你知道面向短距离光学连接应用的芯片组吗?
什么是面向短距离光学连接应用的芯片组?它有什么作用?MACOM的四通道VCSEL驱动器(MALD-38435)和TIA(MATA-38434)对现有四通道CDR进行了补充,可实现完整的互操作解决方案
全模拟解决方案具有高性能、低功耗以及低成本特性
MACOM将与Dust Photonics一起在OFC 2018的#2613展位展示400Gbps芯片组解决方案
2018年3月12日,马萨诸塞州洛厄尔 - MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布推出面向基于VCSEL的短距离光学模块和有源光缆(AOC)应用的四通道56 Gb/s PAM-4 VCSEL驱动器(MALD-38435)及其配套的四通道互阻抗放大器(TIA)(MATA-38434)器件的样品。这些新器件对先前发布的发送和接收时钟数据恢复(CDR)器件进行了补充,可实现完整的发送和接收解决方案。对于MACOM芯片组解决方案,每个通道的数据速率均高达56 Gb/s PAM-4(28GBbaud PAM-4),可实现面向200G QSFP以及400G QSFP-DD和OSFP应用的短距离(最远达100m)光学模块。
随着100G连接需求不断发展为200G和400G,光学模块供应商正在寻求采用小尺寸、低功耗和低成本光学连接解决方案的云数据中心和高性能计算(HPC)群集。MACOM的全模拟芯片组解决方案采用MALD-38435驱动器和MATA-38434 TIA以及现有的MASC-38040和MAOM-38051/38053 CDR器件,为客户提供最佳高性能、低功耗和低成本组合。MACOM的解决方案借助全模拟电路(而非数字信号处理功能)实现了一流的低延时,这对于高性能计算应用而言尤其重要。
提供MALD-38435驱动器和MATA-38434器件作为芯片级解决方案(通道间距250um),非常适合直接接合至VCSEL激光器和光电检测器。这类器件支持通过I2C接口进行单独的通道控制,可通过模块的本地控制芯片进行灵活管理。这些器件具有低功耗,裸片尺寸较小,可在QSFP和QSFP-DD模块中实现。它们还具有低抖动性能,可实现1E-15低误码率(BER)和FEC保护链路。与MACOM的CDR配合使用,此解决方案可提供丰富的按通道均衡和眼形可编程功能,还能提供PRBS发生器、检查器和眼图监测器功能。
“继适用于短距离应用的100Gbps芯片组大获成功后,MACOM很高兴能推出面向400Gbps QSFP-DD和OSFP模块的新一代器件,”MACOM高性能模拟产品高级市场营销总监Marek Tlalka表示。“利用我们的模拟电路技术,我们能够以低功耗、低成本和低延时(对于云计算和HPC应用至关重要)推出适用于高性能、短距离光互连的完整芯片组。”
MACOM将通过Dust Photonics的QSFP-DD模块在OFC 2018展示新型芯片组解决方案。
“我们很高兴能够展示采用MACOM芯片组的行业领先的400G QSFP-DD-SR8短距离模块,”Dust Photonics首席执行官Ben Rubovitch表示。“MACOM的完全互操作解决方案和强大的技术支持缩短了我们的产品上市时间。我们期待将我们的产品组合扩展到其他光学模块和AOC应用。”以上就是面向短距离光学连接应用的芯片组解析,希望能给大家帮助。
