粉尘浓度传感器了解一下
木材加工企业在木材的抛光,打磨,打孔等加工过程中会产生大量的木材粉尘,在企业的除尘系统,设备内部,加工车间都容易积聚粉尘形成粉尘爆炸环境,由于木材粉尘具有可燃烧性,在合适的条件下与氧气反应即会燃烧和爆炸。
木材加工企业在生产加工过程中存有潜在的粉尘爆炸风险,甚至容易造成严重的人员伤亡及经济损失,聚创环保本次将从木材加工企业入笔,为大家详解粉尘浓度传感器在木材加工行业中的应用和重要性。
在2015年,我国内蒙古呼伦贝尔市xx人造板有限公司发生了粉尘爆炸事故,此事故引发的火灾造成6位员工死亡,3位员工受伤,此公司的生产车间严重损毁无法继续生产。这起事故主因是由该公司的除尘系统引起的,除尘系统的集尘仓发生第一次爆炸,同时引起生产车间内的粉尘的二次爆炸,于是发生了整个车间和库房的火灾。
容易产生粉尘爆炸 的设备和场所
粉尘爆炸的五个要素,分别是可燃性粉尘,氧气,火源,封闭空间,粉尘云,在燃烧的基础上添加了封闭的空间和粉尘云,即在五个要素情况允许下,此时的粉尘云和氧气结合后遇到火源在受限的封闭空间即可发生粉尘爆炸,目前我们讨论的木材加工企业处处是这样的条件,因此开展木材加工企业的粉尘爆炸安全意思普及和及时安装必要位置的粉尘浓度监测尤为重要。
在木材加工企业的车间存在粉尘的生产设备和场所是发生粉尘爆炸的前提,这里容易发生粉尘积聚的机械是木材打磨机,木材切割机,木材打孔机,车间除尘器除尘管道等,在木材加工车间的沉降室是粉尘爆炸隐患的重中之重,沉降室由于具备粉尘爆炸的所有五要素,是否有优化掉的可能性,若必须存在,需在该空间内设置24小时粉尘浓度监测系统,聚创环保可提供完善的解决方案。
在聚创环保的合作环保中,我们沟通了多家木材加工企业的安全管理人员,在沟通过程中,我们了解到多家企业的粉尘爆炸的整体安全意识较低,且在粉尘浓度传感器的部署上存在一定的监测不到位。通过调查发现,大多数的加工企业都采用相对简单的除尘设备,旨在通过环评和国家相关部门的检测,并不能完全满足车间粉尘的除尘需求,安全隐患依然存在,且容易降低安全管理人员对粉尘爆炸的警惕性。
在沟通的多家木材周边企业中,粉尘爆炸风险较高的设备周围没有采用具有防爆标准的电气设备,存在电线裸露的情况,也并没有进行防静电接地设施。关于降低粉尘爆炸的对策和建议:1.自我检查,按照国家安全生产的相关规定,自我排查和整改企业粉尘爆炸存在的隐患;2.改造除尘系统,并设计合理的清扫制度;3.加强企业安全管理人员与生产人员的安全意识;4.整改车间电气设备的安全管理,生产车间必须使用防爆电气设备;5.重新对生产车间进行粉尘浓度监测部署,聚创环保提供生产型企业量身定制的粉尘浓度监测系统部署,做到互联网在线可视化监视监测与在线治理的系统建设。
本期《聚创仪器小科普》针对木材加工企业关于粉尘爆炸中必要的两款检测设备是:
A:JCF-DQB在线式粉尘检测仪
本仪器满足:JJG 846-2015 《粉尘浓度测量仪》GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备HJ/T 76-2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)JJG 846-2015 粉尘浓度测量仪JJG 882-2004 压力变送器检定规程GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范
B:GCG1000粉尘浓度传感器
GCG1000型粉尘浓度传感器根据WS/T206-2001公共场所空气中可吸入颗粒物测定方法--光散射法设计,吸收消化了国内外先进的测尘技术,采用红外 激光器和进口光电倍增管,将进入暗室里的浮游粉尘在红外激光照射下,在粉尘性质一定的条件下粉尘的散射光强正比于粉尘质量浓度,将散射光强度转 换成电信号,通过预置K值可直接计算出粉尘的质量浓度。计算出粉尘的质量浓度通过数码管直接显示并转换成200~1000Hz频率信号或4~20mA电流信号输出,供环境监测或其他测控系统使用。
本文由聚创环保整理发布,转载分享请注明出处,聚创环保是一家集维护、销售和运行服务于一体的综合性企业。
