当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]看题目, 替换Linux内核函数的实现 ,what?这不就是kpatch嘛!也就是我们所谓的 热补丁 。我们为内核做热补丁的时候,没人用汇编写吧,没人用二进制指令码去拼逻辑吧,我们一般都是直接修改内核函数的C代码的,然后形成一个patch文件,然后…然后…去读kpatc
看题目, 替换Linux内核函数的实现 ,what?这不就是kpatch嘛!也就是我们所谓的 热补丁 。我们为内核做热补丁的时候,没人用汇编写吧,没人用二进制指令码去拼逻辑吧,我们一般都是直接修改内核函数的C代码的,然后形成一个patch文件,然后…然后…去读kpatch的Documents吧。
本文我将要描述的是热补丁的原理,而不是一个如何使用kpatch的Howto,更不是关于任何kpatch技术的源码分析。
以一个实际的3.10内核的Bugfix热补丁为例开始我们的故事。
在该实例中,我们修改了set_next_buddy的实现:
  1. diff --git a/kernel/sched/fair.c b/kernel/sched/fair.c
  2. ...
  3. @@ -4537,8 +4540,11 @@ static void set_next_buddy(struct sched_entity *se)
  4. if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE))
  5. return;
  6. - for_each_sched_entity(se)
  7. + for_each_sched_entity(se) {
  8. + if (!se->on_rq)
  9. + return;
  10. cfs_rq_of(se)->next = se;
  11. + }
  12. }
看来,为了Fix一个已知的Bug,我们需要为set_next_buddy函数加几行代码,很显然,这很容易。
增加了这几行代码后,便形成了一个新的set_next_buddy函数,为了能让新的函数run起来,现在我们面临三个问题:
  • 我们如何可以将这个新的set_next_buddy函数编译成二进制?
  • 我们如何将这个新的set_next_buddy函数二进制码注入到正在运行的内核?
  • 我们如何用新的set_next_buddy二进制替换老的set_next_buddy函数?
我们一个一个问题看。
首先,第一个问题非常容易解决。
我们修改了一个C文件kernel/sched/fair.c,为了解决编译时的依赖问题,只需要将修改后形成的patch文件打入当前运行内核的源码树中就可以编译了,通过objdump之类的机制,我们可以把编译好的set_next_buddy二进制抠出来形成一个obj文件,然后组成一个ko就不是什么难事了。这便形成了一个内核模块,类似 kpatch-y8u59dkv.ko
接下来看第二个问题,如何将第一个问题中形成的ko文件中set_next_buddy二进制注入到内核呢?
这也不难,kpatch的模块加载机制就是干这个的。打入热补丁的内核就会出现两个set_next_buddy函数:
  1. crash> dis set_next_buddy
  2. dis: set_next_buddy: duplicate text symbols found:
  3. // 老的set_next_buddy
  4. ffffffff810b9450 (t) set_next_buddy /usr/src/debug/kernel-3.10.0/linux-3.10.0.x86_64/kernel/sched/fair.c: 4536
  5. // 新的set_next_buddy
  6. ffffffffa0382410 (t) set_next_buddy [kpatch_y8u59dkv]
到了第三个问题,有点麻烦。新的set_next_buddy二进制如何替换老的set_next_buddy二进制呢?
显然,不能采用覆盖的方式,因为内核函数的布局是非常紧凑的且连续的,每个函数的空间在内核形成的时候就确定了,如果新函数比老函数大很多,就会越界覆盖掉其它的函数。
采用我前面文章里描述的二进制hook技术是可行的,比如下面文章里的方法:
https://blog.csdn.net/dog250/article/details/105206753
通过二进制diff,然后紧凑地poke需要修改的地方,这无疑是一种妙招!然而这种方法并不优雅,充满了奇技淫巧,它最大的问题就是逆经理。
最正规的方法就是使用ftrace的hook,即 修改老函数的开头5个字节的ftrace stub,将其修改成“jmp/call 新函数”的指令,并且在stub函数中skip老函数的栈帧。 如此一来彻底绕过老的函数。
我们来看上面提到的两个set_next_buddy的二进制:
  1. // 老的set_next_buddy:
  2. crash> dis ffffffff810b9450 4
  3. // 注意,老函数的ftrace stub已经被替换
  4. 0xffffffff810b9450 <set_next_buddy>: callq 0xffffffff81646df0 <ftrace_regs_caller>
  5. // 后面这些如何被绕过呢?ftrace_regs_caller返回后如何被skip掉呢?这需要平衡堆栈的技巧!
  6. // 后面通过实例来讲如何平衡堆栈,绕过老的函数。
  7. 0xffffffff810b9455 <set_next_buddy+5>: push %rbp
  8. 0xffffffff810b9456 <set_next_buddy+6>: cmpq $0x0,0x150(%rdi)
  9. 0xffffffff810b945e <set_next_buddy+14>: mov %rsp,%rbp
  10. // 新的set_next_buddy:
  11. crash> dis ffffffffa0382410 4
  12. // 新函数则是ftrace_regs_caller最终要调用的函数
  13. 0xffffffffa0382410 <set_next_buddy>: nopl 0x0(%rax,%rax,1) [FTRACE NOP]
  14. 0xffffffffa0382415 <set_next_buddy+5>: push %rbp
  15. 0xffffffffa0382416 <set_next_buddy+6>: cmpq $0x0,0x150(%rdi)
  16. 0xffffffffa038241e <set_next_buddy+14>: mov %rsp,%rbp
这就是热补丁的原理了。
本文到这里都是纸上的高谈阔论,就此结束未免尴尬且遗憾,接下来我要用一个实际的例子来说明这一切。这个例子非常简单,随便摆置几下就能run起来看到效果。
我比较讨厌源码分析,所以我不会去走读注释ftrace_regs_caller的源码,我用我自己的方式来实现类似的需求,并且要简单的多,这非常有利于咱们工人理解事情的本质。
我的例子不会去patch内核中既有的函数,我的例子patch的是我编写的一个简单的内核模块里的函数,该模块代码如下:
  1. #include <linux/module.h>
  2. #include <linux/proc_fs.h>
  3. // 下面的sample_read就是我将要patch的函数
  4. static ssize_t sample_read(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos)
  5. {
  6. int n = 0;
  7. char kb[16];
  8. if (*ppos != 0) {
  9. return 0;
  10. }
  11. n = sprintf(kb, "%d\n", 1234);
  12. memcpy(ubuf, kb, n);
  13. *ppos += n;
  14. return n;
  15. }
  16. static struct file_operations sample_ops = {
  17. .owner = THIS_MODULE,
  18. .read = sample_read,
  19. };
  20. static struct proc_dir_entry *ent;
  21. static int __init sample_init(void)
  22. {
  23. ent = proc_create("test", 0660, NULL, &sample_ops);
  24. if (!ent)
  25. return -1;
  26. return 0;
  27. }
  28. static void __exit sample_exit(void)
  29. {
  30. proc_remove(ent);
  31. }
  32. module_init(sample_init);
  33. module_exit(sample_exit);
  34. MODULE_LICENSE("GPL");
我们加载它,然后去read一下/proc/test:
  1. [root@localhost test]# insmod sample.ko
  2. [root@localhost test]# cat /proc/test
  3. 1234
OK,一切如愿。此时,我们看看sample_read的前面的5个字节:
  1. crash> dis sample_read 1
  2. 0xffffffffa038c000 <sample_read>: nopl 0x0(%rax,%rax,1) [FTRACE NOP]
来来来,在已经加载了sample.ko的前提下,我们现在patch它。我的目标是,Fix掉sample_read函数,使得它返回4321而不是1234。
以下是全部的代码,要点都在注释里:
  1. // hijack.c
  2. #include <linux/module.h>
  3. #include <linux/kallsyms.h>
  4. #include <linux/cpu.h>
  5. char *stub;
  6. char *addr = NULL;
  7. // 可以用JMP模式,也可以用CALL模式
  8. //#define JMP 1
  9. // 和sample模块里同名的sample_read函数
  10. static ssize_t sample_read(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos)
  11. {
  12. int n = 0;
  13. char kb[16];
  14. if (*ppos != 0) {
  15. return 0;
  16. }
  17. // 这里我们把1234的输出给fix成4321的输出
  18. n = sprintf(kb, "%d\n", 4321);
  19. memcpy(ubuf, kb, n);
  20. *ppos += n;
  21. return n;
  22. }
  23. // hijack_stub的作用就类似于ftrace kpatch里的ftrace_regs_caller
  24. static ssize_t hijack_stub(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos)
  25. {
  26. // 用nop占位,加上C编译器自动生成的函数header代码,这么大的函数来容纳stub应该够了。
  27. asm ("nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;");
  28. return 0;
  29. }
  30. #define FTRACE_SIZE 5
  31. #define POKE_OFFSET 0
  32. #define POKE_LENGTH 5
  33. #define SKIP_LENGTH 8
  34. static unsigned long *(*_mod_find_symname)(struct module *mod, const char *name);
  35. static void *(*_text_poke_smp)(void *addr, const void *opcode, size_t len);
  36. static struct mutex *_text_mutex;
  37. unsigned char saved_inst[POKE_LENGTH];
  38. struct module *mod;
  39. static int __init hotfix_init(void)
  40. {
  41. unsigned char jmp_call[POKE_LENGTH];
  42. unsigned char e8_skip_stack[SKIP_LENGTH];
  43. s32 offset, i = 5;
  44. mod = find_module("sample");
  45. if (!mod) {
  46. printk("没加载sample模块,你要patch个啥?\n");
  47. return -1;
  48. }
  49. _mod_find_symname = (void *)kallsyms_lookup_name("mod_find_symname");
  50. if (!_mod_find_symname) {
  51. printk("还没开始,就已经结束。");
  52. return -1;
  53. }
  54. addr = (void *)_mod_find_symname(mod, "sample_read");
  55. if (!addr) {
  56. printk("一切还没有准备好!请先加载sample模块。\n");
  57. return -1;
  58. }
  59. _text_poke_smp = (void *)kallsyms_lookup_name("text_poke_smp");
  60. _text_mutex = (void *)kallsyms_lookup_name("text_mutex");
  61. if (!_text_poke_smp || !_text_mutex) {
  62. printk("还没开始,就已经结束。");
  63. return -1;
  64. }
  65. stub = (void *)hijack_stub;
  66. offset = (s32)((long)sample_read - (long)stub - FTRACE_SIZE);
  67. // 下面的代码就是stub函数的最终填充,它类似于ftrace_regs_caller的作用!
  68. e8_skip_stack[0] = 0xe8;
  69. (*(s32 *)(&e8_skip_stack[1])) = offset;
  70. #ifndef JMP // 如果是call模式,则需要手工平衡堆栈,跳过原始函数的栈帧
  71. e8_skip_stack[i++] = 0x41; // pop %r11
  72. e8_skip_stack[i++] = 0x5b; // r11寄存器为临时使用寄存器,遵循调用者自行保护原则
  73. #endif
  74. e8_skip_stack[i++] = 0xc3;
  75. _text_poke_smp(&stub[0], e8_skip_stack, SKIP_LENGTH);
  76. offset = (s32)((long)stub - (long)addr - FTRACE_SIZE);
  77. memcpy(&saved_inst[0], addr, POKE_LENGTH);
  78. #ifndef JMP
  79. jmp_call[0] = 0xe8;
  80. #else
  81. jmp_call[0] = 0xe9;
  82. #endif
  83. (*(s32 *)(&jmp_call[1])) = offset;
  84. get_online_cpus();
  85. mutex_lock(_text_mutex);
  86. _text_poke_smp(&addr[POKE_OFFSET], jmp_call, POKE_LENGTH);
  87. mutex_unlock(_text_mutex);
  88. put_online_cpus();
  89. return 0;
  90. }
  91. static void __exit hotfix_exit(void)
  92. {
  93. mod = find_module("sample");
  94. if (!mod) {
  95. printk("一切已经结束!\n");
  96. return;
  97. }
  98. addr = (void *)_mod_find_symname(mod, "sample_read");
  99. if (!addr) {
  100. printk("一切已经结束!\n");
  101. return;
  102. }
  103. get_online_cpus();
  104. mutex_lock(_text_mutex);
  105. _text_poke_smp(&addr[POKE_OFFSET], &saved_inst[0], POKE_LENGTH);
  106. mutex_unlock(_text_mutex);
  107. put_online_cpus();
  108. }
  109. module_init(hotfix_init);
  110. module_exit(hotfix_exit);
  111. MODULE_LICENSE("GPL");
OK,我们载入它吧,然后重新read一下/proc/test:
  1. [root@localhost test]# insmod ./hijack.ko
  3. 4321
可以看到,已经patch成功。到底发生了什么?我们看下反汇编:
  2. dis: sample_read: duplicate text symbols found:
  3. ffffffffa039d000 (t) sample_read [sample]
  4. ffffffffa03a2020 (t) sample_read [hijack]
  5. crash>
嗯,已经有两个同名的sample_read函数符号了,sample模块里的是老的函数,而hijack模块里的是新的fix后的函数。我们分别看一下:
  1. // 先看老的sample_read,它的ftrace stub已经被改成了call hijack_stub
  2. crash> dis ffffffffa039d000 1
  3. 0xffffffffa039d000 <sample_read>: callq 0xffffffffa03a2000 <hijack_stub>
  4. // 再看新的sample_read,它就是最终被执行的函数
  5. crash> dis ffffffffa03a2020 1
  6. 0xffffffffa03a2020 <sample_read>: nopl 0x0(%rax,%rax,1) [FTRACE NOP]
  7. crash>
当新的sample_read执行完毕,返回hijack_stub后,如果是CALL模式,此时需要skip掉老的sample_read函数的栈帧,所以一个pop %r11来完成它,之后直接ret即可,如果是JMP模式,则直接ret,不需要skip栈帧,因为JMP指令根本就不会压栈。
好了,这就是我要讲的故事。说白了,本文描述的依然是一个手艺活,我只是希望用大家都能理解的最简单的方式,来展示相对比较复杂的热补丁的实现原理。我觉得工友们有必要对底层的原理有深刻的认知。
经理也爱吃辣椒,但不很,不过显而易见的是,经理洒不了水。
浙江温州皮鞋湿,下雨进水不会胖!
版权声明:本文为CSDN博主「dog250」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:
https://blog.csdn.net/dog250/article/details/105254739
-END-
推荐阅读
【01】10 大白帽黑客专用的 Linux 操作系统
【02】STM32好找工作,所以学linux终究是错付了吗?
【03】Linux内核中I2C总线及设备长啥样?这回终于搞清楚了!
【04】Linux如何调试内存泄漏?超牛干货奉献给你(代码全)
【05】嵌入式Linux驱动离不开的知识:深入解析Linux Platform_device
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
