当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链资产钱包的使用会越来越频繁和重要,因此我们在使用钱包时,有几个名词必须理解,不然就有可能造成区块链资产的损失,这几个名词为地址、密码、私钥、助记词、keystore。 若以银行账户
若以银行账户为类比,这5个词分别对应内容如下:
地址=银行卡号
密码=银行卡密码
私钥=银行卡号+密码
助记词=银行卡号+密码
Keystore=加密私钥
Keystore+密码=私钥
一、地址
地址=银行卡号
1.生成
创建钱包后会生成一个以 0x 开头的 42 位字符串,这个字符串就是钱包地址,一个钱包对应一个钱包地址,地址唯一且不能修改。另外,一个钱包中所有代币的转账收款地址都是一样的。例如,一个钱包中 ETH 的转账收款地址和 EOS 的转账收款地址是一样。
2.用途
钱包地址可以用于接收别人转币,也可以作为转币的凭证。
二、密码
密码=银行卡密码
1.设定
在创建钱包时,需要设定一个密码,这个密码要求不少于 8 个字符,为了安全,密码最好设置复杂一点。
2.用途
密码的用途有两个,一是转账时候的支付密码,二是用 keystore 导入钱包时的登录密码。
3.重置
如果对原密码进行修改,有两种方法,一是直接修改密码,这需要输入原密码。如果原密码忘记了,用助记词或私钥导入钱包,同时设置新密码。
4.特征(多密码)
在现实世界中,一个银行卡只对应一个密码,对密码修改后,原密码就失去作用。但是在 imToken 钱包中,就不一样了,一个钱包在不同手机上可以用不同的密码,彼此相互独立,互不影响。例如,在 A 手机钱包中设置了一个密码,在 B 手机导入这个钱包并设置一个新密码,并不影响 A 手机钱包的密码使用。
三、私钥
私钥=银行卡号+密码
1.导出
创建钱包后,输入密码可以导出私钥,这个私钥属于明文私钥,由 64 位字符串组成,一个钱包只有一个私钥且不能修改。
2.用途
在导入钱包中,输入私钥并设置一个密码,就能进入钱包并拥有这个钱包的掌控权,就可以把钱包中的代币转移走。
四、助记词
助记词=银行卡号+密码
1.备份
创建钱包后,会出现一个备份助记词功能,选择备份助记词,输入密码,会出现 12 个单词,每个单词之间有一个空格,这个就是助记词,一个钱包只有一个助记词且不能修改。
2.用途
助记词是私钥的另一种表现形式,具有和私钥同样的功能,在导入钱包中,输入助记词并设置一个密码,就能进入钱包并拥有这个钱包的掌控权,就可以把钱包中的代币转移走。
3.特征
助记词只能备份一次,备份后,在钱包中再也不会显示,因此在备份时一定要抄写下来。
五、keystore
keystore=加密私钥
keystore+密码=私钥
1.备份
钱包里有一个备份 keystore 功能,选择备份 keystore,输入密码,会出现一大段字符,这个就是 keystore。
2.用途
在导入钱包中,选择官方钱包,输入 keystore 和密码,就能进入钱包了。需要说明的是,这个密码是本手机原来设置的本钱包密码, 这一点和用私钥或助记词导入钱包不一样,用私钥或助记词导入钱包,不需要知道原密码,直接重置密码。
3.特征
keystore 属于加密私钥,和钱包密码有很大关联,钱包密码修改后,keystore 也就相应变化,原来备份的 keystore 也就失去了作用,因此,若是修改了钱包密码,就需要重新备份 keystore。
六、结语
在现实世界中,如果你的银行卡丢了,密码忘了,可以去银行帮你找回,你的钱还是你的钱,丢不了,这是中心化的优势。
在区块链世界中,除了你自己,没有人能够存储你的密码、私钥、助记词、keystore,imToken 钱包公司也不能,因此,只要你保护好钱包,你的财产谁也抢不走,这是去中心化的优势。但是你若没有保护好钱包,把私钥、助记词弄丢了,那没人能帮你找回。
密码忘了,可以用私钥、助记词导入钱包重置密码。
密码忘了,私钥、助记词又没有备份,就无法重置密码,就不能对代币进行转账,等于失去了对钱包的控制权。
密码忘了,keystore 也就失去了作用。
因此,备份好私钥、助记词很关键,备份文件要做好防盗防丢,不要放在邮箱、微信、QQ 等联网设备上,最好是手抄到纸上,多抄写几份,放在不同的安全地方,并要教会家人如何使用钱包。另外,备份后,一定要对备份的内容进行验证,重新导入钱包看能不能成功,防止抄写错误。
