当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 如果我们看看数字货币的基本含义或意义,就会发现它已经成为一种分散化的货币,可以用来支付不同的数字交易,而这些交易通常只需要很少的费用或不需要任何费用。加密货币由区块链支持,区块链是一种分散式的分
如果我们看看数字货币的基本含义或意义,就会发现它已经成为一种分散化的货币,可以用来支付不同的数字交易,而这些交易通常只需要很少的费用或不需要任何费用。加密货币由区块链支持,区块链是一种分散式的分类账形式,用于维护交易记录。比特币代码的发明要归功于中本聪(Satoshi Nakamoto),他的身份仍有争议。可以肯定的是,中本聪在2008年推出了测试版比特币代码,2009年开始上线。
比特币的流行可以归因于其分散性。该加密货币不受任何政府控制,也不向任何金融机构收取任何费用;区块链帮助记录和创建使用比特币进行的交易的证据。由于这种货币的匿名性,它是非法和可疑贩运活动的首选模式。然而,由于比特币在经济中的供应量有限,比特币在许多估值一直在上升的市场或地区,已被赋予了合法地位。
截至2017年3月,这种加密货币的价值约为1268美元,甚至超过了一盎司黄金的价值。截至2017年7月,大约有1650万比特币仍在流通。这就引出了比特币现金的概念,比特币是加密货币的另一种变体。
今年比特币价格也将上涨,达到创纪录的水平。对投资者来说,它已经成为一个兴趣点,许多人想知道它作为一种可投资资产的价值有多大,它的投机价值能否经受住时间的考验。截至2017年8月,比特币交易的平均价格为4000美元。但这种加密货币并非没有波动性,因为它经常跌破4000美元,这通常是由每周的价格波动造成的。然而,在长达三周的时间里,价格一直徘徊在4000美元左右,许多专家预测将升至5000美元左右的水平。8月18日,价格飙升至4500美元,仅在一个月内就上涨了40%。这主要是由于加密货币被分为两种形式,那就是比特币现金的积极响应。
分叉的真正影响尚待观察,将在11月发生,届时基本变化将显现效果。到目前为止,比特币的交易都是在一个区块被创建并添加到支撑比特币移动的区块链数据库时发生的。这是一个费力的挖掘过程,事务常常会因此而变慢。许多专家建议将一些事务数据移出块并移到并行轨道上。这将有助于更快地进行更多的交易。这些变化将在11月到来,它将展示已经发生的变化的真实影响,以及它对比特币估值的影响是正面的还是负面的。然而,总体而言,2017年比特币的价值呈现出了可观的增长。在过去的六个月里,这种加密货币的价值增长了四倍,甚至超过了黄金的价值。这意味着为那些5年前投资于这种加密货币的人成为了百万富翁。
许多人想知道,现在投资这种货币是否太晚了。一些涉足数字货币和相关市场的人士认为,投资比特币还有时间。许多人乐观地认为,未来这种货币可能会被完全采用,并用于主流商业或商业交易。因此,由于比特币的供应有限,比特币的价格势必会上涨。关于估值的上升是否遵循算术级数或几何级数的问题,我们首先需要理解这两个数学概念之间的意义或区别。序列是指事件或数字的集合,这些事件或数字称为术语,它们按照基本原则移动。因此算术或几何序列指的是序列的不同运动模式。
在连续项之间有常数差的序列中,称为等差序列。当连续项之间保持恒定的比例时,序列就会遵循几何图形。因此,在等差数列中,项是由前一项的加减常数得到的。在几何发展中,后一项来自于某个常数与前一项相乘或相除。
如果我们试图根据算术或几何级数来确定比特币的增长率,那将是困难的。区块链密码学对比特币交易的挖掘和记录难度较大,从而导致比特币的稀缺性,需求增加。这可以归因于几何递进速率,但速率很难定义为一个恒定的比率。这些需求是由投机驱动的,投机导致这种加密货币被赋予了很高的估值,但专家警告称,这种货币具有波动性,因此,不能将任何常数归因于它的增长,这种增长可以被定义为几何级数的上升或下降。因此,投资者在考虑投资这种加密货币并将其作为长期资产持有之前,应保持谨慎。
