那里拿走它们。但能力越大,责任越大。因为只有你控制你的资金,如果事情变糟,没有人可以依靠,没有人可以帮助你。如果你把事情搞砸了,只能怪你自己。
因此,保护您的代币安全是任何加密货币所有者的最应考虑的事情。这里列出了存放代币的主要选择。
加密货币交易所
安全等级: 低
建议存储值: $0
推荐钱包: 不推荐
可用性: 你不能完全控制你的资金
99%的加密货币攻击都发生在交易所,所以这是目前为止保存代币最危险的地方。即使是在短时间内转移大量代币也可能是有风险的,因为交易所可能掩盖了它们被黑的事实。还记得Mt.Gox发生了什么吗?更不用说,你通常要经历痛苦的KYC过程,交易所可能冻结你的资金。
在线钱包
安全等级: 中等
推荐存储价值: 1k美元-10k美元
推荐的钱包: BlockChain
可用性:最适合个人电脑和手机的日常使用
在线钱包的安全性要优于交易所,因为大多数钱包都将用户的代币分开存放,因此每个账户都必须是单独的。然而,由于它们可以在线访问,任何人都可以尝试破解它们。没个在线钱包之间存在巨大差异,其中一些可能通过两阶段身份验证提供不错的安全性,而另一些则与交易所一样具有风险。
桌面钱包
安全等级: 高
推荐存储价值: 1万美元-10万美元
推荐钱包: Bitcoin Core
可用性: 适用于更高级的用户
桌面钱包通常具有很高的安全性,唯一真正的风险是您的计算机被远程黑客或木马病毒窃取。如果把你的桌面钱包放在一台离线的电脑上,会让它几乎无法打开,只会受到物理盗窃的攻击。
硬件钱包
安全性: 非常高
推荐存储价值: 100万美元以上
推荐钱包: Trezor或Ledger
可用性: 适合日常使用或长期存储
硬件钱包非常安全。实际上,不可能有人入侵它们。然而,有一个弱点: 恢复种子。100%的硬件钱包失窃都是因为恢复种子被盗。建议将种子放在家中或银行的保险箱里。
纸钱包
安全级别: 尽可能高
推荐存储价值: 100万美元以上
推荐的钱包: bitaddress.org
可用性: 只能长期保存
一种老式的保护比特币安全的方法仍然有效。使用纸钱包,你只需写下你的比特币钱包的私钥,这是最安全的。唯一的风险是,有人会偷走你写私钥的那张纸,因此它应该放在你家里的保险箱里,或者银行的保险箱里。
如何保护您的恢复种子和纸钱包安全?
1. 至少复印两份,放在不同的地方(家里和银行),这样如果一份被毁或被盗,另一份还在。
2. 买一个防火保险箱。到目前为止,火灾比盗窃更有可能导致你的纸质钱包被毁。
3. 请注意,银行存款箱并不是100%安全的。在某些情况下,例如法院命令,银行有义务将您的存款箱内容提供给当局。因此,将它们保存为加密文件比保存在纸上更安全。
4. 将恢复种子或纸质钱包断开您的电脑 (或使用离线电脑)之后创建文件。然后把文件移动到u盘上,然后从你的电脑(以及回收站)上删除它。你也可以使用受信任的软件在连接到互联网之前从你的电脑上删除文件的任何痕迹。
最重要的是,不要告诉任何人你有多少钱,把比特币放在哪里。不要让自己成为盗窃的目标。
