笔记本外接显卡有什么优缺点?是否存在局限性?
对于笔记本电脑来说,性能和便携性是无法完美兼容的。如果原来的显卡性能不算很好,我们可以购置更好的显卡进行替换,以显示更好的画面效果。如果是笔记本电脑置换显卡,就需要拆开笔记本安装显卡。那么外接显卡有什么优缺点?是否存在局限性?外接显卡的方法步骤是什么呢?
外接显卡有什么优缺点?
优点:通用性比较高,成本投入低。
缺点:由于传输的带宽的限制,无法发挥桌面显卡的全部性能,并且由于是DIY组装,显卡的稳定性得不到很好的保障,易用性较低。
外接显卡有什么局限性?
1、外接独立显卡的TDP不能太高,目前市面上所售的适配器最大为220w,那也就是说所选用的独立显卡最好是GTX 980或R9 290以下的显卡。
2、接独立显卡的笔记本的CPU也要有足够的性能,这样才能够将显卡的性能发挥出来。
外接显卡的方法步骤是什么?
1、外接前需要准备为显卡供电的200W外设电源、接口为expresscard和mini hdmi的EXP GDC设备,用来连接笔记本和显卡、一个EXP GDC主板用来连接外置显卡、一根接口为HDMI和mini HDMI标准的HDMI线,最后就是一块给力的显卡了。
2、首先,给EXP GDC主板安装4个固定螺丝,安装好后,在插接好外置显卡后能够更稳定的放置。
3、四个螺丝支柱比较容易安装,不用螺丝刀直接用手拧就行。
4、安装好4个螺丝支柱的EXP GDC主板,可以看到上面清晰的写着,小编手里这款设备是V2.5版本。来个细节看看做工,对于价格不高的一款产品来说,从电阻、电容的焊接,可以看到虽然没法很一些大厂相媲美,但是也相当不错了!
5、这个PCI-E插槽就是用来连接台机显卡的!主板上带了两个mini HDMI接口,也就这款设备双路数据连接,笔者本次只测试了单独连接Expresscard接口,有兴趣的网友可以试试再加上mini PCI-E接口的双路连接性能表现。
6、将电源的4pin接口连接到主板上,从上到下依次是,4Pin电源接口,双路电源线,mini HDMI。
7、下面就可以把你的大家伙,外置显卡插在EXP GDC的主板上啦!注意对齐,猛烈的插进去就行。
8、连接完成,最后查看电源的功率。
