赛灵思推出RFSoC解决方案将更好的满足5G全球规模商用的需求
2019年世界移动大会已然拉开帷幕,即将商用的第五代移动通信技术(5G)无疑是大会的不二主题。
虽然在底层标准、产业链健壮度等方面,5G正在加速走向成熟,但依然面临着一些工程技术问题。由于5G普遍采用了Massive MIMO等增强技术,天线的尺寸与功耗就成为了困扰产业链的难题;同时,由于引入了更多的频谱资源,特别是毫米波技术的运用,射频平台的重要性正在不断凸显。
赛灵思通信业务主管总监Gilles Garcia先生
据赛灵思通信业务主管总监Gilles Garcia介绍,正是看到了这个趋势,作为自适应和智能计算的全球领先企业,赛灵思早在2012年就开始了有关项目的开发,并在2017年发布了第一代RFSoC产品,现在已经量产,并且在多个市场出货,2019财年第二季收入同比增长4倍。第一代产品的成功商用,也证明了这是一条正确的演进之路。
为了更好的满足5G全球规模商用的需求,赛灵思推出了第二代、第三代RFSoC产品,具有更高射频性能及更强可扩展能力,新品可支持6GHz 以下所有频段。同时,还可支持针对采样率高达 5GS/S的14位模数转换器(ADC)和10 GS/S的14位数模转换器(DAC)进行直接RF采样,二者的模拟带宽均高达 6GHz。
瞄准5G商用痛点
Gilles Garcia在接受采访时表示,5G与3G/4G技术有着本质的不同,不再只是新的空中接口,而是有着非常广泛的应用,是未来信息社会的关键基础设施,将会给消费者、企业,甚至是百行百业带来更好的体验。
而要实现5G的成功商用,就必须要在射频平台上进行重大创新,将无线的模拟世界转换为数字世界。“我们需要把外部的模拟世界转换为数字世界,数据转化器就是桥梁。所以对于赛灵思来说非常符合逻辑,我们要继续实现DAC和ADC通过FPGA进行集成。”Gilles Garcia表示。
也正是在这样的思路下,赛灵思推出了第一代Zynq UltraScale+RFSoC产品,基于赛灵思行业知名的异构多处理器MPSoC平台之上,搭载双ARM核处理器和可编程的MPSoC,以及两个非常成功的IP,通过DAC、ADC的集成,使得功耗可以降低50%,面积可以缩小75%。
在笔者看来,赛灵思的RFSoC产品之所以得到市场的广泛认可,正是在于其很好的针对了5G商用的痛点。以室外宏基站为例,由于天面资源非常有限,对于天线的尺寸、承重都有着很高的要求,传统的天线是难以满足高度集成小型化的特点。“我们希望能够为客户提供更多的价值,帮助他们减少芯片数量、降低功耗,提高系统设计的效率。通过取代分立式组件,这些器件可将功耗及封装尺寸锐降50%,是电信运营商部署5G系统实现大规模多输入多输出基站的理想选择。”
“赛灵思的RFSoC解决方案是RRU/大规模MIMO有源天线阵列市场的规则颠覆者(Game Changer)”EJL无线研究公司总裁Earl Lum表示“它让这个公司成为当前和下一代4G、4.5G和5G无线网络的首选数字解决方案供应商。”
两代新品联袂亮相
相对平滑的持续迭代与演进,是电信业持续发展的根本动力。
赛灵思也是深谙其道,不断扩展RFSoC 产品系列,此次发布的新品包括RFSoC第二代以及第三代产品。其中,第二代产品已开始提供样片并计划于今年6月投入量产,不仅符合亚洲地区5G部署的时间规划,而且还支持最新射频技术;而第三代产品可在RF数据转换器子系统中对 6Ghz以下频段直接RF采样提供全面支持、扩展的毫米波接口,并将功耗降低达 20%,将于今年下半年上市。
Gilles Garcia告诉C114,之所以选择同时推出两代新品,主要是考虑到最终用户的需求。“赛灵思的战略是希望非常及时的向市场提供合适的产品。第一代的产品主要是服务于pre-5G或者是5G早期部署,针对的是4GHz的带宽;但随着中国、日本等越来越多的国家公布了5G用频,频谱在不断的增加,赛灵思旨在通过提供更高性能和更全面的产品,为5G的商用部署提供广泛频段全覆盖。”
在他看来,赛灵思从第一代到第三代RFSoC产品,可以满足不同市场的差异化需求,运营商可以根据自身的频谱分布以及利用情况,选择最适合自己的产品。据他介绍,在第二代产品中就可以实现对于3.5GHz/2.6GHz/4.8GHz等主流Sub-6GHz频段的支持,完全可以满足中国市场的5G用频需求。
不仅是频谱分布,在5G基站站型方面,赛灵思的产品除了可以非常好的贴合大规模天线阵列的宏站基站外,对于小站/微站等形态,也可以实现很好地支持。“我们的第一代和第二代产品可以很好的满足2*2,4*4这样的射频需求,FPGA加上ADC对于小站站型来说就是足够好的部署。”
正如赛灵思硬件及系统产品开发执行副总裁Liam Madden所言,赛灵思致力于帮助客户加速创新,并为能够通过这些新增的具有更高性能的Zynq UltraScale + RFSoC 产品系列,来驱动灵活应变、智能 5G 基础架构的开发深感振奋。现在,通过为 6GHz 以下频段提供全面支持,将帮助客户即刻率先着手加速新一代系统的设计和开发,从而可为他们提供更大的竞争优势。
