区块链公链底层分红机制everiToken介绍
自区块链行业快速遇冷之后,无论是公链,还是应用开发方都遇到前所未有的压力。一方面,应用开发商大多为创业公司,在探索区块链领域经历挫折之后,元气大伤,无心也无资本再次道路上坚持下去,另一方面,公链的价值体现于在其链上的应用以及用户规模,如果应用方开始“逃离”,公链价值也就无从体验。
当然,为了增加流动性,许多项目方也想出了很多办法吸引用户,比如最著名的“XX即挖矿”的商业模式。平台可以依靠这种方式在短时间内获取巨大流量,但存在一定的弊端,因为这种方式没有与公链平台所绑定,无论是自己还是用户所消耗的成本都没有减少,反而会增加。
当前,许多公链的商业模式出现极大的问题,根本矛盾在于与应用方之间的利益关系。毋庸置疑,在区块链火热之时,很多初创项目方都是跟风而来,而且在选择公链平台方面更是逐利,不以技术创新为参考,大多以公链市值为考量,最终落地产品既没有满足实际需求,也增加了用户使用门槛。
除此之外,像以太坊之类的大多数公链需要收取一定的交易手续费,而且往往价格偏高。应用方不仅要教育用户使用燃料币,还要教育用户使用应用代币,成本很高。随着产品用户规模扩大,往往入不敷出。其次,公链上的项目方盈利模式单一,公链本身的商业模式有待商榷,未从第三方角度量身为其打造基础设施。
公链为应用方打造的分红机制
当前,许多公链仍然属于极客的世界,为商业端以及应用方考虑的少之又少,未能从商业的角度出发考虑问题。除了昂贵的交易手续费以及教育成本之外,商业端很难在市场行情下行的情况下,依靠应用本身去吸引用户。
为了防止行情下行所导致的情绪低迷,进而引发对项目方通证的抛售情况,公链也应该从商业的角度为项目方设立一定的模式,保证项目能够良好的发展下去。这种方式也相当于公链为项目方创建了一条新的商业模式。
一般应用方的代币除了价值衡量以外,实际上应该还有权益的功用,但大多数情况下权益属性不大明显,一般都表示使用权,当前阶段用户并未真正使用。像证券、股票类的都会有权益属性,真正与发行方利益想绑定,这也是所谓的“分红机制”。
在市场行情下行时,持有通证能干什么不重要,能获得什么更加重要,如果能极大发挥“分红机制”功能,那么会减轻很多抛盘压力。当然,牛市效果更佳。
everiToken公链底层分红机制
everiToken从诞生之初就一直从商业端角度出发,将搭建应用时间和费用成本、交易费用成本等都降至最低,甚至用户可以无感使用,商业端为之代付即可。随着区块链市场的发展,everiToken也在不断为第三方应用探索新的商业模式,从商业端出发,推出了“分红机制”。
根据获取利润的不同方式,everiToken支持两种类型的分红:被动分红和主动分红。
· 被动分红
对于被动分红,在一个可互换代币内的每次交易期间收集利润。因此,如果一个同质通证的管理者决定为其设置被动奖金,那么在每次交易中,不仅将收取EVT作为燃料,而且还将收取该同质通证的额外费用。
像以太坊这类平台,需要消耗大量的交易费用来运行应用,对于消费者来说会有巨大的资金压力,很多时候项目方无能为力。everiToken可以保证第三方为消费者代付手续费,而且成本为其它平台的千分之一到万分之一。当然,everiToken为了保证项目方能够盈利,可以添加额外收费。
另一方面,everiToken沿袭降低开发成本的方式,项目方可以通过选项按照实际情况直接配置相关功能,汇总表如下:
对于这些方法,with_amount表示费用将包含在金额中,因此收款人将收到(金额 - 费用)。 outside_amount相反,收款人将收到金额,但付款人将花费(金额+费用)。
· 主动分红
主动分红比被动分红简单得多,只需要满足一定的条件就可以实现分红。这种模式对于有需求的项目方来说非常重要,也是现实场景中非常成熟的模式。
目前,everiToken支持多级分发规则,规则如下:
举例来说,如果利润总额为10000.00000 S#123,那么如果它是用5级规则定义的:
· 固定数量的通证 500.00000 S#123: 利润为500.00000 S#123.
· 通证数量的特定百分比 10%: 利润为1000.00000 S#123.
· 通证数量的特定百分比5%: 利润为500.00000 S#123.
· 剩余通证数量的特定百分比 20%: 利润为 1600.00000 S#123.
· 剩余通证数量的特定百分比 80%: 利润为 6400.00000 S#123.
通过这种方式,可以让项目方在没有开发成本、运营成本的耗损下,快速活跃用户以及吸引更多用户,避免出现大量抛盘的行为。
everiToken分红机制优势所在
当前的智能合约平台也能实现分红,但是限于智能合约平台开发周期过长,难度过大,成本过高,很多项目方也不会去轻易的尝试。像大多数智能合约平台都需要项目方去开发每一个具体的功能,大大增加了他们的负担。
另外,随着应用规模的扩大,用户的使用成本规模会越来越高,燃料费、分红费、利润始终会达到一定的瓶颈,无限发展的可能性不大。
基于everiToken的分红机制,项目方仍然只需要调用相关的API接口,实现功能的配置即可,无需自己从零开始搭建。另外,eveiToken所采用的“安全合约”直接写在链上,安全性问题得以保证,项目方无需耗费额外精力进行代码审计等等。
当然,在其它智能合约平台上打造分红机制还有一定难度。最主要的难点在于支持bonus token,也就是说可以指定任意一个FT,根据所有持有者持有的数量按比例分红,这里需要扫描并且记录所有持有者的持仓情况,扫描的过程没有底层链的支持是会很慢的,而且存储也会占用大量的空间,成本非常高。而且还有就是现有的ERC20是没法获取别的Token的持有者列表的,从这个角度基于ERC20的代币是没法支持everiToken这种分红模式的。
简单来说,虽说智能合约是图灵完备的,但是对于分红这种可能涉及到大量复杂的计算和操作的情况,只有原生的实现方式才能通过底层细致的优化,使得功能可以方便的大规模使用。现在的情况下要么会非常贵(大量cpu和存储使用),要么就是实现不了(erc20)。
everiToken作为一条为商业端而生的公有链,所有的底层设计从商业端需求出发,减轻第三方开发成本、开发周期、运营成本,增加其应用场景,是商业端的不二之选。此次的“分红机制”设立更是对于传统智能合约平台的挑战,完成了其不可能实现的任务,对于商业端的应用拥有重要意义。
