USB 4新标准带来哪些改变?不只是传输速率翻倍
3月5日早间消息,USB推广组织(USBPromoterGroup)首次公布了即将发布的基于雷电协议的USB4标准,实现底层雷电、USB协议的融合,对比USB3.2传输速率峰值翻倍。
同时英特尔官方宣布,将面向USB推广组织开放雷电(Thunderbolt)协议规范,厂商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备。
那么USB4标准能给我们的体验带来哪些改变呢?
传输速率峰值翻倍最高40Gbps
前不久USB推广组织刚公布了最新的USB命名规范,原来的USB3.0和USB3.1命名将被取消,所有的USB标准都将被叫做USB3.2,USB3.0至USB3.2分别被叫做USB3.2Gen1、USB3.2Gen2、USB3.2Gen2x2。现在,USB推广组织又公布了USB4,比USB3.2Gen2x2的20Gbps的传输速度增加一倍,达到了与雷电3相同的40Gbps。
雷电3普及速度飞快雷电3普及速度飞快
根据英特尔官方公布的数据,如今行业采用Thunderbolt3(简称雷电3)的步伐正在加快。雷电3在Windows10和macOS和Linux得了普及,采用该端口的PC数量延续着每年翻番的势头,已迈向千万大关,如所有的Mac都配备了雷电3端口。超过400款PC设计采用了雷电3。外设数量也延续着每年翻番的势头,目前已经有超过450款认证设备,包括扩展坞、显示器、存储、外部显卡。
传输数据对比传输数据对比
那么USB4有什么好处呢?USB4等于是将雷电3大众化了,毕竟英特尔已经宣布对外开放并免去授权费,且从10nmIceLake开始,将在处理器层面集成对雷电3的支持。当然,USB4比雷电3又开放很多,因为使用雷电3必须经过英特尔的严格认证(迄今仅有463款)。
另外USB4最高提供100W电力、可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器等。另外,不同于USB3.0/3.1/3.2时代使用颜色接口来进行代际区分,USB4没有这一要求,并且只推荐使用Type-C。
苹果Mac全系标配Type-C接口苹果Mac全系标配Type-C接口
增强基于Type-C接口产品的兼容性
综合来看,现有的USBType-C已经在一定程度上与雷电3相融合,随着英特尔完全开放雷电技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB4可以借助雷电3获得再次翻番、媲美雷电3的传输速度40Gbps,以及高达100W的供电能力;雷电3则可以借助USB,加速自己的普及。
从USB3.2开始包括正在制定中的USB4,传统的A、B型接口被彻底抛弃,Type-C将成为唯一的的存在,因为新的超高速度用到了这种新接口的双通路传输,当然它的另一大好处就是不区分正反面,可以随意插拔。
英特尔官方表示,开放雷电协议规范具有重大的里程碑意义,这将把当今最简单、功能最齐全的端口开放给所有人使用,而即将推出的10nmIceLake处理器也将原生支持雷电3,从而为行业和消费者带来双赢的局面。
不过目前USB4标准的全本还在修订中,预计正本今年下半年对外发布,所以大规模应用可能要在1年后了。
本文来自:新浪科技
