开源链的区块链技术架构及应用介绍
开源链是全球首创且唯一的,由区块链技术驱动的电子行业应用公链。通过广大开源链的参与者把电子行业数字内容部署到开源链,电子设计数字资产流转的活动帮助企业和个人提高 20%~50%的效率。此外在平台上演化出对电子行业数字资产的验证,评级,改进等各类 Dapp,进一步演化出对社区参与者、开发者、供应商评级的各类 Dapp,最终建立在电子行业中从研发到销售,从投资到量产的全生态系统。
最终用户可以通过这个生态系统充分了解需要购买的产品,产品设计者、生产者和最终用户形成无障碍互动。
我们的解决方案,是一个基于区块链的、去中心化、全新的大数据价值经济生态。在这个全新的经济生态中,用户可以对自己的电子领域相关 IP 进行存证和确权,用户可以更透明地知悉自己所贡献和参与的IP 的价值,并从中获得相应的声誉,从而获得应有的激励和回报。
开源链如何解决问题
1.开源链的区块链技术架构
开源链的架构分 3 层, 分别是互动展示层业务逻辑层记录层以及贯穿整个架构的安全机制和 API 接口层。
底层记录层是采用开源及验证过的区块链技术按照应用场景来进一步修改优化,运用传统区块链技术的核心价值。OSCH Token 是通过底层的主链发行的代币。同时主链账户也存储记录各个 IP 的属性和指纹等核心信息。采用存储量高的以太坊(大都会分叉后)及以太坊衍生链。链上的智能合约引擎(VM)作为上层项目管理的技术支撑。上层的平台积分用影响力及规则引擎转化成 Token 记录于底层的主链上。
架构中层是平台核心业务逻辑,包含自主产权(专利)的规则引擎,用来计算平台积分行为奖励机制及Token 挖矿的影响力算法, 以及各个参与者互相提供的奖励规则。另外,核心业务逻辑层也包含开源项目的智能合约管理, 让平台参与者能够轻松容易的运用智能合约这个新技术,不让编程变成使用的门槛。最后,核心业务逻辑层也包含 IP 内容本身的在平台的分布式存储, 分布式检索和搜索构建,IP 指纹计算等。
最上层是互动和展示层。处理与平台和其他参与者的互动(行为挖矿)及区块链信息的使用(钱包功能)的展示。由 HTML5 Web 轻钱包H5 嵌入 SDK安卓 AppIOS APP 组成。
另外架构包含贯通全线的 API 接口层,封装为各个层级之间和对外的标准数据服务界面。也提供第三方合作伙伴使用。
2.开源链的技术设计思考
基于用户标示加上非对称加密技术的账号系统
现实的银行系统需要把个人私密信息(如身份证)给银行,银行在开户的时候确立了对账户的所有权,银行账号和密码是完全独立的,无法互相推导,使用时需要同时验证账号和密码。在公开网上传输信息时候,环境是和现行银行金融网路不同的。在区块链账本上,账户属于使用者,账号是用字符串地址来表示。开源链用户提供的是用户名哈希,而不是公钥字符串。这个机制合并了银行行之有效的机制以及网络需要的非对称加密机制。
基于影响力的共识算法
第一代区块链应用是以工作量证明(Proof-of-Work 或是 PoW)作为共识算法。工作量证明的最基本要求应当是,标的难于生成,却易于验证。工作量证明相对公平,但是需要花费大量的能源,耗费高昂。记账群体(矿工)由于趋利性,会把算力竞争成为主要的驱动力,从而造成再中心化的趋势。
第二代的区块链多基于权益证明(Proof-of-Stake, PoS)。权益证明重点不在于记账(挖矿),而是着重于交易验证,参与节点需要证明有一定的价值抵押物,价值抵押是铸币出块的前提条件。权益证明运算快速,能耗低,成本低。但是权益证明带来资源集中性,也造成再中心化的趋势。
因为工作量证明和权益证明最后避免不了与去中心化冲突,开源链重新整理思路,从社会运营的角度来建立公平,高效,简易的共识算法。
支持分叉,溯源,回滚,合并以及基于签名摘要的 IP 定位和鉴权
知识产权(IP)是价值物的一个特殊种类。 IP 具有后续衍生性、溯源性、分叉授权等等特性,在产生及延展过程上 IP 上需要回滚及合并机制。
开源链的 IP 管理系统在独立的新 IP 在提交时作快照,并创建新的根索引。每次更新时,系统纵览一遍所有 IP 的指纹信息作比较,若 IP 没有变化,便不会再次保存,而只对上次保存的快照作一链接。如果内容有发生新的演化, IP 管理系统对新数据进行快照并建立新的索引。在保存之前,所有内容都要进行校验计算,并将运算结果作为此 IP 的唯一标识。
这样的设计,可以兼顾独一定位溯源性后续衍生性回滚等等 IP 场景特定需要。
开源链挖矿及数学模型
1.挖矿智能合约
规则算法引擎
在典型的 IP 创造、分享平台,比如类 Github 平台,或者在典型的泛 IP 创造分享平台 Stackoverflow,现行平台对内容贡献者没有直接回报,第三方也无法直接根据平台确定内容的价值,内容贡献者也不能确定自己的贡献,个人荣誉。
和常见的社交媒体不同,在开源链平台,每一个 post 都不是免费的,都需要消耗 points,可以看成是参与者的投资。以最简单的提问和回答,以及对回答的评论这个三级拓扑结构为例:
参与者 A 发起一个提问,需要支付 6 个 points(示意值),哈希请求需要 6 个 points,参与者 B 回答,也需要支付 6 个 points,其中有 3 个附件,其他参与者一共需要 9 个 points 才能全部下载,参与者 C 对参与者 B 的方案做了实际测试,上传了数据,需要支付 6 个 points,下载测试结果需要 3 个 points。
一个月后该项目:
参与者 A 得到 747 次有效阅读,2 次点赞。
参与者 B 得到 550 次有限阅读,32 次点赞,下载 16 次,1 次反对。
参与者 C 得到 310 次有效阅读,22 次点赞,下载 7 次。
有效阅读的定义为阅读时间超过 3 分钟,并进度条拉到文末。
基于开源链的一种应用可以对某个 post 的浏览量,下载量,点赞量,强烈点赞量,反对量等进行量化,并根据一个公开透明的规则引擎计算该 post 对总平台的贡献值,这个贡献值每隔一段时间依据区块链的方法记录起来。该 post 对应的 IP 可以按需进行哈希化,为确权需求提供存证。依据这样的逻辑,开源链成功地把用户创造的内容对平台的影响力和贡献大小进行了量化。
按照下列公式(rule engine 的算法可能根据实际运营而有调整)计算各个参与者个人在任一 post 的实时贡献 points,这个参与者的贡献能力就是他的影响力:
根据这个结果,对内容贡献者发放 points,就构成了 POI 挖矿机制。对一段时间的内容贡献者收到的points 进行排序,就是 People ranking,类似于 Page ranking 之于 Google,还可以用类似的方法扩展去衡量产品,就是 Product ranking,用类似的方法扩展去衡量一些技术路径,就是 Technology ranking。POI的挖矿机制是开源链的独创机制。开源链保留了20%的Token作为内矿池在八年内每周均匀释放。8 年后每年增发 2.5%的 Token,也是按周均匀释放。对应的平台参与者通过开源链客户端把自己得到的points 转换成 Token,转换率每周平台通过客户端公布,也可以用 Token 转换成 points,作为自己在开源链平台活动的花费。转换率是浮动的,确保每周释放到开源链平台的 Token 总数符合 0.0481%,每年累计 2.5%。开源链相信,每周释放的 Token 总数,对应于本平台参与者的智力活动总值,随着参与者的广泛增加,参与频度和深度不断上升,在 8 年后维持恒速率增发是非常合理和非常必要的。
反垃圾信息引擎 Anti-spam rule engine
有回报的平台难免垃圾信息泛滥,开源链平台对一切公开发帖,表态,下载,投票等行为都需要耗费Points,都视为交易。为了提高社区参与的广泛度,社区采用乐透机制,奖励参与者,最高可达点赞的 600倍(举例值,可能调整)。另一方面,每周公布参与排行榜,前 10~50%(举例值,可能调整)的参与者可以得到对应的奖励,用社会规则对好的行为进行赞赏,对不好的行为进行制约,促进平台平稳运行,这是基于行为获得 Token 的机制。
客户端
开源链对一般交易收取 0.1%的手续费(参见下图 ),为了回报活跃的开源链客户端,把其中 90%的交易手续费保留下来留给交易发生时刻 12 小时内开机的客户端共享。以上两种挖矿机制虽然不增加整个平台的 points,是基于实际参与的,可以看成是 POS 机制挖矿,这个客户端将来可以进一步扩展成多功能的终端,兼有分布式存储,交易,社交,多种 Token 保管等功能。
开源链其他应用场景
1.软硬件 IP 的存证和确权
在图2中,参与者仅仅需要点击“哈希请求”即可完成对应软硬件 IP 的存证和确权,该请求被视为参与者和平台本身的交易,需要支付 20points(举例数字)。
2.软硬件 IP 评价、修改、交易行为的确权
在开源平台中的参与者对于自己重要的参与活动可以进行确权。原来提交过哈希请求的确权修改后可以再次提交,开源链平台分开保存,确保信息的最终可追溯性。重要交易的确权机制与此一致。
3.开源冷钱包智能合约
众筹是工程师非常友善的活动。开源链平台积极探索在开源链平台上通过智能合约进行产品众筹。
一个产品潜在开发者可以在平台用智能合约发起众筹。对于电子产品设计,不同于纯粹的软件设计,对于电子设计即使是开源方案,实施,修改,验证电子方案的成本非常高昂,开源仅仅是通往产品的第一步。潜在的产品开发者从既有开源 IP 出发,到完整的产品,还要经历咨询,修改,测试,工业外观设计,结构设计,再修改,再设计等等,即使是非常有经验的开发团队也不得不寻求帮助。在一个一定规模的平台,产品开发者可以在开源的透明友好环境中支付 Token 寻找开发者,咨询者,测试者等等,完成全部设计。同样,在透明友好的开源平台,产品开发者可以基于智能合约完成最后的外包生产。在每一个交易链条,参与者每个月的 Token 收入天然成为信用源头。
更复杂地,开源链生态平台可以出现基于智能合约的 Token 借贷,按揭或分期付款等各种基于 Token的金融创新。不仅仅是业余来分享知识和经验的工程师,大型企业可以来开源自己的产品,延续产品的生命周期,提升自己的社会声望,同时赚取额外的收入。甚至可能出现职业工程师,职业教师专业传授自己的经验、技能,赚取 Token 而不是传统的工资,初级工程师和在校大学生分享自己的学习和验证结果也可以赚取 Token,因为他们的验证数据对第三方可能至关重要。
冷钱包是区块链的基础设备。目前的开源进程远远落后于理应达到的高度。对于重要的数字资产,冷钱包是主流保存方法,但保存在不开源且可能有重大安全隐患的产品中,让广大数字货币持有者一直担心无法评估自己的风险大小。开源链将利用自己的平台,利用智能合约,召集贡献者完成项目。
4.开源矿机智能合约
只要数字货币存在,POW 机制有效,挖矿就永远是区块链技术的基石。
POW 矿机芯片经历了从 CPU、GPU、FPGA 和 ASIC 时代未来对矿机需求会长期存在,对算力要求越来越高。这会依照摩尔定律发展。必然不断有新的矿机淘汰老的矿机。广大公众也可以依靠矿机挖矿得到数字资产,但目前上下游产业链的参与门槛会较高,少量持币者因为不熟悉产业链、资金门槛无法参与。
矿机开源可以为区块链技术获得源源不断的新参与者。开源链平台将依赖智能合约,启动开源矿机的众筹,设立项目完成里程碑,召集贡献者完成项目。按照完成进度,按比例释放 Token,最后根据约定的接收比例,由社区参与者共同投票决定该项目是否最后成功,是否建议投入量产,同时该项目 IP 限时向全社会公布。
更进一步,参与者可以以开源链 Token 方式参与到矿机产品众筹,按照所参与的 Token 多少来分配额度。
5.基于开源链的电子产品众筹(仅限举例用)
产品众筹不仅限于产品本身,可以涉及产品设计的任何环节。下面列举几个可能的众筹生态:
痛点一:初期产品项目发起者产生优秀产品想法,但无法获取供应链足够多资源进行生产制造。
痛点二:现有产品众筹平台,参与众筹的产品良莠不齐,项目流产率较高,没有足够的量化约束,参与者信心受损。
利用开源链平台解决上述两个痛点,具备天然优势。
下面分解描述几个步骤:
项目发起者产生想法,进入社区发布。社区以时间、类别、POI 模式进行初步排序分类。
1) Token 方式参与,量化设置门槛,达到后触发开启。
2) Token 外包各个环节任务,开源链智能合约。
以 OSCH 小齿轮驱动了供应链大齿轮,OSCH 系统杠杆效应明显,Token 很好的起到了润滑剂作用。
3) 海量生产,产品成功,产生品牌价值。
4) 海量生产以后,品牌产生价值,项目产生股权价值,进入股权众筹阶段。初期以 Token 参与产品众筹的参与者,保留部分获取折扣股权比例。这种方式会促使 Token 流向优秀项目。
6.基于开源链的项目众筹
经过开源链平台产品众筹两个齿轮形成的链条检验,事实上系统自检验了经济环节和生产环节所有中间流程。形成规模化的生产的产品项目,通过销售数量,量化给出了如下指标:
1) 初识想法可生产性
2) 产品被消费者接受度
在如下几个方面具备链条安全性:
1) 软硬件设计
2) 小批量生产
3) 大批量生产 PPM 合理
在如下方面形成了成功股权模型的基石:
1) 品牌形成
2) 现金流健康
3) 供应链齐整
4) 潜在用户粉丝经济规模效应
