光伏离网系统的优势及应用方案分析
随着社会的进步和科技高速发展,人们对能源的需求也逐步增加,尤其是电能。说到电能最重要的部分就是发电侧和输电侧。近年来输配电设施虽然一直都在加速建设,但部分人口稀少地区或偏远地区及特殊用电场合由于电网布设成本高,导致电力供应还不能完全覆盖。为了解决用电问题,一般会采用柴油发电机的方式供电。例如:偏远地区的“通讯基站”,一般选址在空旷的山顶,为解决基站设备供电问题,通常采用柴油机发电。
油机发电不仅要考虑燃油的本身成本,另外燃油的存储、运输和系统的噪声和安全方面等都是无法避免的问题。然后,光伏离网储能系统在上述场景中,其应用优势就非常明显,不存在燃料供应和油机工作噪音带来的一系列问题,并且光伏储能系统成本也具有较强的竞争力。
光伏离网系统应用方案
作为国内光伏离网逆变器产品线最齐全的厂家之一,晶福源拥有全系列的离网逆变器产品功率范围0.5-160kW。其中,ESS-B和ETS-B系列光伏离网一体机是专门为大功率单相负载(10~20kW)和中小功率的三相负载(10-60kW)而研发。
ESS和ETS系列内部集成MPPT控制器、电池充放电回路和逆变回路,系统结构简单,安装方便,相比采用单独的MPPT控制器和电池逆变器组成的系统来说,设备成本更低,运行更稳定,综合效率更高。同时,该机型采用全模块化设计,支持热插拔,扩容方便。每个模块都可作为一个独立的MPPT控制器使用,能适应复杂的组件安装地形,最大限度的减少阴影遮挡和木桶效应对发电量的损失。
内置工频隔离变压器,拥有更强大的带载和抗冲击能力,此外由于交直流侧完全隔离,在设备使用期间,对人身安全和设备安全都有可靠的保障。
支持市电和油机作为后备接入,自带有干接点,可控制油机启停,无需人为切换。机器内置维修旁路开关,当机器检修时,无需对负载停电即可在线检修,有效避免了重要设备断电带来的巨大经济损失。
具备过载、短路、过充、过放、温度等齐全的保护机制,采用LED+LCD人机界面和通讯接口有RS484及干接点。纯正弦波输出。其中ETS系列三相离网逆变器支持100%不平衡负载。
印尼60kVA光伏离网项目
综上所述,光伏离网储能系统解决方案不仅能解决上述通讯基站的供电问题,也能广泛适用于偏远山区、牧区、海岛等电力供应不稳定区域。目前随着储能电池成本的进一步下降和循环寿命的延长,在不久的将来,光伏离网解决方案的应用会越来越广泛。
