戴森全新Digital Slim轻量无绳吸尘器全球首发
轻量[2]科技,性能不妥协
上海2020年6月9日 /美通社/ -- 今日,戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器于中国市场全球首发[3]。它是戴森无绳吸尘器中重量最轻[1]的一款产品,搭配吸头后仅重1.5千克[4],重量减轻30%[5]、体积减小20%[5],性能却依旧强劲。作为一款专为中国家庭设计的产品,戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器经过了大量的居家环境测试,能够满足中国消费者高频率、深层次、全方位的日常清洁需求,轻松吸除家中的大小颗粒和看不见的微尘与过敏原[6]。
戴森史上最轻[1]吸尘器,吸力强劲不妥协
为了打造全新[1]的戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器,戴森工程师对所有零部件重新进行了优化,有效减轻了机器的整体重量。在追求轻量的同时,戴森也没有牺牲其标志性的强劲吸力,通过诸多关键技术的创新与研发,确保了戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器的优秀除尘性能。
“一台性能出众的吸尘器必须能够高效地捕捉细小微尘和过敏原[6],并保持吸力始终强劲如初。在研发全新[1]的戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器时,我们便致力于进一步浓缩戴森拥有的前沿清洁技术,让产品在追求轻量的同时又不牺牲其除尘性能。我们重新设计了纤巧软绒吸头,采用了既轻巧又耐用的刷条,让整个吸头变得更为紧凑轻薄,非常适合狭窄和低矮区域的清洁。此外,戴森轻量[2]无绳吸尘器由超轻[7]的戴森Hyperdymium旋速马达驱动,11个精心设计的涡型气旋保证了吸力无损耗[8]。”戴森首席工程师与创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)表示。最终,戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器成功地集合了戴森旗舰款V11无绳吸尘器所采用的各项先进科技,并且在实现吸力强劲持久无损耗[8] 的同时,做到了体积减少20%[5] ,重量减轻30%[5] 。
浓缩戴森先锋科技,性能表现无可复制
戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器能够实现轻巧重量与卓越性能的完美兼顾,离不开戴森在马达、气旋等关键技术领域的前沿研究与持续创新。正是这些独一无二的戴森技术赋予了戴森轻量[2]无绳吸尘器不可被复制的杰出清洁表现。
全新戴森Hyperdymium旋速马达(左)及全新涡型气旋设计(右)
全新[1]的戴森Hyperdymium旋速马达
戴森轻量[2]无绳吸尘器配备的超轻Hyperdymium旋速马达[7],体积比V11无绳吸尘器的Hyperdymium旋速马达缩小了15%[7] ,转速却高达每分钟120,000转[9],可驱动最高100AW[10]的强劲吸力。它的陶瓷中心轴经过1600℃的高温固化,使得它比钢还要坚硬2倍,但密度只有钢的一半。叶片增加了表面面积,进一步提高了运转效率。26位戴森工程师参与了这款Hyperdymium旋速马达的研发,总测试时长超过20,000小时。
全新[11]涡型气旋设计和5步过滤系统
戴森轻量[2]无绳吸尘器采用了全新1[1]的涡型气旋组件。11个重新设计的涡型气旋,体积缩小5%[11],被组合排列在戴森轻量[2]无绳吸尘器内,可产生超过100,000g[9]强大离心力,有效地从气流中分离尘垢。同时,优化的切线角度可提升进气效率,使得气流旋转速度加快,避免气道堵塞,让吸力持久不减弱[12]。
性能优越的气旋是无绳吸尘器实现“吸力无损耗[8]”的关键。因为这意味着更多的微尘在到达滤网前,就能被气旋所分离捕捉,不易导致滤网堵塞。高效的气旋组件,加上强劲的戴森Hyperdymium旋速马达,使得气流能够持续地从吸头进入,再经由气旋将尘气分离后,把灰尘留在集尘筒内。
5步整机过滤系统有助于锁住99.97%小至0.3微米的微尘[13],排出洁净空气。气旋组件周围的密封垫圈和先进滤网周围的加压橡胶密封圈,使得整个系统完全密封,有效防止灰尘回到空气中,避免家庭清扫的二次污染。
为中国家庭而生,用科技为居家生活“减负”
戴森长期在中国开展和实施广泛的本地研究,并致力于以创新科技满足中国消费者的清洁需求。据戴森近期调研发现,利用碎片化时间快速完成居家清洁,如今已成为中国消费者主流的生活方式之一。此外,对大部分家庭而言,日常清洁是一场覆盖高、中、低三个区域的3D战役。因此,一台真正轻巧的无绳吸尘器能够帮助中国消费者减轻家务负担。
全新纤巧软绒吸头
纤巧软绒吸头重量减轻40%[14],高度降低20%[14],刷条直径缩小29%[14],使得整个吸头更加轻薄,外壳却更为坚固。戴森工程师将吸头的碳纤维刷毛与软质尼龙缝制在刷条上而非使用粘合剂,从而大幅减轻了吸头重量。尽管纤巧软绒吸头的体积更小,但戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器的除尘表现可以媲美V11系列无绳吸尘器,无论是大颗碎屑还是细小微尘都能一并吸除,呵护地板、瓷砖等各类中国消费者家中常见的硬质地面。
全新纤巧软绒吸头
为了使气流更加畅通无阻,纤巧软绒吸头内的气道设计也重新经过了改进。戴森工程师将原本吸头内的急速转角改为圆滑的弧形设计,使气流可以更为顺畅地从地面达到吸头颈部,配合底部的凹槽设计,使吸头能更好地覆盖边角区域,进一步提升边角清洁力[14] 。
可替换电池设计
五芯镍钴铝电池采用可替换电池设计,可一键轻松拆卸,是戴森目前能量密度最大、重量最轻[1]的电池组,在节能模式下可以提供长达40分钟[15]的地面清洁时间。针对中国消费者的定期深度大扫除习惯,用户还可另行选购一块备用电池,以获得80分钟的双倍续航时间,同时还可以对电池单独进行充电。
人机工程学设计与LCD显示屏
戴森轻量[2]无绳吸尘器的轻巧不仅仅体现在数字上,更是在人机工程学层面对产品的多处细节都做了改良。升级后的手持把手更为纤细,即使是手型较小的用户也能一手轻松掌握。根据人机工程学重新设计了按键、手柄和集尘筒倾倒设计,节电式按键的曲面弧度设计也更贴合人体手指形状,手柄直径缩短,触感更加舒适。
为方便用户操控清洁进程,戴森轻量[2]无绳吸尘器也搭载了LCD液晶屏,可实时显示机器当前运行状态,包括运行模式、剩余运行时间、滤网保养和堵塞排除指引等12种状态。
丰富的吸头配件与日常维护
丰富的吸头配件与日常维护
哑光紫的戴森轻量[2]无绳吸尘器配备了窄缝照明吸头、底部转换头等9款吸头与配件,可以覆盖整屋日常清洁所需,轻松清洁地板、床褥和日常清扫中难以触及的区域。
考虑到中国消费者定期清理机器的习惯,戴森轻量[2]无绳吸尘器的日常维护与清洁也更加方便简易。集尘筒采用一键推射式设计,清空时双手无需接触灰尘。吸头刷条、集尘筒、一体式的前后置滤网,以及窄缝照明吸头都可进行水洗。
戴森Digital Slim轻量[2]无绳吸尘器于2020年6月10日起在戴森各个官方渠道正式开售,共有哑光紫和铜金色2款机型,官方建议售价分别为4,190元和3,690元。
*以上数据资料除有明确表示出处外,均为戴森内部实验或收集。实际结果会因使用环境和方式而不同。
[1] 对比戴森前几代无绳吸尘器。 |
[2] “轻量”指对比中国大陆上市的V7、V8、V10、V11戴森无绳吸尘器。 |
[3] 指戴森Digital Slim在全球范围内,最早在中国大陆地区发售。 |
[4] 指主机身搭配电动床褥吸头的总重量。 |
[5] 整机对比戴森V11系列无绳吸尘器(包含主机身、吸尘杆和软绒滚筒吸头)。 |
[6] 指尘螨排泄物、花粉、霉菌、细菌、毛发等。检测机构:上海枫林医药医学检测有限公司,报告编号:2020030201。 |
[7] 对比戴森V11系列无绳吸尘器Hyperdymium旋速马达。 |
[8] 吸力测试基于IEC 62885-2标准的条款5.8和5.9,于2020年在戴森内部实验室及第三方独立实验室SGS-IBR实验室中,以强效模式下进行,直至集尘筒满杯。 |
[9] 数据资料除有明确表示出处外,均为戴森内部实验或收集。实际结果会因使用环境和方式而不同。 |
[10] 基于外部与内部实验室测试,实际结果会因具体情况而不同。仅适用于中国市场。检测机构:苏州绿创检测技术服务有限公司,报告编号:0188-20A-02。 |
[11] 对比戴森V11系列无绳吸尘器气旋。 |
[12] 基于第三方实验室根据标准GB/T20291.1-2014和IEC 62885-4的要求进行的测试。测试过程中,机器处于MAX(强效)模式,实验室根据实验结果出具结论“依据标准QB/T 1562-2014,第5.8章规定I实验值和明示值之差不应大于3%,当样品的测试结果小于3%时,可明示本产品吸力损耗为0,即没有吸力损耗”。该结果体现了产品在一次使用中的结果,受制于实验条件,实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构:苏州绿创检测技术服务有限公司,报告编号:0188-20A-06。 |
[13] 基于ASTM F1977-04测试标准。在符合规定的测试条件下,由第三方独立实验所进行的测试。测定真空吸尘器系统初始部分过滤效率的标准试验方法,通过整个吸尘器系统对非连续直径的6种颗粒物的过滤效率分析(0.3微米、0.5微米、0.7微米、1.0微米、2.0微米以及3.0微米以上的颗粒),整个测试过程吸尘器系统置于固定状态,通过计数上游粒子与下游粒子数量用于分析及获得结果。测试环境:空气温度(21.1℃±2.8℃)及湿度区间35%至55%。检测机构:苏州绿创检测技术服务有限公司,报告编号:0188-20A-04。 |
[15] 在节能模式下运行时间高达40分钟;在强效模式下电动床褥吸头运行时间高达5分钟,非电动吸头高达5分钟。实际运行时间会因使用方式和地面类型而不同。 |
