什么是权益证明机制和通货膨胀机制
在加密货币投资领域,我们通常认为ROI是资产的购买价格和销售价格之间的差额。许多投资者可能没有意识到,仅仅通过让资产活跃在区块链上,他们就可以从一些数字资产中获取回报——而且,如果他们的投资难得地存放在冷库中,这些资产可能会贬值,随着时间的推移,大量收益可能无法获得。
从权益证明机制(Tezos)到通货膨胀机制(Stellar)再到股利奖励机制(Neo*),新老产业链都积极参与其中。
权益证明(Pos)是什么?
大多数最知名的数字资产,包括比特币和以太坊,都使用一种名为工作量证明的模型来验证新的交易块。在工作量证明模型中,矿工们竞争解决难题,获胜者验证下一个区块并获得奖励。工作量证明的应用非常广泛,但一些人认为,计算这些数学问题的规模过于昂贵,少数能够负担得起成本的矿业组织将随着时间的推移逐步积累更大的网络控制能力。最近,一些区块链采用了一种名为“权益证明”(PoS)的替代模型,该模型旨在解决其中一些明显的问题。
在 “证明” 模型中, 您可以通过 “节点” (运行资产区块链软件的服务器) 来存储部分资产, 以验证新的块。如果块被证明是非法的 (例如转移不存在的资产), 或者如果您的稳定节点处于脱机状态, 则您的部分或全部标存金额将被占用。如果合法, 你会拿回你的固定资产和额外的奖励。股权存款要求、奖励和大幅削减金额因链而异。这种奖励和削减的制度激励参与者只验证合法的块。
你找到一个新区块的机会与你所持股份的数量成正比,所以你所持股份越多,你就会得到越多的回报。大多数连区块链银行在押注时都要求最低保证金,而当押注资产时,这些资产是无法获得或出售——因此投资者应确保,他们对至少暂时无法获得最低保证金感到放心。
注:以上描述了PoS如何应用于区块链共识机制。但是,代币化权益证明概念也可以应用于数字资产的其他机制。例如,尽管以太坊是一个工作量证明区块链,但是一些ERC-20代币也使用了PoS机制,这些机制与底层区块链验证新块的方式无关。
什么是通货膨胀?
一些不使用PoS的链仍然允许通过积极参与来产生良率。例如,Stellar使用的是一种共识协议,在这种协议中,运行Stellar的大多数服务器都需要就一项事务达成一致,才能通过该协议。除了共识体系之外,Stellar还将固定通胀率(每年1%)写入了协议。如果您持有 lumens (Stellar的货币)的最低要求,并运行通货膨胀,您将获得通货膨胀金额加上与每周参与金额成比例的交易费用。通常有一个最低持有要求来运行通货膨胀;如果这个最小值大于你的持仓量,那么你可能会失去产生收益的机会。因此,Stellar允许资产持有者将其资产委托给一个通胀目的地,该目的地是您指定的代表您接收通胀的地址,并将相应地向您提供您的通胀份额。
为什么要参与赌注和通货膨胀机制?
作为机构加密货币投资者,您有权积极参与该系统。这样做有两个主要原因:
· 短期经济利益
通过赌注或参与通货膨胀,您将获得与赌注或持有金额成比例的奖励。此奖励可能包括与您参与成比例的块奖励或交易费用。一个值得注意的EOS是例外,其中赌徒不会因为赌注获得经济回报,但确实有助于保护网络,预留资源以进行交易,并允许投票。相反,通过将PoS资产存放在冷库或忽略参与,资产可能以每年5%至20%的速度贬值。
· 长期的经济利益
对于PoS系统,网络是受到保护的。作为这类资产的投资者,你最感兴趣的是自己也参与其中。这将减少可能的攻击者集,并有助于保持网络安全。
有通胀的系统使用这种机制来重新分配损失的资产。通过参与通货膨胀机制,你可以确保你的资产长期保值。
