稀缺性将怎样影响着比特币的需求
去年早些时候,互联网上铺天盖地充斥着媒体文章,声称只有供给总量20%的比特币还未被开采,这样的消息引起了恐慌,还未投资比特币的人群生怕错过投资机会。的确,在2018年1月13日,随着第1680万次转账的发生, 比特币的交易量已经覆盖了中本聪所设定的2100万比特币固定供应总量的80%。尽管如此,许多新闻媒体并未能传达随着时间的推移,由于采矿固有的复杂性和逐渐减少的奖励机制,比特币将变得越来越难以开采,因此许多人提出最后一枚比特币块会在2140年2140被开采出。本文旨在确保市场参与者了解比特币固定供应的事实、比特币开采的演变及其稀缺性(或者说人们对于其稀缺性的看法)将如何影响未来比特币的需求。
比特币2100万的硬顶
和传统的国家经济不同,比特币以完全去中心化的方式运行并有固定的供应量。在国家经济中,中央银行按照经济中交换货物数量的增长(通常称为量化宽松)有计划地发行货币,而比特币则由中本聪设置的初始算法定义的预定速率生成,且该算法不可更改,因此比特币的产生方式和产生速度在一开始就被设定好了,所以可以确定,自始至终全世界只会产生2100万比特币。
2100万比特币的固定供应量可以这么理解:每次矿工发现新的区块,就会产生比特币。自从比特币区块链上的第一个区块(又称创世区块)被创建, 区块的开采速度为每小时6个区块,而每个区块所产生的比特币数量推着时间推移逐渐减少,减少方式为,每开采210,000个区块(大概耗时4年的时间),比特币的产生量就减少一半。这些预定条件使得比特币的创建速度会随着时间的推移呈指数级减慢,并确保最终总量不会超过2100万枚比特币。
故意逐渐减慢比特币的供应是为了让人们明白加密货币的数字稀缺性。有人 将比特币的稀缺性与黄金等贵金属进行比较,它们的相同之处是,随着时间的推移,如果没有大规模投资,大量的黄金变得越来越难以找到,而开采过程会一直持续到寻找黄金的成本几乎超过其市场价值为止。要知道在数字世界这样的现象并不寻常,因此稀缺性成为了比特币的重要特征之一,像Ripple,Nem和Lisk这样的项目都是将所有硬币一次投入市场。
比特币挖掘的演变
让我们继续将比特币类比为黄金。为了获得原材料,必须花费大量的体力开采,这样的体力耗费相当于在获得比特币的过程中为解决极其复杂的数学问题所需的大量计算能力。因此,那些努力挖掘比特币的人被称为“矿工”。
如之前所述,每开采210,000个区块,矿工们获得的奖励就减少为之前的一半。当比特币最初创建于2009年时,作为对矿工们乐于创新的奖励,矿工们每开采一个新区块,可以获得高达50枚比特币,并且当时要解决的数学问题比现在简单得多。当时,一个普通的家用计算机花几天的时间就能挖出约200枚比特币。如今,使用同样的计算机,挖掘1枚比特币就要花上98年。因此,挖掘活动并不是家用电脑能胜任的了,更多的工业机构进入市场,挖掘工具也变成了能够最大化挖掘量的集成电路(ASIC)计算机。这真实地显示了比特币的挖掘难度在短时间内有了巨大的增长。
现在,每开采一个新区块,矿工们可以获得12.5枚比特币的奖励。下一次 “奖励减半”应该发生在2020年。随着时间推移,矿工们所得的奖励会越来越少,同时需要解决的数学问题却越来越复杂,因此需要更多的计算能力和成本。这个由中本聪有意设置的难题确保了比特币的供应速度不会过快。像之前提到的,最后一个区块被开采的时间预计是2140年。由于比特币供不应求的现状和其他特质,比特币的价值几乎肯定会随着时间的推移呈指数级增长,这确保了比特币极好的保值性,在这一点上又和黄金类似。
稀缺性如何影响需求
毫无疑问,稀缺性对于比特币的需求有着巨大的影响,随着时间推移和供应量的持续减少,必然会造成雪球效应。与任何有限供应的资产一样,若基础资源变得难以获取,而该资产被认为具有价值,供应的稀缺性必会导致对市场的巨大需求。 现在人们广泛认可,比特币是可以与黄金相媲美的理想储值工具,因此,对于只会产生2100万比特币这一现实,市场将会告诉我们,未来供给与需求将极大地不平衡,数字稀缺将使比特币的价值随着时间的推移呈指数级增长。
进一步说明这一点,大众对比特币稀缺性的认识只会提高采用率。 相信再过不久,我们会看到各种文章指出,只有15%的比特币还未被开采,在人们觉得为时已晚之前,将再次囤积比特币资产。 事实上正如本文所示,随着时间的推移,比特币的供应迅速减缓,因为需要解决的数学问题越来越复杂,矿工的回报也越来越少。 比特币的开采将会持续至大约2140年,所以仍有充足的时间进行投资。但是随着越来越多的人认识到比特币是一种有价值的储值工具,人们可能会后悔没有早点进行投资。
结论
本文旨在填补人们对比特币稀缺性的感知和实际情况之间的空白。不可否认,大多数比特币已经被开采,但比特币的神秘创造者用卓越的编程技术保证了供给速度不会过快。这种固有的属性使比特币成为一种绝佳储值工具,就像数字世界中的黄金。与其因为害怕错过机会而盲目投资,我们不如放平心态,欣赏与赞叹这项具有先锋性和独特性的技术。无论哪种方式,可以肯定比特币的价格会随着供应量的缓慢下降而增加。
