四川联通成功完成了VoLTE相关的MME单双域注册优化部署
四川联通成功完成VoLTE相关MME单双域注册优化部署,实现VoLTE单注册、非VoLTE用户双注册,有效避免了因单注册部署造成的EPC网络信令负荷大幅增加。
一、单双域注册优化部署背景:
HSS/HLR默认支持双注册,即HSS/HLR可以为一个UE同时保存一个SGSN和一个MME两份位置信息,通过双注册机制,网络的Gr接口和S6a接口负荷可以降低。但对于VoLTE用户而言,由于IMS无法从HSS/HLR获取获知被叫用户当前活动在SGSN还是MME上,需要分别T-ADS查询来实现被叫预选找到用户所在的SGSN或MME进行通话,且会增加呼叫接续时延,影响VoLTE的用户体验。
由于被叫域选的问题,单(域)注册是当前VoLTE网络中的推荐方案,即HSS/HLR中只会记录用户当前所在的MME或者SGSN信息,HSS/HLR上UE注册的是MME,说明用户当前在4G网络,HSS/HLR上UE注册的是SGSN,就说明用户当前在2G、3G网络,IMS直接从HSS/HLR中的位置信息实现被叫域选,解决方案简单且可以保证呼叫接续时延,保证VoLTE用户体验。但由于HSS/HLR上只能记录单网元信息,用户在在MME和SGSN之间移动时,MME/SGSN需要及时发送ULR给HSS/HLR,HSS/HLR也需要发送CLR给老侧SGSN/MME。尤其是由于网络覆盖的原因,用户从MME RAU到SGSN,或者反之从SGSN TAU到MME,很可能物理上老侧和新侧是同一个融合的物理设备,按双注册的策略,新侧需要发送ULR消息到HSS/HLR,同时HSS/HLR仍然需要发送CLR到老侧删除签约。
以现网最常见的融合USN内的RAU/TAU场景为例,两者之间的信令差异比较如下图:由下图可知MME指示融合HSS/HLR对用户进行单注册后,RAU/TAU场景都会对Gr口造成额外的负荷。
总的来讲,双注册可以减少MME/SGSN和HSS/HLR之间的大量信令交互,避免网络瓶颈点过载,但对VoLTE用户被叫域选方案复杂且用户体验差,而使用单注册可以简化VoLTE用户的被叫域选并降低呼叫接续时延,但需要通过大量的MME/SGSN和HSS/HLR之间信令来维持唯一的位置信息。
二、单双域注册优化方案
双注册和单注册各有利弊,部署VoLTE前,默认采用双注册可以减少信令交互,部署VoLTE后,需要启用单注册来提高用户体验,但也带来了额外的信令开销,信令链路扩容周期较长且浪费投资。综合考虑对协议的兼容性和网络改造的复杂度,四川联通计划建设部、网管中心与华为公司讨论提出了折中的优化方案,对VoLTE用户采用单注册,对非VoLTE用户保持双注册,且将实现复杂度仅控制在融合MME/SGSN上,配置改造简单,既保证了VoLTE用户的体验,又减轻了VoLTE改造对网络负荷的影响。方案实现后VoLTE用户和非VoLTE的典型信令差异如下图所示:
三、单双域注册优化过程
调研各厂家HSS对单注册消息的支持情况,春节前首先选择了GR负荷较低的MME单用户测试,针对不同厂家HSS均进行MME功能部署单用户测试,测试步骤如下:
第一步,先打开针对VoLTE用户发送ULR或NOR(带上单注册信元)给HSS的开关。
第二步,仅打开测试号码(一个VoLTE用户,一个非VoLTE用户)的单注册功能。
第三步,测试跟踪(MME,HSS,IMS),确定VoLTE用户进行单注册消息发送,并且单注册成功;而非VoLTE用户并没有任何影响,不会进行单注册消息发送。
部署情况:春节后四川联通首先对负荷不高的MME进行了单双域注册优化部署,观察指标情况,GR负荷等无明显变化。目前已完成了所有MME单双域注册优化部署。
四、单双域注册优化部署效果
通过MME单双域注册优化部署,有效压缩了功能部署周期,有效避免了EPC信令负荷大幅增加带来的信令链路扩容,避免了投资浪费。
