基于区块链技术的V-ID验证服务介绍
V-ID是一种可以检测任何非法操作数字文件的服务。为了使文件具有可验证性,必须对它们进行验证。V-ID的验证过程包括提取文件的指纹并将其保存在区块链中。如果一个文件中一个字节、像素、字符或其他任何东西改变,指纹就会改变,V-ID将100%检测到它。
有一个安全的验证方法是至关重要的,因为确认文件真实性的关键是知道源文件。
V-ID提供3种验证方法:
验证服务
V-ID工作人员将在现场为您进行实际验证。如果客户需要,还会有一名经过v -ID培训的公证员在场,以确认身份并监督验证过程。
自我验证
此方法允许发行组织的员工在任何时候验证文件。首先,指定发布组织的一名员工成为验证器。这个人的身份是由V-ID代理和V-ID指定的公证人在现场建立。V-ID在平台上创建验证器的概要文件之后,他或她就可以在验证终端登录了。验证终端有一个用户友好的界面,其中需要验证的文件可以简单地通过拖放提交。
API验证
这种验证方法是一个服务器到另一个服务器的过程。V-ID API从公司软件用于创建文件的代码中提取文件的指纹。这意味着,例如,对于典型的动态生成的PDF文件,V-ID API不需要处理文件本身就仍然能够验证文件。这个验证过程完全不干扰公司的正常工作流程。
区块链技术
文件的上下文信息,如发布方和文件的用途,总是保存在V-ID平台上。数字指纹保存在区块链上。要使区块链对V-ID验证有用,需要满足几个条件,但这也取决于用例和客户机的协议。我们目前提供 4个区块链来保存指纹:
以太坊,有很多节点,大约10万个,确保了数量上的连续性和安全性。
IBM的超级账本: 这个区块链更加封闭,节点更少,但是对网络的控制更强。
DigiByte :一个非常著名的区块链,具有强大的社区支持、高节点数和低事务率。
比特币: 最知名的区块链,估计全球有超过20万个节点。
底层实用程序代币
V-ID代币(VIDT)是使验证成为可能的关键因素。V-ID向发卡机构指定一个钱包,其中包含V-ID代币的余额。组织每月购买VIDT包,其中的大小取决于预期的每月验证数量。每次进行验证时,都会发生与VIDT的交易,该交易记录跟踪验证器的文件类型、验证位置、时间戳和标识所需的所有细节。VIDT的交易将从出版机构的VIDT捆绑包中扣除。
验证
在验证文件之后,V-ID安全流程的一部分就完成了。V-ID保护数字世界的另一个使命是验证。在这里可以检查文件的真实性。
