基于区块链底层技术而研究开发的ORA游戏项目介绍
区块链的本质上是一个去中心化的数据库,是所有数字货币的底层技术。早期应用的主要形式为数字货币(比特币),它的核心潜力在于分布式数据库的特性以及如何让助益透明、安全和效率。基于区块链的优势可以给数字游戏领域建设一个公平透明、安全可自由生长的民主形态。
基于区块链的底层技术而研究开发的ORA项目,在区块链的基础技术上建立一个“游戏开发者—游戏玩家—IP衍生品使用者”三者之间的数字游戏民主生态环境。
ORA项目主要分为三大层架构:
区块链底层:采用主链加多级侧链结构,以 ETH 为共识,确保TPS高达数百万级。
生态层:组建ORA社区共识群体、建立农副产品电子商城、DAPP养成类农场游戏、游戏玩家互动平台、点对点交易所六大模块,充分建立一个公平、透明、快速的生态环境,以供我们的游戏使用者,开发者,IP衍生品使用者有良好的体验。
应用层:游戏与 IP 衍生品等应用所处层,处于区块链底层与生态层之上。
ORA 的理念是打造一个数字化农副产品的民主生态链。
项目概述
ORA区块研发项目:ORA团队致力于开发研究区块链技术的落地应用功能,ORA 项目是区块链技术与农副产品结合的应用场景项目,将虚拟现实相结合开创一个具有无限潜力的电商生态系统,后期将会在区块链中形成一个专属于ORA 的社群经济,是一个潜力无限且具有开创性的一个区块链技术落地应用项目,并严格按照时间表研发自己的公链主网系统,使 ORA 价值得到广大用户的认可。
1.ORA的愿景
比特币网络实际上是一套分布式的数据库,而以太坊则更进一步,它可以看作是一台分布式的计算机,然而 ORA 生态链网络则是要通过游戏体验,让用户参与游戏内农产品养成及销售的循环网络生态,打造世界级的 DAPP 生态链,最终成为用户流量入口和绿色农产品高效匹配的生态载体,服务于世界各地的用户和农副产品供应商。
2. ORA的优势
1)。通过 ORA 的 DAPP 养成类游戏建立用户健康大数据和农产品喜好大数据。
2)。利用代币回馈的方式来锁定 DAPP 养成游戏用户,为农产品销售提供用户流量入口。
3)。利用区块链技术建立农产品生产链条的数据库,并实时检测农产品生产情况,数据上链,信息公开透明可查询,不可篡改,方便每位用户查询。
4)。有效解决农产品滞销以及农副产品质量问题,确保用户与农户之间的信任关系。
5)。与传统区块链模式有所区别,打造电商生态循坏。研发专属钱包与公链。
6)。后期资产增值,可用于收藏。
技术架构
1.ORA 基于 POW 共识机制的理论基础与整合
共识机制是区块链概念的基础和核心实现方式,也是保证数据安全性的基础。共识机制是区块链事物达到分布式共算的算法。使用 POW(工作量证明)的共识机制,完全去中心化、节点自由进出,是一种非常高效的方式。列如:以太坊再区块链的生成过程中使用了 POW 机制,一个符合要求的区块哈希值由 N 个前导零构成,零的个数取决于网络的难度值。要得到合理的区块哈希值需要经过大量的尝试计算,计算时间取决于继起的哈希运算速度,当某个节点提供出一个合理的区块哈希值,说明该节点确实经过了大量的尝试计算,但是并不能得出计算次数,因为寻找合理的哈希值是一个概率事件,当节点拥有占全网 N%的算力时,该节点既有 N%的概率找到区块哈希值。
2.插件化框架以实现的自由组网
ORA 项目采用了微服务架构,插件化或模块化方式组合系统,各个模块插件自由组合,可根据自身需要可灵活改变、拓展、模块组合和需求来编译节点程序。基于共有共识协议与标准区块数据的数据模型,可在搭配同样插件方案,并开发对业务支持的节点中组成的自由网络。
3.运行逻辑
ORA 项目,运行逻辑分为三部分,分别是应用层、生态层、底层区块链技术,他们互相独立但又不可分割。
应用层:为应用,发布这个层面指的是普通人可以正真直接使用的产品,这个层面的应用,目前几乎是空白的,前景十分广阔耀眼。
生态层:一个分布的系统整合层,用于维持整个生态体系的正常运转。这些系统分别为,智能合约引擎、游戏众筹模块、游戏协作开发工厂、数字资产交易市场。
用户管理系统:网络终端通讯技术、去中心化玩家社区、储存代理发布系统。
底层区块链技术包含了 ORA 链 RPC 入口、ORA 链客户端,ORA 插件支撑层、共识激励模块、区块技术结构、智能合约解释器插件、端点网络通道插件、储存整合插件、IPFS.区块链技术重新定义了网络中信用的生成方式,区块链技术保障了系统对价值转移的活动进行记录、传输、存储、其最后的结果一定是最可信的。
商业模式
ORA 项目,将区块链与实际农副产品应用相结合,商业模式并非区块链空投行为,而是需要用户付出劳动力来获得劳动成果,从而得到有价值的橙子币。兑换农副产品或持有增值。后期将会开发支付工具,形成一个 ORA 特有的循环网络生态。ORA 项目的出现将会颠覆传统农副产品的区块链农副产品行业标准.ORA的核心价值在于流通与开创,ORA 项目将区块链与现实生活应用相流通,打造出一个属于 ORA 独一无二的生态环境。ORA 项目开创了区块链行业落地应用的全新模式,将为往后其他行业区块链落地应用项目提供一个基本标准。让区块链更加贴近用户生活,为用户提供便利服务。为区块链落地应用技术进步做出了重大贡献,发展潜力无限。
1. ETH 生态入口
ORA 项目基于 ETH 侧链开发,将架构起千万用户进入 ORA 生态的流量入口,ORA 项目整合了农副产品行业的大量资源,并且通过成熟的产品架构,让各自的场景以及功能更加的融合,其核心目的就是让用户在基于 ETH 的生态系统中获得最舒心的体验,最大化的呈现出区块链落地应用技术。
2.ORA 的价值
区块链技术应用场景复杂,跨链互联重要性开始凸显,由于区块链隐私保护机制多样化,已成为激活商业应用的关键润滑剂。ORA 项目发展前景十分广阔,ORA 项目将虚拟现实相结合,并且整合农副产品行业资源,技术架构成熟。现阶段的农产品行业发展逊色于其他行业,即使在现如今的电商时代,农副产品行业依旧没有发展迅猛,还是有不少农副产品产生滞销问题,且大量用户并不信任农商户手中的农副产品质量,因此造成了种种矛盾。区块链行业实际落地应用也是屈指可数,而大众对区块链行业了解也甚知甚少,大多概念仅仅是停留在炒币之上,并未感受到区块链带来的便利。
而 ORA 项目的出现将打破以上种种问题,ORA 项目的商业模式颠覆了传统区块链模式最关键的两点不众筹、不 ICO。全新的商业模式更加贴近大众生活,颠覆大众对区块链的认知。因区块链的特性而建立农产品生产链条的数据库,可保证农产品质量等,从根本解决问题。后期资产增值,可用于持有收藏。ORA 项目为区块链落地应用技术的发展做出巨大贡献,为将来其他行业落地应用制定了标准与榜样。
