当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 元哈希使用了称为“多权益证明”(multi-PoS)的新型共识类型。与目前现有的区块链不同,现有区块链的节点依次确认交易,并且最长的被视为正确的数据块,“多权益证明”中的投票和区块形成均由所有网
元哈希使用了称为“多权益证明”(multi-PoS)的新型共识类型。与目前现有的区块链不同,现有区块链的节点依次确认交易,并且最长的被视为正确的数据块,“多权益证明”中的投票和区块形成均由所有网络节点一次性执行。 这大大减少了最终验证交易所需的时间。
如需理解“多权益证明”的原理,必须通过我们的视角来查看当前的区块链操作,并按照我们的思路来了解我们如何解决运行速度的问题。
最初我们有一个去中心化项目的想法,但可惜无法在任何现有网络上实施。在研究了市场上各种可用工具后,我们决定,最适合的做法是创建一个网络,使我们能够创建实时项目和区块链,其可以快速、有效地为位于任何地点的合约方实现交易,即使金额非常小。
为了解决这个问题,我们决定不复制现有区块链的架构,而是从不同的角度来看待这个问题:那么,我们如何构建用于在成百上千台计算机之间同步数据的最快网络?经过大量测试,我们开发出了#元哈希网络的当前体系架构,其中去中心化AI根据测试和实际网络运行数据构建出最佳网络同步映射。
发布首个原型网络后,我们意识到,由于我们能快速同步,因此不必建立顺序共识;所有节点的投票过程都可以视为正在建立新的数据块。
以下是交易发生的情况:
· 0.2-0.4 秒 – 对等节点之间的传输。
· 对等节点保持与低速客户端的连接并拒绝无效签名的交易。
· 0.8-1.2 秒 – 传输至验证节点。
· 验证节点被组织成延迟集群,主站/从站跨越地理偏远地区。
· 验证节点检查是否有足够的资金来完成交易并承担与高延迟跨大陆对等连接相关的负载。
· 0.4-0.6 秒 – 传输至主节点。
· 主节点同步丢失交易并从正确交易中建立一个数据块。
· 0.3-0.5 秒 – 从节点检查由主节点创建的数据块的有效性并将其发送给种子。
· 0.6-0.8 秒 – 来自最近的从节点的数据块通过种子传播,客户可以从中获取交易确认和当前余额的信息。
· 如果种子认为自己是无效的,他们将重新进行角色分配并验证哪些主/从节点已被破坏。
“多权益证明”中没有单节点会创建数据块,而且奖励将根据其贡献与所有网络参与者共享。
整个网络参与锻造数据块,不同的节点在这个过程中扮演着不同的角色。由于奖励会根据每位参与者的贡献一次性分配给所有参与者,此过程可以每四小时进行一次。奖励也会使用所有机器进行计算,并通过普通投票进行确认,就像普通交易一样。
从分布式网络到完全去中心化网络的路径
我们已经启动了一个按照本文工作的网络;它遍布各大洲的数百台服务器,并模拟未来完全去中心化网络的运行。
任何新型的共识都需要很长的时间才能确保免受各种攻击载体的影响。我们非常重视网络安全,我们目前的工作有:
· 收集当前共识模型的数学证明;
· 让主要的IT安全公司准备拟定公共黑客赏金计划,任何侵入服务器的人都会获得高额奖励;
· 考虑到所有可能的攻击载体,从操纵共识到网络放缓/拒绝服务。
我们将慢慢逐步添加用户计算机,一个角色到一个角色,直到网络完全实现去中心化,并将角色分布传递至Trace AI,设置到每个角色的每个网络节点。最终,每个网络节点将安装完全相同的软件,而且,节点获得的角色将由普通投票决定。
锻造,以及锻造之外的赚取#元哈希币的其他方式?
了解锻造的经济学
· 未来10年内,所有#元哈希币的50%将通过锻造进行分发,即4 600,000,000 #元哈希币。
· 708,400,000 #元哈希币(一直所有锻造池总数的15.4%,即#元哈希币总数的7.7%)将在开售后的第一年内分发给锻造参与者。用于的货币越少,参与者的奖励就越高。
· 70,840,000 #元哈希币(或锻造池奖励的10%)将发放至在使用#MetaGate以及钱包中拥有超过100 #元哈希币的人。如果您没有足够的货币,获得#元哈希币的最佳方式是每天(通过计算机启动)使用#MetaGate。
· 637,560,000 #元哈希币(或锻造池奖励的90%)将发放至钱包中有且超过100,000#元哈希币的人。
例如:
Suppose you got 100,000 #MHC from the Ethereum and #Bitcoin fork or bought them at ICO, and another 10,000 people joined forging with at 100,000 #MHC or more. In this case every parTIcipant will get 63,756 #MHC, or 63 #MHC for each 100 #MHC taking part in the forging process.
如果在有效的#MetaGate系统中只有500,000,000 , #元哈希币,而不是1,000,000,000 #元哈希币,每拥有100,000 #元哈希币的活跃#MetaGate用户可拥有127,512#元哈希币奖励。
核心节点对于拥有1,000,000或超过#元哈希币的人更具经济可行性, 因为核心对10,000,000 #元哈希币有投票限制,但对奖励并无限制。这意味着拥有100,000,000 #元哈希币和1个核心,比1,000个对等节点而每个节点拥有100,000 #元哈希币的利润更高。
网络参与者为存储数据和进行交易而支付的费用将被添加至锻造奖励池中,并以锻造奖励池相同的方式进行分配,这相当于发行货币总额的50%。
锻造并不是赚取#元哈希币的唯一途径。
#MetaApps将支付计算机资源,如CPU时间、数据存储空间和元哈希币中的数据传输等。因此,您可以使用#MetaGate将您的家用PC或服务器闲置资源捐赠给#MetaApps应用程序,并以这种方式赚取您的#元哈希币。
