抠图不只有PS!堪称黑科技的AI一键抠图网站
“去背”一直是PS里的术语,只不过现在用得越来越频繁了。去除照片背景,意味着你可以随时随地根据自己的需要替换背景,满足设计或者“全球旅行”的梦想。当然就像很多PS梦想神器一样,“去背”说起来容易做起来难,即便是修炼过的大神级人物,也要花费很长时间。近日有朋友向笔者推荐这样一款在线抠图神器,只需5秒就能100%完美去除背景,非常神奇!
Remove.bg是一款功能强大的AI在线图片去背网站,完全免费且全程自动化。和传统的一键抠图(去背)工具相比,remove.bg通过时下最热门的AI技术,轻松实现前背景的智能化分离。
抠图前后对比(左:原图 右:抠图)
1. 如何使用
打开浏览器,在地址栏中输入网址(见文末),便进入到Remove.bg首页。
网站首页
Remove.bg提供两种图片上传方式,一是点击页面中的“上传图片”按钮,上传本地图片。二是按下Ctrl+V直接粘贴在线图片网址。上传后不必进行任何操作,马上就会得到一张已经去好背景的图片。
上传后的图片已经去除了背景(注意发丝和左臂与头发间的空隙)
去好背景后的图片,可以直接下载(PNG格式),也可以点击旁边的“编辑”按钮二次编辑。Remove.bg提供了几种非常常见的二次编辑模板,包括一键换背景和一键换背景色。每种背景支持四种虚化程度选择。因此事实上,它可以瞬间生成几十种不同的图片风格。
二次编辑界面
也可以随意替换背景色
除了人像图以外,家俱、汽车、动物、商品也能被快速抠取出来,对于做运营或者美工的小伙伴来说,简直太完美了!
非人物抠图效果也很棒
需要说明的是,Remove.bg对于上传图片的大小是有限制的,每张图片不得超过2500万像素。同时下载也有局限,免费用户只能下载到小尺寸图片,如果需要高清抠图下载,则要另外购买付费套餐。
免费用户只能下载小尺寸图片,高清图需要购买付费套餐
2. 批量去背
除了单张抠图(去背)外,Remove.bg也提供了批量化去背操作。
Remove.bg支持两种批量化处理方式,分别是Windows/Mac/Linux客户端和Photoshop扩展(ZXP格式)。使用前需要在Remove.bg官网首先注册一个账号(免费),然后点击APP里的“Get API Key”申请一个免费API秘钥。客户端也是支持免费账户的,每个免费账户每月可以处理50张图片。
客户端需要首先注册账号,并点击这个链接获取API Key(免费)
通过APP可以实现批量抠图
写在最后
总体来说,Remove.bg是一款相当厉害的在线抠图神器,最大看点就是其搭载的AI智能引擎。话说近一段时间,我们也陆续推荐了几款在线AI工具,实际效果都很出色。此外Remove.bg也提供了API服务,有开发能力的使用者,可以直接整合到自己的程序中使用。
在线AI小工具的盛行,是否意味着传统的PS已经“过时”?这个其实就像是手机与单反的关系一样,PS的优势在于操作无限制,以及规范化的工作协同,而Remove.bg则主打快捷和简便。如果你没什么技术,AI抠图的效果可谓是完爆PS;但如果你是PS高手,那AI就未必能占到便宜了。总体来说,两者更像是相辅相成的关系,而非对立面。对于经常需要抠图的小伙伴来说,Remove.bg将是一个不错的选择!
Remove.bg
