区块链技术应用于分散式数据库可以防止数据泄露的风险
互联网的基础建立在与用户存储和共享数据的基础上。在其核心,互联网只是一个庞大的数据共享工具。无论是文本、图像、视频还是音乐形式的数据,正在以难以想象的速度在不同的互联网平台上共享。随着数据/文件共享的增加,数据盗窃也随之增加。仅2018年一年,由于缺乏安全的加密,就有约50亿份记录遭到网络攻击,并被窃取。
云计算和存储是一种革命性的数据工具,其受欢迎程度和使用程度都在不断提高。与本地服务器和个人存储设备相比,云计算提供了很多好处,可以减少总体开销。在系统中实现云计算的一个主要好处是增加了数据安全性。然而,尽管它可能比本地存储更安全,但云计算仍然容易受到一些安全问题的影响。由于大多数云计算服务将数据存储在一个集中的单一数据库中,如果数据库遭到破坏,存储在该数据库中的每一块数据也会受到破坏。这正是当一家公司的用户数据库遭到黑客攻击,突然间数百万密码、信用卡信息和社会安全号码在眨眼之间被交给犯罪分子时所发生的情况。即使我们继续改进加密和安全性,这种威胁也在继续增长。
那么这个问题的解决方案是什么呢?有解决方案吗?还是我们将继续面临大规模数据泄露的风险?
答案很简单: 是的,有一个解决方案——使用区块链身份验证的分散式数据库
那么,如果我们有一个解决问题的方法,为什么它不在所有地方使用呢?为了回答这个问题,我们必须尽可能简单地解释使用区块链身份验证的分散式数据库的复杂性。
首先,我们必须通过将分散式数据库与集中式数据库进行比较来解释分散式数据库。然后我们将解释区块链技术的概念。
创建数据库时,通常是集中式或分散式的。集中式数据库仅仅意味着所有的数据都存储在一个单独的服务器网络中,这些服务器彼此通信。通过访问一个服务器,您可以访问整个数据库。另一种常用的数据库类型称为分散式数据库。分散式数据库与称为节点的用户网络一起工作。每个节点存储一部分数据,因此没有中央存储。如果一个节点受到攻击,那么只有一小部分数据受到攻击,而不是整个数据库受到攻击。这大大提高了数据库及其“数据”的安全性。然而,尽管分散式数据库比集中式数据库更安全,但是我们可以使用区块链技术进一步保护数据库。
区块链是一种相对较新的技术,最初是用来验证比特币交易的。然而,当我们开始更多地了解区块链如何工作时,我们意识到这项技术的潜力。就像它的名字所暗示的那样,它使用一个区块链来存储加密信息,这些信息稍后可以被访问,以验证每个文件及其“用户”的真实性。在初始化一个链之后,每次共享一个文件时,都会将一个块添加到它的链中,共享该文件的人会保留该块的副本。共享文件稍后将访问此副本,以验证当前链的真实性。当用户试图访问共享文件时,它会自动沿着块链向下运行,将当前块与存储的每个前一个块进行比较。如果链被正确地验证,用户将获得对该文件的访问权。否则,用户将得到一个不可读的加密文件。每次共享一个文件时,链就会增长,这就增加了共享文件的真实性和安全性。这样,如果文件落入错误的人手中,他们将缺少验证链的信息,这将阻止他们访问数据。
通过将区块链技术应用于分散式数据库,我们进一步提高了安全性,要求数据库中的每个节点对信息进行身份验证。为了窃取数据,每个节点都必须同时受到攻击,这几乎是不可能的,因为节点中的任何更改都将取消该节点的身份验证。
正如您可能知道的,虽然区块链的思想可能很简单,但是这项技术的实现要复杂得多。这将需要对目前的数据库进行彻底的检查,这将是非常昂贵的。另外,由于区块链技术还是一项相对较新的技术,如何在没有重大错误或重大漏洞的情况下正确实现该技术还在研究中。此外,转向区块链分分散式的经济成本还不值得。
我相信区块链对目前的数据存储和文件共享流程提供了巨大的改进,也可以为其他服务提供无限的机会。一旦更多的人意识到区块链的潜力,我认为我们将会慢慢看到区块链应用的增长。然而,在区块链得到更广泛的接受之前,人们仍然不愿意将它应用到当前的系统中。
