当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 我们知道区块链中的块可以存储数据。那么,说区块链是技术上的数据库是错误的吗? 如果我们考虑到目前为止我们对区块链的了解,我们可以说区块链是非常复杂的。然而,归根结底,它们并没有那么复杂。
如果我们考虑到目前为止我们对区块链的了解,我们可以说区块链是非常复杂的。然而,归根结底,它们并没有那么复杂。它们就像数据库,但在结构和功能上是不同的。数据库使用“表”数据结构存储数据,区块链以块的形式存储数据。
答案很简单。要有一个清晰的理解,试着理解下面这句话的意思。
数据库和区块链之间的结构差异
数据库和区块链的结构差异:传统的数据库是集中式的,而区块链不是,他们是分散的。
每个区块链都可以被视为一个数据库,但数据库不能被视为一个区块链。这是为什么?
区块链是一种数据库,因为它是一种将信息存储在称为块的数据结构中的数字分类账。另一方面,传统数据库是用于存储信息的数据结构。
数据库最初是平面文件层次系统,为简单的信息收集提供数字存储。在适当的时候,数据库合并并利用关系模型,该模型允许通过关联来自多个数据库的信息来收集更复杂的数据。数据库可以由一个名为管理员的用户修改、管理、更新和控制。这就是中央控制的作用。数据库总是有一个完全控制数据库的管理员。该用户可以创建、删除、修改和更改存储在数据库中的任何记录。管理员还可以对数据库执行管理,例如性能优化和将数据库的大小塑造为更易于管理的级别。大型数据库通常会降低性能指标,因此管理员会运行优化方法来提高数据库的性能。
数据库也是递归的,这意味着如果您希望返回到记录上重复某个任务并修改或删除它,那么您可以在有权限的情况下进行。通常,管理员从数据库中删除已经备份或已被认为包含过时和无用信息的旧记录。
虽然传统的数据库是集中式的,但区块链的功能是不同的。区块链以大小一致的块存储信息。每个块包含来自前一个块的哈希值信息或哈希值代码,以提供加密安全性。与数据库不同的是,区块链中增加的安全特性使其极难被破解和篡改。哈希函数使用SHA256机制,主要是单向哈希函数。哈希值信息是来自前一个块的数据和数字签名,前一个块的哈希值可以一直追溯到第一个块或区块链中的起源块。该信息通过一个哈希函数运行,该函数进一步指向下一个块的地址。
还记得链表吗?区块链中的块以与链表中的节点相同的方式连接。
区块链和数据库之间的主要区别如下表所示。
关系数据库和区块链之间的区别是什么?
1. 分散式控制:通常,区块链允许不同的参与方彼此共享信息,而不需要中央管理员。我们前面讨论的共识机制在区块链的决策中发挥着重要作用。尽管如此,数据库具有完全不同的可用性。数据库中需要中央管理,因为在某些情况下,您不能依赖于一致意见。有时候,一个人的基本智力可能比无数其他个人的综合智力还要好。
2. 本身的历史:集中的数据库只记录当前的信息。它们不跟踪以前记录的信息。区块链的情况则不同。它们不仅可以实时保存相关的信息,还可以跟踪以前的事务信息。区块链可以创建具有自身历史的数据库,也就是说,它们就像不断扩展的自身历史档案一样不断增长。
3.性能:区块链被用作记录系统,是理想的交易平台,但在考虑数字交易技术时,区块链被认为是速度较慢的数据库。毫无疑问,区块链技术的性能和性质肯定会得到改进,但是数据库也提供了相同的功能。他们已经存在了几十年,见证了他们的业绩成倍增长。
4. 机密性:允许的区块链像集中式数据库一样,可以同时进行读写控制。但是,如果机密性是唯一的目标,那么区块链与集中式数据库相比没有任何优势。
基于新兴的用例,集中式数据库和区块链存在更多的差异。两者都是不同的,而且将永远是不同的。
