当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 无论您的组织是区块链数据存储的潜在买家还是卖家,这项技术都可能改变您看待存储的方式。让我们来了解一下区块链的未来走向。 区块链存储仍处于开发的早期阶段,许多人认为它还没有准备好迎接黄金时
区块链存储仍处于开发的早期阶段,许多人认为它还没有准备好迎接黄金时间,尤其是在处理大量数据时。尽管如此,仍然出现了两个可能驱动企业中区块链数据存储的主要角色:销售多余的存储和从一个新兴的区块链服务提供商那里租赁存储。
区块链是一种分布式分类账技术,它充当一个去中心化的数据库,用于记录各方之间的交易。区块链分类账按时间顺序将交易记录为一系列块。每个块引用前面的块,形成一个相互连接的链。区块链分类账分布在多个节点上,所有节点自动验证和同步事务。分类账是透明和可核查的,不需要中央机构或第三方核查。
该技术现在与点对点(P2P)去中心化存储相结合,创建了一个地理上分散的存储资源池,用作区块链存储的节点。
出售多余的存储空间
希望将剩余存储货币化的组织可以作为玩家参与到基于区块链的存储网络中,将一个或多个存储节点出租给Storj或Sia等服务。
例如,Storj计划在2019年推出基于云的对象存储服务。潜在的玩家主必须注册Storj等待列表,提供诸如可用存储和带宽的数量以及平均停机时间等信息。
区块链存储如何运作
由于通过这种类型的服务共享多余的存储是一个新概念,所以现在说这个团队如何在确保数据得到充分保护并符合适用的法规和标准的同时,努力平衡自己的资源还为时过早。
至少,参与组织必须有能力在需要时收回自己的存储能力。他们还必须确信,存储在他们系统上的第三方数据不会影响这些系统或他们自己的数据。此外,他们必须得到足够的补偿,使所有这些努力都物有所值,而事实可能证明,这些担忧都是很难攻克的课题。
租赁区块链存储
在区块链存储器获得广泛接受之前,它还需要证明自己。IT团队必须确信它将有效地扩展,并且数据将受到保护。希望从基于区块链的存储网络租用存储的组织将使用Storj或Sia等服务提供商。与集中存储在内部或基于云的数据中心相比,这种方法有许多优点。
区块链分布式存储可以便宜得多。例如,Storj列出其存储服务为每月每TB约15美元,Sia为每月每TB约2美元。将这些价格与Amazon的S3标准存储和谷歌的多区域云存储进行比较,后两者的起始价格分别为每月每TB 21美元和每月每TB 26美元。不过,较低的价格并不令人惊讶,因为使用分布式存储,服务提供者不必维护大型服务器群。
使用区块链存储的企它们有自己的省钱妙招。他们不需要购买初始设备,不需要更换设备,不需要购买和维护管理软件,也不需要提供管理资源来保证一切正常运行。
与云提供商相比,区块链数据存储还提供了更多的透明性。事务是不可变的、可验证的和防篡改的。此外,区块链技术可以提供更高级别的可用性和容错性,因为数据分布在多个节点上。还可以在更接近存储位置的地方访问数据,从而提高应用程序的性能。
区块链存储的优势
许多区块链存储的支持者认为,这种方法比集中式存储更安全,因为数据分散在多个数据点上,而不是在单个生态系统中收集。例如,如果一个云提供商受到入侵性恶意软件的攻击,那么它很可能会传播到所有数据中心,即使这些数据中心在地理上是分散的。分布式存储发生这种情况的可能性要小得多。此外,分布式存储的冗余程度有助于防止其他类型事件可能导致的数据丢失。
区块链存储的早期阶段
还有一种方法可以使用区块链数据存储。使用这种方法,一群组织将建立自己的P2P存储网络,以便在它们之间共享存储,每个组织在有空余存储资源时提供存储资源,在需要时使用存储资源。他们甚至可能引进更多的玩家来帮助满足他们的需求。然而,这种方法可能只在特殊情况下才会考虑,例如一组大学聚在一起共享存储资源。
由于区块链数据存储可以为组织提供灵活性和优势,其他应用的方式可能会出现,特别是随着技术的成熟和参与者数量的增加。但区块链存储要想获得广泛的认可,还需要证明自己。IT团队必须确信它将有效地扩展,并且数据将受到保护。不积跬步无以至千里,小小的改进都可能在企业中取得一些进展。
