当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] Marvell 公司的88EM8183是深调单级AC/DC LED驱动器,采用混合信号架构和信号处理技术,具有业界最高的调光范围,提供全范围调光和可吊光到1%.,效率高达90%,功率因速大于0.
Marvell 公司的88EM8183是深调单级AC/DC LED驱动器,采用混合信号架构和信号处理技术,具有业界最高的调光范围,提供全范围调光和可吊光到1%.,效率高达90%,功率因速大于0.95,THD小于20%,同类产品中元件数最少,目标应用在A19,GU-10,PAR和BR灯,以及LED模块,聚光灯等.本文介绍了88EM8183优势,典型应用电路以及220VAC单级反激(A19)TRIAC调光LED驱动器开发板主要特性和电路图.
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。
88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使得OEM和ODM照明轻松超过能源之星,和其他法规的要求。
此外,88EM8183 IC支持通用AC输入,和广泛的LED输出功率(几瓦到100W)。这种特性使得OEM和ODM照明大幅降低了设计上的难度,提高了运营效率(采用产品平台的方法),从而降低了LED灯和灯具SKU数量,并简化了库存管理。
图1 88EM8183典型应用电路
88EM8183主要特性
•较高的行业调光器兼容性
–兼容绝大多数的墙框调光器
–完全符合NEMA的SSL6调光标准
•较佳的调光性能
–白炽灯般的调光:下至1%深度调光,无频闪无微光
•效率高达90%
•功率因数>0.95
•低总谐波失真 0.95
• Low THD -
